944 сообщения в этой теме
Микрик приподнять нужно.
В модели 2880 система "Старт-стоп" выполнена по схеме с 2-мя микриками. Один стоит на выключение, а второй на включение.
То, как работает оставленный вами микрик, правильно. Именно так он и работает. Надо полноценно восстанавливать всю схему, а не ёё кусок.
Вот схема "Старт-стоп" с двумя микриками...
Большое спасибо! Я так понимаю что без блока управления я не смогу все восстановить или можно без него??
Изменено пользователем saneknet166
32 минуты назад, saneknet166 сказал:
Там как таковой не блок управления, а таймер задержки. После отпускания курка мотор выключается не сразу, а с задержкой. В данном случае мотор будет выключаться сразу.
Извините пожалуйста но я немного не понимаю схему. Не могли бы вы так сказать на пальцах обьяснить как мне это сделать в моём случае имея два выключателя давления и пускатель? Заранее благодарю!
6 часов назад, klin сказал:
поддержу оратора выыше...хотелось бы улышать от понимающего человека сам протокол... А именно как где какой выключатель размыкается, какой замыкается, что видит в это время контроллер, даже можно рассказать как он их опрашивает, как запитан от какого напряжения...и зачем есть две схемы с одним и двумя выключателями, какие в них недостатки и преимущества..спасибо большое за ответ ...зарание:rolleyes:
Изменено пользователем ovikyan
В схеме с одним микровыключателем, микровыключатель установлен непосредственно на регуляторе давления под штоком. Когда вы отпускаете пистолет, регулятор переходит в режим байпаса, шток опускается, давит на микрик и он размыкает цепь
Забыл добавить: оба микрика  запаралелины -40 бар нормально замкнутый, 25 бар нормально разомкнутый.
Теперь все понятно! Остался один вопрос почему у меня на датчике давления который стоит между пистолетом и регулятором при работе с открытым пистолетом шток не проваливается. Так и должно быть? Просто я думал что он выдвигается только когда пистолет закрыт при наборе давления. А так получается что нажатый что не нажатый пистолет шток всегда выдвинут. Сам  датчик  новый.
4 часа назад, ovikyan сказал:
спасибо за ответы...Про один микрик вроде понятно, но у меня например один аппарат с двумя и один с одним микриком....Тот что с одним..сам выключатель расположен не под штоком байпаса это значит не всегда так как вы описали.. И в чем же разница между два и один микрик...работают как я посмотрю одинаково...
5 часов назад, ovikyan сказал:
спасибо за ответы...Пол часа тупил в схему пока не вдуплил....с одним микриком по прежнему засада....итак, у меня стоит на одном из авд система с одним микриком....и он стоит не под штоком , а сбоку...
В 19.06.2018 в 13:58, apolonold сказал:
Покажите фото, как и где он стоит... Разберёмся...
Фабрика форматов4530325293.jpgНу вот такой байпас у меня...помпа тожее Аннови...только другая модель
16 часов назад, klin сказал:
В 19.06.2018 в 21:58, apolonold сказал:
Принцип любого микровыключателя разорвать или соединить цепь (в зависимости как подключен) и не важно сбоку, под регулятором и тд установлен. Если отдельно идет от регулятора, но у него свой шток внутри. То есть отпустил курок, давление в системе скопилось, шток нажимается.
Друзья..чета у меня трабла с авд.   Проверил..все работает..поставил  в запас....Щас понадобился..включаю а давления то нет. Шланг подвода воды дергается как потерпевший...с пистолета струя как будто стреляет...и стрелка манометра трясется...давление больше 100 не дает...на этом же сопле выдавал 250. Клапана проверил...вроде целые, мусора нет, закрываются....даже шатуны на предмет обрыва поглядел..... Стрелка тряслась с закрытым пистолетом...надо думать что байпас..но чего случилось то..визуально норм все.... помпа е3b 25/15
все друзья..всем спасибо..еще раз пересмотрел...под впускным клапаном сидела какаято какашка
В 23.06.2018 в 01:31, apolonold сказал:
По фото не совсем понятно, где именно врезан микрик. Можно сделать фото так, чтобы было видно место его присоединения?
В 26.06.2018 в 08:16, klin сказал:
Да, как говорил один известный персонаж, из очень хорошего мультика - "Нитьтиво не понимаю"! )
А сбоку никак? Вид по стрелке.
Саша, там походу пропка клапана по стрелке, ты маркировку клапана хочешь увидеть?
У одних конструктивно он стоит напротив ручки - регулятора, у этого под 90 градусов, какая разница для мойщика? все равно там стоит поршень, который давит на этот микрик.
Что бы понять как работает, нужно посмотреть как микрик устроен, замыкает он от давления или размыкает, для этого и разбирать нге надо, стравить воду и прозвонить, потом накачать давление и убедиться, что микрик поменял положение и значит работает, а то он же может зависнуть в одном положении, а мы будем гадать, как клапан работает.
В большинстве случаев, если микрик один, то он замкнутый и размыкается при повышении давления больше рабочего, давление падает, он снова замыкается.
Я не вижу никаких устройств на аппарате, что бы работало не так как я написал. Ну может еще в коробке с пускателем стоит реле времени.
2 часа назад, klin сказал:
1 час назад, shmakich сказал:
То, что он стоит за ручкой, под ручкой и  пр., не важно. Важно откуда у него засверлен канал, подающий воду на поршень. Если просто из полости входа высокого давления в байпас, то это одно. Если из канала перепуска, это другое.
Надо снять с микрика металлическую скобку, включить аппарат и нажимая и отпуская курок, посмотреть, какая логика у штока. В какой момент времени, как он себя ведёт. Когда выдвигается и когда задвигается. Если шток ведёт себя верно, как и положено клапану "старт-стоп", то дальше надо "смотреть" электрическую часть.
4 часа назад, klin сказал:
Так он поднимается -опускается иззи давления воды, или на него давит чтото ..какаято деталь байпаса?
