971 сообщение в этой теме
В 07.12.2018 в 16:18, apolonold сказал:
Скажите пожалуйста. Обнаружены две " лупины" на плунжере. Сантиметра полтора- два длиной. Вопрос такой, можно ли его перевернуть чтобы в области высокого давления была целая часть?
Я не знаю таких слов, как - "лупина". Знаю однокоренное, начинающееся на другую букву, из первого десятка алфавита, но оно сильно не цензурное.
p.s.  У вашего слова, может быть есть синоним? Более понятный для среднестатического обывателя.
16 часов назад, klin сказал:
Трещина))...дядька-мастер с ютюба их так называл и мне тож понрав лось
Бесполезно поршень крутить, если трещина пошла, то быстро развалится, а потом еще по второму кругу манжеты менять.
Абсолютно согласен. +100500
Более того, разрастание трещины ещё и уплотнения за собой "потащат". Однозначно! Только замена.
6 часов назад, shmakich сказал:
Понял. Спасибо.
Всем привет .
Очень лохматая элитка.
Давление упало.Работает ровно.
Может открутить гайку на регуляторе и шестигранником прижать пружину.Возможно просела?
Или однозначно манжеты менять?
Товарищи.  А где детальки заказываете?  Поделитесь ссылками на сайты?
19 часов назад, savatage сказал:
Всем привет .
Я бы, для начала, подкинул новую форсунку,  но перед этим проинспектировал перепускной клапан байпаса, на предмет выработки.
Да, на моей памяти был случай, пружина в байпасе треснула.
43 минуты назад, klin сказал:
Форсунка наверно нет.
Бойпас сегодня посмотрел,пружины целые.
Про что я говорил шток завернут до конца.Подкладывать пятак под пружину не стоит?
Наверное седло надо посмотреть.
Спасибо.Будем искать.:rolleyes:
15 часов назад, savatage сказал:
На керхеровских в седле отверстие и в него игла входит, если разобрать и посмотреть, то может показаться, что всё хорошо, ну пока новое седло рядом не положить и не сравнить, потому что в новом уж очень маленькое отверстие))
Навесной недавно разбирал, там на первый взгляд то же ничего не заметил, потому что седло с большим отверстием и в него гайка входит.
Вот такой маленький ободок на гайке перепускал очень сильно.
Поменял пару и всё заработало.
ПыСы за 10 лет накопил старых клапанов и толстых пружин от них, прибирался и всё выкинул, пружина же толстая, что ей будет, а потом в течении двух недель пружины на всех АВД лопнули и я покупал новые))) знал бы, не выкидывал.
На Элитке нижняя резинка рвется и в пружины идет вода.Разваливаются от ржавчины.
(Про бойпас)
Добрый день. Подскажите по Мойке высокого давления без нагрева воды Portotecnica ROYAL PRESS DSPL 2880 T.  Сгорела плата , купили новую. Но в новой вместо четырех контактов идет 8 контактов. Может кто нибудь сталкивался с подобным...какие контакты задействовать.
Добрый ! Вывод 1 старой-1новой,2-2,3-3,4-5.
В 27.12.2018 в 10:45, Dlmkln сказал:
Я сталкивался.  Валяется такая.  В ней куча всяких защит стоит.  Очень неудобно.  Отключает авд если дергать курком пистолета например.  И ваще рубит аппарат без видимых причин.
Мужики.... Разобрал "трафейную" помпу.  Ws151. С целью заменить головку.  Что интересно.  Состояние головки, плохое... Лопнутая.  Сальники не помню. Плунжера в идеале. КШМ в отличном состоянии,  люфты отсутствуют вообще везде... Но... Вместо масла вообще какойто гоголь-моголь... Реально такого не видал... еле слил... Пунш какойто.... Как могло такое получиться?
В 27.12.2018 в 22:22, Karp сказал:
Спасибо за помощь. Все заработало
В 02.01.2019 в 00:24, apolonold сказал:
Каким образом исключили ее из схемы? Какие провода соединить между собой?
5 часов назад, Dlmkln сказал:
У меня стояла такая а подключил простую. Ребята с сервисов в курсе.
Мужики ,надо опознать помпу.
Модель авд, портотехника mlc 2117. Помпа аннови ревербери ...толи rr 1520 n, толи rr 1525 n. Может кто в курсе какая там ставилась.  И по манжетам есть ли разница. Всем здрасьте.
В 18.11.2016 в 09:40, sergo.bir сказал:
Спасибо,я тоже думаю на кондёры,надо их поискать.
Ну шо, нашли кондеры?
