1 127 сообщений в этой теме
Ребят,а кто нибудь воск наносит прям из бачка аппарата Royal Press 3060T,большой там расход,рапзбавлять как и для пенокомплекта 100 мл воска и 900 воды?
Просто я сегодня поменял пистолет(большой такой поставил) удобно будет так наносить воск или нет...
Из бачка аппарата? это такой черненький сзади? ммммм им вообще никто не пользуется))
Здравствуйте форумчане! Подскажите как разобрать 2840т. Не можем отделить компрессор от электромотора. Уже и передний подшипник коленвала выбили изнутри и по валу со стороны вентилятора аккуратно стучали, не отделяется одно от другого. Жду советов. Спасибо )
Снимаете весь "агрегат" (мотор + насос) с рамы аппарата. Снимаете защиту крыльчатки, снимаете крыльчатку. Откручиваете болты крепления фланца (к которому прикручен насос) от статора мотора. Вынимаете насос в месте с фланцем и ротором. Отделяете насос от ротора мотора. Откручиваете болты крепления насоса от фланца, снимаете насос. Возможно необходимо будет изготовить специальный съёмник для отделения насоса от ротора. Работает на разжатие.
В кратце ... так.
В кратце ... так.
Вот с этим пунктом проблемы. Не вытаскивается :(
Я так понимаю всего 3 подшипника:
- Один со стороны вентилятора (задняя крышка электромотора) - он должен в корпусе остаться или выйти с ротором?
- второй (передняя крышка коленвала) . с этим все понятно
- а где третий? в корпусе насоса или в корпусе двигателя? как вытаскивать?
В местах, где корпус компрессора соединяется с корпусом двигателя (4 болта) есть углубления под отвертку, но при прикладывании усилия в тех местах, все равно ротор не выходит. А сильно давить страшно, очень уж хлипко все выглядит :(
Вопрос все тот же, как все это вытащить?
Мотор с одним, задним (у вентилятора) подшипником. Два других ... это подшипники насоса. Если фланец (к которому прикручен насос) открутили, сняли крышку и крыльчатку, то берёте "проставку" из мягкого металла (латунь и пр.) и выбиваете кувалдочкой ротор. Ток без фанатизма. Не бить по ротору, только через проставку.
Способы-
1)Все намного проще- берете штуковину и фигачите по загагулине, и берегите ноги когда она крякнется!
1а)Превожу- снимаете крышку с картера насоса, берете стальной молоток грамм 300-400 и малоток грамм 500, ствите легкий молоток на коленчатый вал в упор от мотора и бьете тяжелым, нужна ловкость, чтоб не повредить шатуны, коленчатый вал выдерживает этот вандализм без последствий. Если бить без фанатизма.
1б) есть така вещь- обратный молоток, это рально вещь и без вандализма)) но принцип тот же.
2)Есть способ не такой надежный и быстрый(вандальный), вставляете мощные отвертки или монтажки в пазы на фланце и придаете им усилие, отдновременно вращая ротор мотора, насос снимится. Все дело в шпонке, от времени и нагрузок появляются неровности и ее заклинивает.Врашение ротора расшатывает соединение и по миллиметру он снимается.
Если вы не вышибли насос первым способом, то сьемник вам уже не поможет))
В кратце ... так.
Насос с ротором вынули. Не совсем понял как отсоединить коленвал от ротора. Средний подшипник сидит в корпусе компрессора мертво. Пытался стучать по коленвалу со стороны переднего подшипника (он снят). Но ни чего не выходит :(
В распор, между ротором и фланцем вставляется съёмник и ротор выжимается из посадочного места насоса.
кувалдой надежнее)
кувалдой надежнее)
Не учите плохому, научите хорошему, плохому сами научатся...
Подскажите пожалуйста, как на портотехника 2840т, снять головку помпы. Помпа от мотора отделена.
Советую ее открутить, там есть 8 болтиков
Болты открутил. Голова отошла от корпуса на 5 мм и дальше ни в какую. Может секрет какой есть?
... а болты все вывернули?
Открутил, 8 болтов. На 5мм отходит и дальше все. Силу применять страшно, как бы чего не заломать.
... ну в разумных пределах приложиться можно
Не бойтесь монтажкой подцепить, если ей снятся мешает сломаный плунжер, то выхода у вас в общем то нет.
А как на как на портотехника 2840 сделать систему с открытым байпасом? Кто нибудь мутил? :)
можно поставить головку без встроеннго байпаса и к нему его прикрутить, но это редкость на прилавках, а так клинят или глушат внутренний байпас и прикручивают к выходу выносной, но на моей памяти было один раз и чем кончилось не знаю)
Да что делали я знаю.Хотелось бы практический опыт так сказать.Был бы в Москве проблем бы не было, какую хошь детальку пошёл и купил. А в моём случае заказывать надо.А кота в мешке чёт не охото :)
так как такие переделки носят еденичные случаи то думаю овчинка выделки не стоит, иначе бы все бы так делали )
Не факт.Я много чего делал чего люди не делают.Просто не всем квалификации хватает для переделки.
В основном всё таки владельцы моек обыкновенные обыватели которые даже не могут масло в помпе поменять.
+1
Использование "открытого" байпаса, это один из вариантов для реанимации АВД, где байпас встроен в головку насоса. Karcher, Kranzle, отдельные модели Porto и пр. часто получают вторую жизнь данным способом.
В данном случае да, согласен с kosavto ...
...клинят или глушат внутренний байпас и прикручивают к выходу выносной...
... не забываем организовать подвод воды и сброс ...
