113 сообщений в этой теме
С давлением воздуха решаемо, а вот по воде засада. Дают почему то 4 атм, хотя сидим на главной трубе, начинает всё работать падает до двух, потому и не смог доделать схему. Ограничить верхнее давление могу, а поднять нижнее никак, соответственно давление воды плавает, а воздуха постоянное, в таких условиях регулировка теряет смысл, перед каждой машиной подстраивать проблемно))
Ну вот и это есть первая проблема. и самая важная .
Давление воздуха передавливает давление воды а должно быть наоборот.
Пеногенератор "заряжает" воздухом емкость и пропускает с постоянным давлением.
Вам надо повысить давление на входе перед дозатроном до 7-8 бар. и регулятором давления выставить давление в водопроводе не более 6-ти бар (больше дозатрон может лопнуть)
затем вам надо это давление пускать в водопровод 1/2" на пенники и на каждый пост ставить игольчатый вентиль для конкретной регулировки производительности и у вас уже есть регуляторы на воздух по давлению и потоку.
Только после соблюдения всех этих параметров вы сможете получить качественную пену с дозатрона.
поэтому я и бросил это дело, хотя есть АВД, который можно настроить на нужное давление без проблем и поставить его, для безопасности, после дозатора.
Зря вы так бросили на сегодня это самый бюджетный и хороший вариант получения пены ПОСТОЯННО НЕ ПЕРЕЗАПРАВЛЯЯ.
Я убрал повторение, решив, что это из-за глюка, такое бывает)
Если бы это моя мойка была, то да, а так мне просто иногда надоедает что то доказывать, деньги выбиваются всегда с трудом, а после некоторых последних переставлений в штате, стало еще сложнее, я даже перестал закупкой химии заниматься, после постоянных вопросов "а зачем так часто салфетки покупать" и каждый раз отвечать что она на месяц или меньше, а купил я прошлый раз 10 штук и через неделю еще 10 не потому что те кончились, а потому что 57 мойщиков.
Извините, наболело, но суть думаю передал, почему не покупаю новые дозатроны, а из единственного сделать на девять постов и пену и воск и все фазы от второй и выше не получается.
один дозатрон закроет все ваши 9 постов. да только надо ум приложить, а в вашем случае ну его нафиг.
Это только Сергей сейчас мучается и ломает голову что да как.
озвучил причину, по которой я отказался от должности управляющего и вернулся в родной бокс на совмещение всех должностей сразу)))
И все равно не могу просто так спустить на тормозах, не умею плохо работать)
Всколыхнулась тема и я задумался на полночи, есть HDS 801, который можно достать из корпуса и установить на стеллаж, если его отрегулировать на маленькое давление, то он будет работать почти вечно.Давление регулируется клапаном перепускным, сделанно всё хорошо и не перегреется, дозатор можно поставить перед АВД, пусть в его же штатный бак сливает раствор, вопрос только не порвёт ли линию после АВД, если вдруг тотал не сработает или еще что то перекроется, дури у аппарата хватит.
По идее он должен справится с большим количеством удочек на разборе и держать давление ровно, ендинственно - воды помпа будет прокачивать много, как и при нормальной работе.
Но зато плюс в том, что можно сделать и не надо денег просить.
Где бы этот бокс взять, яб отказался от всех заправок, офисов, подстанций и котельных, от всех своих должностей энергетика и дважды директора.
С небезызвестным тебе Максимом разговаривали вчера, ничего хорошего пока не придумали.
1 надо поставить частотник для снижения производительности аппарата, чтобы с лихвой хватала на ваши все боксы при 100 процентной загружености и +10%.
2 от насоса вы ведете линию высокого давления (шланг, труба), но не длинную метра или два.
3 на конце линии высокого давления ставите аварийный клапан сброса давления и настраиваете его на 30 бар (по моему это самое минимальное давления)
4 после аварийного клапана у вас выходит давление 30 бар. затем вы ставите регулятро низкого давления который держит до 40 бар и регулируется и выставляете на нем выходное давление 6 бар.
Все линия готовы в итоге вы получаете линию по производительности на все аппараты с подогретой водой и химией при давлении 6 бар.
Как-то так.
Как-то так.
Частотник на газовую заправку не дают купить, а там он куда эффективней, в сравнении с просто пускателем. Купили три заправки на всех частотники стоят, такая штука классная, давление регулируется оборотами и защит разных достаточно.
Не боись...нет таких крепостей, которые...))) Придумаем.
"Жизнь ужасна и постыла, если нету в попе шила"))))))
а что значит частотник не дают купить на газовую заправку?
мы же про мойку говорим. :blink: что то не до понимаю.
Не бери в голову, так ненужные слёзки)) Просто на мойке и так всё хорошо, что бы тратиться на частотник, а на заправке он нужнее. Хозяин один, сложно обосновывать не нужные на первый взгляд траты, тем более под эксперименты, а зачем, всё же и так работает?
Бкас предлогал вместо частотника использовать выносной бойпас с нужным давлением.
Бойпас дешевле стоит.
Это понятно, но работа совершаемая авд останется прежней, конечно же из-за понижения давления все механизмы будут работать дольше, кроме клапана, но регулировка оборотами двигателя мне кажется намного интересней, хотя и там без клапанов не обойтись.
А по сути, мы ограничиваем частотником верхний предел мощности двигателя, не даём ему делать лишней работы, занизить обороты до нужного давления скорее всего не получится, двигатель не будет работать нормально и наоборот уйдёт в перегрузку, зато у частотника есть блокировки по току, по фазам и т.д.
Так что тут нужен просто тихоход хороший, мощный, но на небольшое давление. Какойнибудь шнековый насос)))
Костя не пойму зачем авд на эмульсию?
Будешь пену делать?Давление надо повысить?Или давление водовода слабое?
Например тех.облив с химией сразу через авд куда веселее пойдет))
Шнековый насос. Центробежный насос это все не подойдет т.к. У них малое давление и большая производительность. Вам надо поршневой насос или мембранный у них давление большое при маленькой производительности.
Я читал что с авд занизить давление до 6 атм.
Не пойму.
Я тоже в раздумье про пену.
Эта вечная гонка.Напрягает уже.
Время будет замучу как Костя смеситель для пены.
Не пойму.
он говорил что она у него плохо работает!
Вот схема элеватора на отопление.
За счет сужения диаметра (по какому то закону термодинамики)повышается давление и поток подхватывает воду снизу,получается как насос.
Я устройство инжектора на пену не знаю не слышал и не видел.
Но мне кажется что это будет работать.
В центр подвести воздух а снизу пену.возможно обратные клапана.
Так не пинать. :blink:
Нет надо пинать.
схема не доработана.
подача химии через сопло
камера смешения с пенообразующей таблеткой
но принцип правильный
обратные клапана не нужны.
нужны соленоидные клапана
Нет надо пинать.
По центру идет более высокое давление и засасывает более низкое.
У чего более высокое давление?
Сопло по центру выкручивается,меняется,этим можно регулировать ответстие,что важно для эксперимента.Просто краном не отрегулируешь.
Как в пенокомплекте.По центру подается ВД.
И устройство и принцип немного другой чем у пенокомплекта.
Таблетка возможно нужна,но в пенокомплекте 150 бар а у воздуха 6-8.
давление эмульсии 6 бар, воздуха 4-ре.
в пенокомплекте подсасывание химии за счет разряжения воздуха, принцип чуть не такой.
в пенокомплекте как на рисунке.
нет.
