113 сообщений в этой теме
нет.
У тебя есть примеры что таблетка работает при 6 барах?
В авд все же 120-150
на низком давлении таблетка, только не такая которая в твоем понимании. там сетка - на низком давлении.
Костя не пойму зачем авд на эмульсию?
Будешь пену делать?Давление надо повысить?Или давление водовода слабое?
Давление водопровода не стабильное и слабое, нужно шесть, тогда работает, насосные станции меньше.
Делать пену высоким давлением не хочу, сильно не выгодно по расходу.
Инжектор твой с элеватора больше на высокое давление рассчитан сомневаюсь, что воздух будет подхватывать раствор, вода будет засасывать химию, но тогда это будет просто узел смешивания, который есть в каждом АВД. В сельском хозяйстве есть инжекторные форсунки и на мойках то же есть, но те что на мойках опять же расход дают большой, сельскохозяйственные не для пены, работает эта форсунка за счет подмешивания атмосферного воздуха в эмульсию непосредственно перед впрыском.
правильно работать система на низком давлении не будет (нет инжекции). и на высоком давлении тоже не будет (нет разряжения воздуха).
А Косте (я могу к вам так обращаться?) нужен повышающий насос до 8 бар.
совершенно в точку)))
14 часов назад, ёжЪ сказал:
Он и решает проблему с расслаиванием, про которую писал Костя.
К тому-же, в него и пенную таблетку можно вставить
Перетащил из той темы, коряво правда)
Глушитель на удочке ничего не решает, для этого глушителя нужно давление больше восьми. Работал я им, большая форсунка, большой расход. Мысль здравая сделать инжекцию из атмосферного воздуха, но воплощение не очень. Подавая воздух непосредственно в раствор экономичнее, а так получается масло масленное.
Единственно чего хочется после всех этих экспериментов с дозатроном, купить пенную станцию, но ценник не гуманный. Возможно инженеры в пенной станции учли, то до чего лично я не добрался из-за отсутствия материальной базы. Мнеб станочки кое какие, поточить, посверлить, жиклёрчиками поиграться и размерами камеры смешивания, а не набор сантехнических кранов и тройников(
Только что, shmakich сказал:
С этим глушителем получал пену на 4 Атм. Согласен, что на давлении от 8 и выше он будет работать лучше.
Мне бы для счастья хватило маленького складика с полным ассортиментом r+m и РА S.p.a.)))
3 часа назад, ёжЪ сказал:
Если Spa, это куда жены алигархов ходят, то мне то же надо и нафик эта мойка, ковыряться в грязных подкрылках)))
14 часов назад, shmakich сказал:
А не проще к дозатрону купить пенный узел? Дает нормальную пену при 6 атм
1 час назад, Александр_смл сказал:
Ключевое слово... "при 6 атм.".... Тут не на каждой мойке 3,5 - 4 есть, а тут 6 и причём стабильные, без просадок, не зависимо от того, сколько пистолетов на постах нажато.
2
Только что, klin сказал:
Так я имел ввиду давление компрессора, а не давление воды
Надо и там (вода) и там (воздух) стабильное давление иметь всегда для получения качественной пены, при этом можно и с 4-мя барами работать
20 минут назад, klin сказал:
Не помню в какой теме, но как-то давненько выкладывал ссылку на насосную, поддерживающую больше 10 сателитов и давление до 80 бар
Обычная накопительная емкость и насосная станция перед дозатроном?
На реле можно сузить разбег вкл выкл для стабилизации давления?
Для стабилизации давления нужно ставить регулятор отдельно, насос на этот регулятор пусть давит заведомо большим. А еще лучше поставить расширитель из системы отопления.
1 час назад, shmakich сказал:
Цитата
Да согласен
На насосной станции есть же расширитель.Они одинаково устроены.
35 минут назад, savatage сказал:
Это я к тому, если штатного не хватает, или ресивер ставить. Уменьшением диапазона включения перепады не убрать
53 минуты назад, shmakich сказал:
Пробовать надо.
Гидроаакумуляторы разный объем.
Как раз 3 насосных поставил буду играться.Приблуду Андрей еще прислал(в начале темы фото)ни как не опробую.
О чем вы здесь толкуете? Какой повышающий насос с накопительной емкостью?
Те насосы которые вы используете для подачи воды к аппаратам не подойдут они очень слабые (5 бар максимум) ни о какой регуляции давления в них не может быть и речи.
Для этих целей надо брать спец. Высоконапорные насосы с рабочим давлением от 8 бар. Укомплектовывать их накопительной емкостью и регулятором давления.
Только в этом случае система будет работать.
2
19 часов назад, All-Service сказал:
Про это толкуем.:DНаписано 4 бара.Это понятно что про какие насосы я говорю они слабые,и запаса у них мизер.
14 минут назад, All-Service сказал:
Я понял про какие ты.
Нак емкость после дозатрона.
Спасибо.:rolleyes:
7 минут назад, savatage сказал:
Спасибо.:rolleyes:
Конечно. Система доьжна выглядеть примерно так: Линия воды- дозатрон - обратный клапан - повышающий насос (лучше с частотным преобразователем) - накопительеая емкость - регулятор давления.
Ито в этом механизме есть свои камни.
Только что, All-Service сказал:
Цитата
После повышающего насоса нак емкость?Герметичная?Если 8 давит повышающий насос тогда примерно бар до 12-ти должна держать?
Ты колонок фото выкладывал.Знаешь что говоришь.:rolleyes:
Только что, savatage сказал:
В данном случае накопительная емкость я имею в виду герметичный резервуар как в обычных повышающих насосах но расчитанный на большее рабочее давление в большей накачкой воздуха в бак.
Насос должен быть выше 8 бар.
Фото тех станций что я делал построены по другому механизму, каждый на свой пост. Здесь же один насос на все посты, если с ним что нибудь случится, а с ним случится, пены не будет НИГДЕ!
Пардон.
Просто бак?Без груши из резины как в гидроаккумуляторах?На фото же они самодельные,грушу не засунешь.
Какая роль бака?Запас жидкости под давлением?
Смотрел эти насосы они давят много но производительность слабая.Если после них бак тогда понятно.
Улка такого же типа?Много давит но маленькая производительность.
10 минут назад, savatage сказал:
Пардон.
Бак заводской с грушей, преднащначен для компенсации перепада давления.
Насосы наоборот давят много но давление меньше, т.к. Они центробежные а не плунжерные или мембранные.
Не поверишь я и на ульках пену получал!
