112 сообщений в этой теме
Только что, savatage сказал:
Пардон.
Просто бак?Без груши из резины как в гидроаккумуляторах?На фото же они самодельные,грушу не засунешь.
Какая роль бака?Запас жидкости под давлением?
Смотрел эти насосы они давят много но производительность слабая.Если после них бак тогда понятно.
Улка такого же типа?Много давит но маленькая производительность.
Наверно типа такой http://shlangvd.ru/store/38994/nasosnye_stancii/na_3_posta/
3 минуты назад, All-Service сказал:
Бак заводской с грушей, преднащначен для компенсации перепада давления.
Насосы наоборот давят много но давление меньше, т.к. Они центробежные а не плунжерные или мембранные.
Не поверишь я и на ульках пену получал!
Я и говорю про это.
Что там с удочки ,нужно чуть чуть.Улка должна вытянуть.И ценник у нее смешной.
А вот заводские баки высокого давления проблема.У нас нет такого.Через инет покупать,и стоят наверно не слабо.
Или пойдут обычные с нак емкости?Они по моему до 10 бар?
Это работа моей пенной станции при 4-х барах
Повысить и стабилизировать давление на постах просто с помощью простого центробежного насоса и ресиверов воды и эмульсии. Кроме этого есть централизованный  Блок регулировки давления и подогрева пены.
В 11.01.2017 в 22:11, klin сказал:
Ключевое слово... "при 6 атм.".... Тут не на каждой мойке 3,5 - 4 есть, а тут 6 и причём стабильные, без просадок, не зависимо от того, сколько пистолетов на постах нажато.
Пенная станция 6 тыс руб/пост Работа при 4 барах
2. Повышающий Насос с ресивером на 7 бар 10 тыс
3.Центральный блок регулировки давления 6 бар + ресиверы давления 1, 2 тыс на постах(один ресивер на две удочки).
4. Разводка воздушки  + 2 тыс /пост
5. Автоматика подогрева пены(либо эмульсии) от 20....40 град. С  10 тыс
34 минуты назад, mera55 сказал:
Поздравления.:rolleyes:
Номер 2 можно ссылку насоса?Обычная насосная станция по моему 7 не даст.
Используется обычный центробежный насос. Все ноу-хау в подключении насоса и пенных станций. Сейчас уже год работаю над линейкой устройств массового потребления. К  зиме, после запуска основного проекта вернусь к этой теме и завершу ее.
Обычная домашняя станция не выдает более 5-ти бар (и то 5под нагрузку без потребления, поэтому у вас и 4 рабочее давление.
пена при этом жидковатая и быстро стекает с авто, как только вы сделаете более густую пену, то получите сразу низкую производительность. Поэтому нужна станция повышения давления до 8-10 бар с последующей стабилизацией давления, тогда пена будет и густая и производительность отменная.
10 часов назад, All-Service сказал:
Для бесконтакта, пена в самый раз.
В 16.06.2017 в 12:01, All-Service сказал:
1.Повторяю, все ноу-хау в подключении насоса и стабилизации давления на постах. В водопроводе макс. давление не менее 4бар+ Насос дает 4бара= 7 бар-----понижающий редуктор----Дозатрон-----6 бар -------стабилизация по постам----6 бар.
2. Чтобы получить регулируемую пену необходимые два условия:
        2.1. Равенство давления воздуха и эмульсии( что автоматически получается на пеногенераторе);
        2.2. Соотношение подачи воздуха должно регулироваться игольчатым клапаном, как на пеногенераторе;
3. Производительность подачи определяется давлением эмульсии=давлению воздуха и для мойки обычной и  СМО оно оптимально при 6 барах(нет перерасхода химии)
1 час назад, mera55 сказал:
Как вы считаете?
Если давление в системе 4 бара + давление насоса 4 бара - насос не выдавит больше своего установленного давления.
Эти параметры (давление водопровода и давление насоса) соединять нельзя.
Все остальное правильно после насоса с накопит. емкостью стаблизатор по воде, на постах стабилизатор по воздуху.
18 минут назад, All-Service сказал:
Как вы считаете?
Соединять как раз возможно и я уже это успешно делал на практике  и не только на центробежных насосах
давления как раз складываются. Насос- это устройство повышения давления. Соответсвенно, если в трубопроводе давление 4 бара, то насос повысит его наинекоторое значение, а на какое- надо смотреть кривую зависимости давления от расхода
