саня
Грязевая фреза
50 сообщений в этой теме
Доброго времени суток форомчане.
На днях на сайте Делвира нашёл такую приблуду
http://www.delvir.ru/catalog/accessories/4...cument587.phtml
применяется она с професиональными авд тобиш давление 200 бар 15-20 лит. мин.
причем в описании апаратов пишется "эквивалентное давление при применении турбофрезы -350 бар"
теперь вопрос
1. ктонибуть применял такого зверя на практике и для каких целей?
2. 350 бар на лкп это "смерть лкп"?
ваши мысли господа.
По-моему, от 400 атм с толщиной в спичку - такое оборудование установлено на горнопроходческих машинах для пробивки туннелей.
конкуренты во всю продают такую канительку строителям, бетономешалки чистить)))
"смерть лкп"?
ваши мысли господа.
http://www.delvir.ru/catalog/accessories/4...cument571.phtml
С этой штукой смерть наступит еще быстрее :lol:
А сли серьезно,то даже 200 ВАР для ЛКП вредно -ведь не зря же ВД на порталах и конвейерах используется на 85 Вар максимум. Главный принцип "НЕ НАВРЕДИ"
Вон Park_er искал конвейер с мощным ВД-помоему не нашел.Потому что не бывает!
Park_er,поправь меня,если я не прав.
У меня есть такая приблуда.Пару раз мыл ею свои машины.Ну как то не особо видна разница.Без шампуня все равно не моет. Принцип действия -сопло вращается и струя соответственно тоже.Очень хорошо ей старую краску смывать со стен,побелку.А для автомойки ИМХО-не очень нужная вещь.Аппарат Крензл.
У Вас уважаемые автомойщики срабатывает привычка, стереотип.
Никто не запрещал отойти немного дальше и мыть фрезой.
Я мыл фрезой вращающейся и АВД Карчер 7.20 личный авто. Просто пришлось отойти немного дальше чтоб не повредить машину, ЛКП, пластик
Есть и фото этого процесса. Фреза здорово отмыла старые, затоптанные, песком забитые шерстяные ковры. Никакой пылесос даже близко нельзя поставить и сравнить. Но это исключительный так сказать случай.
На машине ничто так чисто не отмывает диски, посколько струя вращаюшаяся Но тут внимательность и осторожность! В секунду разрежет боковой корд колеса! Оторвет нах балансировочные грузики и может отрезать ниппель.
Dik верно подметил, застарелую грязь отлично отрывает. но сама по себе моет так же как и обычный, стандартный "веерный" пистолет.
Для тяжелой, застарелой грязи. Внимательнее отнеситесь к поверхности на которой эта грязь находится
за сутки услышал (увидел) несколько ответов. по делу долько два:
1. хорошо отмывает бетономешалки
2. хорошо моет диски (правда есть риск отмыть этиже диски от покрышки, грузиков, нипелей)
есть такая фраза господа "дали дураку стеклянный ... так он и его разбил и руки обрезал"
речь в данной ветке идет о практическом применении, как и для чего.
А! ищщё забыл написать как отмывает колесные арки! Вместе с защитой улетает грязь!
А еще здорово моет двигатели! Ну просто супер моет.
Я уж всем тут оскомину постоянным юзерам набил своими фотками
тут смотрим фотки
PS Обратите плз внимание КАКАЯ это грязевая фреза! Она вращающаяся! Струю можно направить на 90 градусов вбок!
Грязевая фреза вААще бюргерами придумана для производственников! ДЛЯ АВТОМОЕК однозначно НЕТ!!! С ее помощью хорошо чистить технологическое оборудование (печи на заводах, окрасочные камеры и т.д.) а также другое оборудование :)
+1
Вон Par_ker искал конвейер с мощным ВД-помоему не нашел.Потому что не бывает!
Par_ker ,поправь меня,если я не прав.
Напрасно напрасно батенька.
Вот они родные:
http://s53.radikal.ru/i140/0903/0c/84c12534ea82.jpg жёлтенькие в левом верхнем углу в углублении. Они и моют самую грязь .
Грязевая фреза это удачный компромисс между создание высокого ударного давления и расхода воды.
60 бар и грязь смывается и ЛКП в порядке
Вы же искали более мощное ВД ! А на ней все же те 60 бар.
Насколько я знаю ,круговая вращающаяся фреза не оставляет за собой однородно отмытой поверхности,а лишь концентрические круги. Могу судить по тому,что мы ее используем в ручном варианте для мойки оборудования.Приходиться несколько раз проводить по одному и тому же месту.
Скорость вращения струи очень большая - поначалу, пока не разобрали (детство в ... заиграло), не могли понять принцип работы.
А потом, когда заказали научное исследование, поняли почему это работает.
+пяцот.
Хорошим аппаратом можно срезать штукатурку со стен.
Один такой "торопыга" содрал с крыла любимой "пятерки" слой краски, на заводе ЖБИ. Они там как раз оборудование с их помощью и чистили.
venic
Для того чтоб оторвать лкп родное!! с машины (любой, даж совецкой) давление нужно очень серьезное. Это работа для АВД выдающих от 400-500 бар Ну никак не меньше. А он небось в упор "долбанул" всей мощью. :P
Такие АВД запросто мнут железо а не только отдирают краску от кузова...
Охотно верю, тока на бытовых такая фишка не прокатит, да и на профф АВД не на всех Еще придется постараться. А с другой стороны ежели была деформация этого места то и слабым давлением бытового АВД могет оторвать. Надо разбираться с этим случаем отдельно.
venic
аппарат Karcher HD 10/25 250 бар.
При желании им можно штукатурку со стен срезать (естестно с грязевой фрезой).
Кстати при 500 бар железо не мнется. Обычно у аппаратов с таким высоким давлением достаточно малая производительность.
Самый правельный и развернутый ответ! Как то в Керхер-центре, увидел сию приблуду... Сразу же возник вопрос, а может и мне оно пригодиться. Но мой хорошо знакомый манагер, мне сказал, то же, что сказал Трамвай Желаний.
Эдитор, а для мойки авто можно хоть губку для посуды приспособить, но от этого она для мытья авто не станет... ;)
Заехал как-то прошлым летом ко мне на самообслуживание клиент на большом джипе, который вылез из большой грязи, и попросил фрезу, чтобы эту самую грязь с днища и подвески отмыть. Ох как радовался он глядя, как грязь кусками в разные стороны отлетает! Ведь плоское сопло лишь "лизало" грязь, а фреза - она и есть фреза, режет и отрывает грязь-то, быстро и весело. Но радость его была не долгой. Ровно до того момента, когда вслед за грязью полетело его антигравийное покрытие с днища и с арок. Выяснилось, что острая струя протыкает мягкое покрытие до самого металла, а когда упирается в металл, то плющится, и отрывает покрытие кусок за куском.
Потом были ещё пара желающих поэкспериментировать со своими машинами - результат был тот же, что закономерно.
judge52 Ничуть не медленнее чем стандартным "веером"
Вот готов даж поспорить. Я мыл фрезой машину всю полностью, даж торцы дверей и пороги отмывал.
Неудобно одно. Стоять и держать надо дальше от кузова. Не 10-15 см как при давлении 150 бр а 30-40 см или дальше (зависит что собрался мыть.) Это неудобно и ИМХО невозможно в ряде случаев для автомоек с узкими боксами.
Но я то этим занимаюсь возле гаража на открытой площадке, и мне ничего не мешает так делать
Я даже людей поливал из грязевой фрезы с расстояния 2-3 метра в солнечную погоду.
Мож сфоткаю специально.
Кстати народу этот "водяной теплый туман " очень даже понравился.
Эдитор, мы говорим о профессиональном применении этого приспособления, на не о развлечении одного любителя(не сочтите за оскорбление, я уважаю ваш опыт и знания в этом деле)...
Вывод: фреза не предназначена для мойки авто, и не пригодна к этому занятию. Слишком велик риск повреждения авто.
Да и изобретали ее для других целей. Губка "эффект" тоже отлично отмоет ваш автомобиль и справиться с любой грязью, только оно вам нужно? Дома, в саду, в гараже, со своей машиной можно делать что угодно, как угодно, чем угодно и сколько угодно. А мы не имеем на это право... Я своих мойщиков казню за баловство с поливанием из АВД, как за нарушение ТБ.
Наконец приобрёл . Попробовал и не разочаровался. Цементная бочка за 40 мин. из куска дерьма на колёсах превратилась в действительно транспортное средство которое можно использовать по назначению. 2см слой цемента отлетал как скорлупа на глазах изумлённых хозяев. Осталось только подобрать кислоту для финишной обработки , но это уже в другой ветке.
:) а по подробнее можно иди лучше фото. в действии с летящими во все стороны кусками бетона. мне просто интересно как на эти куски летящего бетона реагировал мойщик и сам метал после этой дробилка как выглядел.
А лучше просто фото того что вскрылось под бетоном, сам ЛКП машины как выглядел:
Еще можно ездить или в покраску?
Навряд ли дождемся фото от человека, саня... машинка давно уехала и вряд ли вернется чтоб "попозировать"
хотя....
Господа фото будет, машинки такие ещё поедут. А вот на счёт ЛКП....Его вряд ли можно так назвать изначально, а уж тем более после эксплуатации в рос. условиях. Эксплуатировать конечно можно, хотя коегде красочу содрали. Но хозяева довольны, без куска краски на завод пустят, а вот не отмытыми ни вкакую. Да и были предупреждены о возможных последствиях.
Единственное что бокс потом убирать долго , но цена услуги такие мелочи перебивает.
