SAVer
К 570 MD поломка, прошу совета !!!
10 сообщений в этой теме
Добрый день, прошу совета у тех кто в "теме".
Итак мои вопросы:
1) В двух словах описать что это за клапан который сломался и вероятная причина.
2) Какие есть варианты исправить это недоразумение.
3) Как в дальнейшем избежать такой поломки.
Спасибо.
Изменено пользователем SAVer
Итак мои вопросы:
Спасибо.
1. Один из рабочих клапанов насоса. Причина поломки??? Так эксплуатировали ... :blink:
2. Купить новую клапанную группу. Артикул - 9.001-274
3. Правильно эксплуатировать.
Спасибо :) я так понял причина - грязь типа попавшего камушка ? который и размолотил клапан ?
ремкомплектов на 9.001-274 не бывает ? только в сборе ? :(
Только в сборе.
.... и поставьте фильтр на входе в аппарат, не будет камушков ....
Только в сборе.
ок, цена бешеная....
едем дальше.... наши руки как говорится не для скуки....
появилось две мысли-затеи, раскритикуйте пожалуйста:
1) есть фторопласт и токарь с прямыми руками
2) есть 3д принтер
как думаете получится изготовить такой клапан одним из перечисленных способов ? B)
2) есть 3д принтер
Если точить, то уж лучше из латуни ...
то есть Вы считаете эту затею не бесперспективной ?
и аргументируйте пож-ста чем латунь будет лучше фторопласта или абс пластика ?
Выточить из латуни и заменить все 6 клапанов. И прослужит .... пока корпус насоса не разобьёт.
Почему из латуни???? ..... а почему немцы из стали делают те клапана что в проф серии стоят??? .... сами не догадываетесь???
2) есть 3д принтер
А посадочные места под клапана проверили?? если камушками побиты то их ещё притереть надо будет, кстати если и под другими клапанами есть сколы на посадке то притереть надо всё!!
Потратьте чуть денег, купите новую, ремонтные блоки клапанов идут полностью алюминевые, если и эта накроется то там хоть есть где развернуться.
Чтобы не плодить темы , скажите пожалуйста чем всё закончилось ? Ремонтом или покупкой всей детали именуемой КЗЧ для распределительной головки 9,001-274,0 . Уже одну поменял , проблема была в одном отломившемся клапане , купил новую в сборе , и теперь тоже самое . Один в один с Вашей ситуацией . Буду очень признателен за ответ .
