82 сообщения в этой теме
Приветствую. Прошу делится опытом по обслуживанию и ремонту данной серии, кто с чем сталкивался и как ремонтировал.
Как менять масло и какое заливать, звонил в сервис центр, сказали что менять нажно каждые 6 мес, ввиду того что ехать до них далеко хотелось бы все это сделать самому, сам аппарат работает без нариканий
Поищи.Где то многое говорилось о замене масла.У меня 10/23.Внизу мотора есть пробка.Откручиваешь.Спускаешь масло и заливаешь свежее.На пластмасовой крышке написано какое масло нужно заливать.На моем HIPOID W90.Я заливаю 80W90
Во первых, нужно выяснить в отдельной гильзе клапан или в теле помпы, просто так для своего спокойствия, если в отдельной гильзе, то по прошествии времени не нужно будет менять всю помпу, а только клапан в сборе.
Клапан нужно диагностировать не реже раз в неделю, это наверное единственное больное место этих аппаратов. Включаем аппарат и смотрим на манометр, как перестаёт держать давление, лучше поменять резинки, они стоят намного дешевле гильзы клапана и тем более корпуса помпы. Это при условии, что пистолет не перепускает и рукав ВД целый.
Второе, хоть иногда нужно заглядывать под АВД, там в самом низу есть микрик, если он мокрый, то на поршеньке, что давит на микрик резинки подносились.
Форсунку поставить 0.4 или 0.42, но никак не 0.35
Остальное практически не обслуживается, может давление пропасть, то посмотреть колечки на основных клапанах или под тарелку клапана попало что-то.
Даже если пропустить момент и клапан сделает риску в гильзе, то можно работать еще долго, но постоянно меняя резинки)))
В целом аппараты мне нравятся, у меня два. Компактные, давление высокое, удобные.
Если есть возможность, то их нужно приковать к стенке в кандалы, любят гулять, особенно если пол с уклоном)))
Как то случайно по ошибке поставили 034 форс с ней он будет дергаться постоянно вкл/выкл, форс использую 045, у мну тож таких 3шт. А то что он гуляет по полу верно, нужно крепить, так же у меня перед аппаратом стоят фильтры Big Blue 10" картриджи использую лепестковые 50мкм или 100мкм, на много продливает жизнь манжетам и клапанам, всё зависит от качества воды, а так аппарат мопоему очнадежный.
Я как то Вас спрашивал,если давление упало нужно смотреть клапана что по бокам все?Они такие же как и обратный клапан?.Обратный клапан смотрел,а остальные никогда.Ну на байпасе резинки меняю,как только начинает дергаться.Но в последнее время че то всеравно давление падает при остановке,даже после замены сальников,но до определенного значения,не доходя до давления включения.
Забыл заранее поблагодарить.Извините.
http://s019.radikal.ru/i607/1404/76/3c6a702c5abe.jpg
залейте воду-как на рисунке-где вода уйдет-те клапана и проверяйте.
Ждем примерно одну минуту -условия проверки:
1) насос должен быть мокрым внутри-не с кладовки
2) насос должен быть частично разобран-для слива воды при неисправных клапанах
Видим результат-вода ушла в сторону .... клапана.
Изменено пользователем neket0713
У меня же помпа не разобрана.В работе.Только давление упало.
Если утечек по высокому давлению нет и с форсункой всё в порядке, то смотрите уплотнения на байпасе.
Уплотнение на байпасе смотрел.Как только начинает дергатся,меняю резинки.Но в последнее время,давление,не держится,даже после замены резинок.Падает потихоньку и потом перестает,не доходя до давления включения помпы.то есть не дергается.Были бы задиры в корпусе,тогда давление падало бы до нуля не так ли?shmakich советует перебрать все клапана.Изменится после этого что нибудь или все таки есть износ в плунжерах.Аппаратам четыре года при умерянной работе.
Форсунку купил новую,тоже думал износ.диаметр 50мм.Аппарат-10\23.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=5875
давление падает после -?
давления нет вовремя работы-?
определитесь-разные поломки.....
Сайт
в соседней теме обсуждают что-то.
Посмотри по схеме на №7 шесть рабочих клапанов, если у них резинки подносились, то аппарат давление не будет выдавать 100% это одна из причин, при этом должна быть конечно вибрация на пистолете, но бывает такая незначительная, что не почувствуешь, особенно без должного опыта, также клапан может просто не держать, самый простой способ, вытащить его и осмотреть, потом подуть ртом, пружинка там слабая и сразу покажет держит или нет. Я так делаю, мне не в лом с железками целоваться.
По плунжерам всё проще и сложнее одновременною
Плунжера керамические, работают не по бронзе, а по манжетам, если манжета подносилась, то вода должна пойти наружу, сам плужер не изнашивается, я этого ниразу не видел, он же керамический, он может треснуть, через трещину вода опять же пойдёт наружу или может уже и в картер, тогда масло это покажет.
В любом случае, что бы посмотреть плунжера и манжеты, нужно скинуть головку, а посмотреть клапана ключ на 19 и найти чем их аккуратно достать, лучше проверить клапана и и закрыть вопрос или идти дальше, тем более вероятность выхода клапанов выше.
Давление падает при закрытом пистолете но не доходит до давления включения аппарата? если рабочее давление нормальное, то за поломку это можно не принимать, скорее всего подсела пружина на аварийном перепускном клапане какомто например клапан 13, есть вероятность, что он перепускает вовремя работы.
Именно по этому я и советую посмотреть все клапана, но при условии конечно, что аппарат сухой, пистолет, шланг ВД и подача воды в норме, нет подтеканий, пропусканий и подсоса воздуха.
Возникает попутный вопрос про подачу воды к аппарату, хватает ли воды, никто не отменяет кавитацию, её не видно и никто её в серьёз не принимает, но например у нас сделали проектировщики расчет, что 15 трубы хватит, через два года я заменил на 3/4 и убрал все сужения и в магистрали, аппараты стали заметно реже ломаться.
Сайт
Спасибо большое.Очень внятный,четкий и ясный ответ.Буду смотреть клапана.Пропусканий,поддеканий и подсоса вроде нет.Вода подведена от гидроакумуляторов резиновым шлангом,диаметром 25 длиной 7м.На входе в аппарат давление воды колеблиться от 2.5до5атм(вкл-откл.насоса в колодце)
да уж, давно меня спрашивал, но у меня сразу четыре предприятия проверки три ростехнадзор газовики и одно ростехнадзор энергетики и тепловики по котельной, в голове каша, вчера психанул и целый день ничего не делал, кроме двух мелких поломок на мойке, но это наоборот голову разгружает, так что не мог развернуто ответить раньше, устал.
Нужно щепцы найти,чтоб их доставать из гнезда.
хотябы круглогубцы длинные и тонкие.
Я сделал следующее.Круглогубцы длинные и тоненькие,нагрел концы и согнул их во внутрь.Далее купил круглогубцы для снятия стопорных колец,нагрел и концы вывернул наружу.Потом на наждаке обработал.При этом нужно иметь при себе клапан,для проверки.
http://s020.radikal.ru/i713/1501/b3/57c386e9d237.jpg[/img][/img]
http://s017.radikal.ru/i413/1501/8c/67c01007d12b.jpg[/img][/img]
http://s012.radikal.ru/i319/1501/36/74bd350171c8.jpg[/img][/img]
это выпускные клапана- впускные проще...
http://s018.radikal.ru/i520/1404/29/cd070ae5c60e.jpg[/img][/img]
это примитивная проверка клапанов(меня не подводила-особенно, когда лопнет уплотнительное кольцо.
Сайт
Хочу отписаться по поводу падения давления.В сервисе сразу открутили байпас,далее открутили седло в которое упирается шарик.Короче шарик разбил немного седло и пропускло.Поменяли новое седло и новый шарик и давление нормализовалось 230.В моем случае клапана были непричем.Это так для сведения кому интересно.
Привезли можно сказать на шару пики от Портотехники-короткие,мойщикам очень нравятся,но не знаю какой размер форсунки.Поставил их на 10\23.Опсаюсь-ничего аппарату не будет если вдруг форсунка не та.Смотрел на манометр вроде давление 220-230.Вопрос-если форсунка размером меньше чем положено,давление на манометре должно показывать выше или нет.Сильно ли это влияет на работу аппарата.
Давление будет на пределе, клапана на перепуск будут открыты и их промоет (так как в предыдущем случае)
У этих пистолетов то же есть разные форсунки и они так же маркируются, найди и поставь 050 или 055 не меньше.
Если честно, то мне не понятно зачем давление за 200, если только мыть бетономешалки.
А и еще, пистолеты значительно меньше и легче, когда я на своих давление увеличиваю, мойщиц по мойке носит этим пистолетом или они его просто удержать не могут, прикольно) но при этом мойщик любой устаёт сильней, я давление под руку регулирую, так, что бы пистолет можно было придерживать одной рукой уравновешивая отдачу и вес пистолета.
150 за глаза.
