82 сообщения в этой теме
Одна из ошибок. Этот клапан не работает при неисправном БАЙПАСНОМ КЛАПАНЕ.
С начала лечите байпас. Тогда и "старт-стоп" заработает штатно.
12 минут назад, klin сказал:
Байпас недавно только новый поставили, как можно проверить его работу? Давление регулирует, не течет. При зажатом курке работаем нормально.
Изменено пользователем gelios
Недавно новый... это не ответ!
Там в работе всей системы много элементов задействовано... Разбирайте смотрите...
Не забудьте про обратный клапан. Красный, под отдельной заглушкой стоит.
Не забудьте также проверить перепускной клапан байпаса. Внутри головки помпы .. седло и шарик с пружинкой...
9 часов назад, klin сказал:
Проблему решили, был порвано уплотнительное кольцо на байпасе. Спасибо)
Подскажите где такое колечко можно найти, его оригинальное заказать возможно? Нашёл в местном рти такое, размеры вроде те...течёт прямо на микрушку и всё. Шток полирнул. не помогло.
Клапан Старт-стоп.jpgВот деталировка на этот клапан, с размерами.
В 26.06.2017 в 10:02, klin сказал:
А есть деталировка такого клапана на HD 5/15C?
