42 сообщения в этой теме
Ну патрубок, который мы вваривали- сантиметров 15 максимум в высоту от пола. Но как бы практика показала, что это решение простое, но очень эффективное. У дяди кессон так уже лет 30 стоит)))
Смысл такой что в трубе ввареной в пол уровень совпадает с уровнем грунтовых вод.И сила выталкивания уравновошевается.
Ни как не 15 см.А не меньше высоты грунтовых вод.
Это совсем по уму.
А по опыту бочка присосется и не всплывет.
Я по опыту))) По уму-это не по адресу))) Я на практике испытал...НЕ ВСПЛЫВАЕТ.
Особо если болотина или глина.Грунтом затянет-и будет как родная
На самом деле очень простое решение, принял буду мусолить с хозяином земли.
Ну за площадь он не вылезет..хз, в чем проблема вообще. Ну написать в договоре, что типа обязуюсь восстановить асфальт-и все. Короче, надо собственнику на уши капитально присаживаться)))
Асфальт нынче говорят дорогой стал ) как я понял получится размер раскопок 12 на 2-3 метра в общей сложности максимум 40 кв.м интересно сколько будет стоить закатать.
Делать под мойкой тоже не вариант, так как будет заливатся бетонное основание весной после того как снег начнет таить, и я боюсь что просядет грунт, и бетон лопнет или треснит.
Конечно проще закопать у нас 2-2,5 метра промерзания грунта.
Если его закопать весной когда еще все замершее, затем какие могут ожидать меня проблемы?
Осядет. А больше никаких. Я бы засыпал щебнем, а после полного оттаивания закатал в асфальт.
Строительство сарая под септик обойдется 100% дороже))) Летом смуглые ребята за час вам катанут все)))
Кстати, при таком варианте 100% испытаете стойкость и уже потом точно не случится ничего с септиком этим.
Изменено пользователем mm1976
Мне кажется при сложившейся ситуации это единственно правильное решение.
Просто септик будет в периметре мойки. + насос перекачки. ( И никаких утеплителей, сэндвичей, труб, и подобного головняка. )
И это проблема которую решиш РАЗ. И забыл.
А вот как вывозить воду ?!?! Кто это будет делать? Как бесперебойно отладить вывоз?? (Ведь если Ассенизатор будет занят. А бочка полна, то мойка может встать.)
Там пойдут проблемы другого характера.
Мойка проектируется и в проект не заложена установка накопителя внутри самой мойки, и тем более денег на данном этапе. Это уже потом я планирую обшить этот накопитель, перед зимой, а щас пока впереди весна, лето, и осень ничего не замерзнет,можно поднакопить деньги для этого проекта.
Ну там не так все быстро будет заполнятся, потому что еще будет оборотная вода
Буду договариватся. Сарай под септик, это точно))
Значит пока грунтовые воды не отошли сверху, можно закопать, и ждать пока осядет грунт?, потом щебень и асфальт.
Что бы не село нужно засыпать без усадочным грунтом а что бы не всплыла бочка глиной.
Короче или штаны короткие или кое что длинное.
В строительстве мойки не везде можно экономить.
Кое где экономия боком вылезет.
Глиной кстати вариант вполне гут. Даже более чем. Подсядет после весны-подсыпали и закатали)))
Не очень вариант.Земля,глина итд.
Хорошо песок,шлак(металлургический),щебень,горная пыль,камень,бут,битый кирпичь,строительный мусор без дерева,стекло ,керамика.Итд,итп.
А чего гадать? Мы один фиг местные грунты не знаем)))
Просто глина осядет, слежится- и ничего с ней не сделается.
Щебенка или отсев еще лучше, но и дороже гораздо
При подсыпке грунта глина будет давать осадку три года.А песок слоями засыпаешь,водой проливаешь и асфальт можно ложить сразу.
С водой и песком кстати был случай)))Как раз с кессоном, про который я писал.
Когда откачивали уже воду из него-решили песочек кидать и водой проливать. Сыпем, льем...хорошо так идет. А потом кессон делает "пук", и встает на 30 см вверх))) Так что аккуратнее)))
Кессон пустой был?Воздух?Воду надо заливать.
Так мы воду из него выкачивали и этой водой проливали)))
Физика.
Мозги))) Вернее, их временное отсутствие)))
