john1968-00
Karcer 7.85 перестает работать
17 сообщений в этой теме
Опять столкнулся с отказом работать бытовой мойки Karcher 7.85. Не пользовался всю зиму-хранилась в тепле ,привез в гараж,подсоединил,включилась,поработала 2 минуты,как только я отпустил курок на рукоятке,и больше не включается. В третий раз одни симптомы. В первый раз попытался найти неисправность сам,провозился два дня,не нашел.Сдал в ремонт.Отремонтировали,сказали заменили клапан байпаса. через год-то же самое,отдал в ремонт,сделали,написано заменили 3 кольца с проточкой. сегодня опять включилась,как только отпустил курок,больше не включается. Может кто подскажет,где глянуть. Руки вроде не из ж--ы растут,отдавать в ремонт не позволяют средства, кризис.
Клинит клапан "старт-стоп". Разобрать, почистить, смазать, собрать.
Перепускной клапан под выключателем? И смазывается силиконом?
Изменено пользователем john1968-00
Да
Разобрал,смазал,чистить оказалось нечего,собрал-все работает.Огромное спасибо KLINу за помощь.
Сразу перестала работать,симптомы те-же.Единственное при разборке я корпус клапана не вынимал,только начинку: шток выворачивал и пружинку с шариком.Что-то корпус клапана не пошел.А резьба там чудная ,вроде на 11 с шагом 1.За пластиковый шток тянуть побоялся,деформируется пластик-будет течь через сальник.
Вынимаеш средний клапан и тоненькой отвёрточкой за пружину выталкиваеш его наверх.
У самого такая же проблема. Хотел уже в ремонт нести, но сначала сам клапан посмотрю. А то, как бывает: работы на копейки, а цену заломят так, что порой думаешь - бросить всё и мыть по-старинке руками.
Спасибо за информацию.
Снова разобрал,немного повозился,вытащил клапан в сборе.Почистил его посадочное гнездо,смазал силиконовой смазкой-все работает.Машину помыл,проблем не было. Думаю лучше смазывать не силиконом,а какой-нибудь водостойкой смазкой,которая резиновые уплотнения не повреждает.
Силикон нейтрален к резине и "не берёт в себя" воду
Добрый день!
Подскажите по симптомам:
Сначала появилась проблема- отпускаешь курок, потом нажимаешь снова, а мойка издаёт резкий рычащий звук, как будто мотор клинит, вода соответственно не идёт. Отпускаю курок, нажимаю снова, мойка начинает работать.
А сейчас ей совсем поплохело. Такое ощущение, что движок через силу работает, надрывно, на рабочие обороты не выходит. Как будто его что то держит.
Разобрал, ничего криминального не нашёл.
Что посмотреть и проверить? Подскажите?
Добрый день!
Сегодня собрал обратно заменив масло. Чуть поработала и опять движок клинит душится. Курок не отпускаю жду что будет дальше. Мойка сама выключается и на курок не реагирует. Выключателем туда сюда - снова работает но не долго. При этом двигатель сильно греется, не прикоснуться!
Что делать?
Что делать?
Несите в сервис. Пусть специалисты тогда смотрят. Может быть всё что хочешь.
Был в сервисе Kercher. Там даже смотреть не стали!
Говорят однозначно менять электродвигатель.
Ну, что я могу сказать... Вот такие у вас "мастера" ... без диагностики ставят диагноз.(((((
На этих моторах часто выедается на роторе место под подшибниками, обратите на них внимание, разобрать не сложно.
Я этого и добивался, что бы сначала проверили. Т.к. Новый мотор стоит 23000!
Но они все очень настойчиво убеждают, что это обмотки из за использования удлинителя.
