DuMCoH
Karcher k5.675 ... ремонт
42 сообщения в этой теме
Добрый день!
Год назад купил керхер k5.675. Мою машину в гараже. Забор воды из бочки, водопровода нет.
Полгода все работало прекрасно. На зиму убрал мойку в теплую квартиру, неделю назад решил помыть машину.
На выходе мойки давление то сильное, то слабое, работает как бы "волнами". Машину помыть невозможно. Условия работы - прежние, что и год назад. Бочку поднял на высоту 2 метра - стало лучше, но все равно не как было. Причем, когда отпускаешь кнопку пистолета, керхер набирает давление и отключается (как и раньше), нажимаешь кнопку - давление первые 5 секунд хорошее, потом опять начинет работать "волнами". От водопровода работает хорошо (проверил дома). Что могло случиться за зиму?
Спасибо.
Добрый день. Кроме как подсоса воздуха в подающей магистрали между бочкой и керхером других причин быть не может. Тем более что бочку подняли выше керхера на 2 метра.
шланг фирменный керхер с обратным клапаном, по виду вроде нормальный. Кроме того, пробовал с другим шлангом без обратного клапана- тоже самое.
Еще решил проверить керхер на герметичность. Думал, что где-то идет подсос воздуха.
Сделал вот что: принес керхер домой,
1) подключил сначала к водопроводу, включил керхер, шланг высокого давления поместил в ванну с водой (для проверки подсоса воздуха). Он работал минут 10, пузыриков воздуха из шланга высокого давления нет. Под самим керхером все сухо.
2) подключил к шлангу с обратным клапаном, шланг забирает из ванны, шланг высокого давления также в ванной с водой, как и в предыдущем испытании. Работал минут 10, все это время из шланга высокого давления выходит вода с воздухом (пузырики в ванной).
Итог:
1) при работе под давлением нет подсоса воздуха;
2) при работе с забором воды есть подсос воздуха.
Как так получается?
Может у кого есть идеи?
Итог:
Как так получается?
Как подключен шланг непосредственно к аппарату???
Итог:
Как так получается?
Посадка под сальники высокого давления, на всас они могут травить не по внутренему диаметру а по наружнему, смотрим проф HDSы которые работают через бачёк, у всех в помпе разбита посадка под сальники.
Сначала вот такой шланг:
Потом он накручивается на фильтр:
Фильтр накручивается на вход подачи воды керхера.
Никаких быстроразъемов нет.
Изменено пользователем DuMCoH
Попробуйте перед фильтром любой др. шланг (лучше резиновый) через ёлочку, с хомутом. На вашем шланге где-то воздух подсасывает. Скорее всего в том коннекторе, где к фильтру подсоединяется.
Пробовал с другим шлангом (от стиральной машины), резьба подходит, накручивал, в разъеме резиновая прокладка - тоже самое. С этим же шлангом от водопровода работает нормально.
Дело точно в шланге? Больше вообще никаких предположений?
Пробовал без фильтра - такая же ситуация
При работе аппарата без насадки или в режиме низкое давление у вас подсос воздуха происходит через трубку забора химии ...
Можете указать их местоположение на схеме?
как можно проверить? Пробовал отсоединить трубку забора химии и затыкал пальцем (в том месте, где трубка вниз уходит, между колес). Эффекта нет. Хотя может место не то...
под номером 11, судя по схеме
Надо сам клапан перекрывать ... может у вас трубка с клапана слетела ...
... опять же .... это как вариант ....
большое спасибо! вечером попробую.
Перекрывал клапан - не помогло.
Зато заметил такую особенность - когда вода очень холодная, то керх работает ужасно: воздух выходит, моющей насадкой работать невозможно. Когда более менее теплая вода, то керх и давление на выходе дает нормальное, мыть машину можно по крайней мере, и "плавающей" работы как раньше не наблюдается, хотя при этом пузырики также есть при работе (тест опускания шланга ВД в воду)... Это все написано про забор из бочки.
Под давлением работает хорошо и при холодной и при теплой воде.
Такое реально, что при низком давлении воды, работа зависит от температуры ??
№17 купите у официалов новые манжеты, будет лучше заводских если они будут с типа графитовым покрытием, перед установкой проверьте посадку чтоб небыло выработки под манжетами, (плиз фото крупным планом посадки), внимательно при установке, какой стороной ставите, обильно смажте места установки.
Когда керх работает с забором воды из бочки точно не должно присутствовать воздуха на выходе? Возможно это его нормальная работа в таком режиме?
Нет, не нормально...
Возможно ли как-то проверить место подсоса?
Только методом исключения. Часть вы уже проверили.... стыки на соединениях, клапан шампуня и пр. Осталось самое сложное - подсос через сальники. Здесь только замена. При этом обязательно продиагностировать зеркало поршней на выработку.
Сальники, про которые говорил kasii ? под номером 17.
И про температру... работа керха ведь не зависит от работы с очень холодной водой?
Да ...
Тепловое расширение ещё никто не отменял ...
Спасибо. Будем думать :) Не хочется разбирать помпу из-за боязни потом нормально не собрать :lol:
Аккуратно, без спешки, фиксируя на фото промежуточные состояния и .... ничего страшного нет...
... потом всё соберут .... в сервисе за денежки ... :D (шутка!)
В сервисе был. Мне выдали отчет о диагностике, там написано "неисправностей не обнаружено". Видимо сервис такой... Хотя официальный сервис-центр керхер...
