mm1976
Пистолет для пеногена
10 сообщений в этой теме
Ремонтируется ли он вообще? Или купить новый, и не заморачиваться?
Там клапан с пружинкой, который поджимается сверху шестигранником, весь какой-то побитый и ободраный))) Есть вообще на него запчасти?
Дешевле новый взять.
Я не смог ,не захотел делать.
2 рубля гадюка стоит уже...
Это я дешево старый пеноген купил))) Щас всю навесуху поменяю...
Ручку брал за 650 в прошлом.Если можно сделать попробуй.
недавно выкинул штук шесть пистолетов без курков.
Позвони в Сивик, там отдельно продаются курки и штанги и форсунки и гайки на форсунки.
А зачем всю навесу менять? просто выбрось не нужное.
Да там особо ненужного-то и нет. Ну и пашет пока. Кран на химию чуть сопливит.
В сивик позвонил. Они мне 2 рубля и озвучили. Отдельно потроха собирать-как бы в тот же ценник не вписаться)))
Попробую спокойно все разобрать. Может не так и грустно все будет.
Шланг на пеногенератор любой не подойдет?
Резина на шланге должна быть хим устойчивая?Или подойдем маслоустойчивая?
Недавно шланг на пеннике прохудился,купил в хозяйственном 6 мм маслоучтойчивый шланг на бензорез.
Жду как покажет.
Разница по цене в три раза.
Жду как покажет.
Пегогенератор "не любит" шланги с малым проходным сечением. Чем больше сечение, тем лучше. Иначе пена схлопывается и на выходе "молоко".
Узнаю для дозатрона.Там эмульсия.
Химия резину не разъест?
Думаю, что выживет))
У одного клиента маслом с ГУРа искорежило и смирщило уплотнительные резинки под капотом.
БК, с 10 кратным превышением рабочей концентрации, на эти же резинки не произвел ни малейшего впечатления.
