BIM
Помогите с химиеей
136 сообщений в этой теме
Пенообразование, стабильность пены, моющие и обезжиривающие способности. Этим они и отличаются
Фрабер, судя по цифре, 6-ая фаза. Изначально он разрабатывался для автоматических моек
Типа полосочного теста, на сбитой машине провести губками с разными шампунями? Будет разница? Мне казалось, что в ручных шампунях разница должна меньше заметна, чем в случае бесконтактов.
Есть какие-либо наблюдения по характеру скольжения губки, и чего-то еще, влияющего на скорость операции?
Изменено пользователем Bkas
Немного иначе. Проверить можно грязной тряпкой. Бросил в ведро с шампунем, достал, отжал и разницу видно.
На скольжение внимания не обращал, но обратил внимание, что хорошим сильное механическое воздействие не требуется.
Понял, спасибо. Думаю, что у меня, как и в итальянском варианте, давно есть всё необходимое для этого баловства. Как-нибудь попробую.
А можно подробности?
Кох дорогой, но расход его на машину-смешной.
Если морочиться трехфазной именно (а для премиум есть смысл пускать только ее), то вариант:
1.Бесконтакт (чем ядренее, тем меньше воска останется на авто с прошлого раза, и нам же хуже)
2. Нанесение через пенокомплект ручного шампуня (твин шампо хорошо подходит- у него пена хорошая, опять же зрелищно, ну и пахнет "буратино")) ), губкой или варежкой это дело скидываем.
3. Сушка. Я использую мэджик драй. Малая концентрация (литр пользовал месяца 4), классный эффект. Но дорого, если канистрой брать.
4. Обдув турбосушкой. Коховская пипец дорого. Вариант:
http://www.220-volt.ru/catalog-26976/
Еще положено диски кислотой мыть, трубу выхлопную..Короче, дофига.
Я б начал с коха, потом уже сравнивал с другими. Просто его проще всех найти по-моему)))
Изменено пользователем mm1976
Максим просвети в чем разница между химией в 1 и 2 позиции.
В чем разница между безконтактным и ручным шампунем.
Бесконтакт агрессивнее, ручной можно и руками мыть. Плюс бесконтакт содержит щелочь например, а ручной нет. Им ЛКП не испортить при всем желании. Задача бесконтакта- размягчить грязь, задача ручного-связать остатки и дать смыть статику с минимальным вредом для ЛКП
По факту на вторую фазу можно и бытовой автошампунь использовать. Просто мне твин нравится тем, что там красивая белая пена, ее удобнее разносить. Ну и про эффект и зрелищность я сказал уже))) Твин кстати недорогой.
Для своей машины я такую технологию применяю.
Клиенты не особо готовы за 3 фазы башлять, так для них во второй фазе гланц шампо использую. Там уже есть сушащие компоненты. Но пены такой нету)))
По поводу, губка или варежка, многие до сих пор боятся губки, как огня и хрен, что им докажешь. Эти же самые кадры на варежку реагируют вполне адекватно и никаких претензий:)
Эт точно...
Губка=царапины до металла)))
Правда, я таким показываю большие поры, говорю что весь песок туда проваливается, даже если он останется...
Варежка ваще круто смотрится)))
Но пост евромойки должен быть виден остальным...чтоб завидно стало))) Что вот чью-то тачку в четырех пенах купают, без тряпок сушат...А ему только облить-смыть))) А уж если темная машина...да если еще сильно ценник не задирать...
По совету Павла штудировал кар кар.(подруга хрюши и степашки)
Там про воздуходувки есть мнение что воздух должен быть подогретым.
Волкано эту роль не выполнит?Или он дует с одной стороны.
Для воздушной сушки было бы супер осмос?Разводов не будет.
Добавлю, что шампунь для второй фазы нейтрализует остатки щелочи. А бесконтактом вручную мыть нельзя. Особенно если этот бк забивает пеноген. Крупные кристаллы застряли, а те, что поменьше вылетели вместе с пеной на кузов. Вот вам и абразив, которым с помощью губки рисуются шикарные риски и голограммы
Капец.
Ну это спорно. Это форум детейлинга..там машину моют день))
Много моментов, которые для мойки как бы не очень применимы)) Не на 100%
Волкано поможет здорово, но не заместит. Осмос-да. Отлично.
Воздушная сушка еще больше даже шоу...Я бы хитачку взял за 4 тр-и поработал для начала. Она небольшая, удобная. Руки не отмотаешь за время сушки.
Делаю МСО осмосом придется заниматься.Иначе нам удачи не видать.
Капец.
А твоя задача клиентам терпеливо это все рассказывать)))
А ты не знал?
Нет.
Посмотрю в строй магазинах.За 4 по инету заказывать?
Шоу это здорово.Что бы клиенты хвалились как им машину сушат и моют.И мойщиц в бикини?
Про риски и голограммы?В этом случае башлять надо а не рассказывать.
У сонакса есть классные губки обшитые микрофиброй, одна сторона пушистая, другая лапша
Да и не только у них
Мы же решили что у губки большие поры и царапин не будет.
Тоже верно))
Нет.
4-вполне реальный ценник за надежную штуковину.
Мойщиц в бикини не надо. Надо мойщика в чистой спецовке, с мыслью в глазах и ответственного)))
Про риски и голограммы. И почему их не будет после твоей ручной мойки.
Это клиенту сложно объяснить, я за варежку:)
Я сам мою варежкой, мойщикам губку выдаю. Она дешевле))) А они легко угробят...Пусть гробят за 130 рэ губку...
Специальных ручных шампуней нет, но есть двухкомпонентные шампуни для контактного применения. Причем компоненты в отдельных емкостях. Одна емкость - щелочной компонент, вторая - ПАВы. Что-то мне подсказывает, что этот ПАВ-компонент, как раз может подойти для варежки/губки. Пенные кондиционеры с воском тоже есть. Ну а сам воск... если есть карнуба, то больше ничего не нужно. Вопрос только в том кого именно мочалить. Правильнее, считаю, шампунь (вторую фазу). Карнуба и так сработает, но если ее потереть, гореть должно посильнее. Но в этом случае надо начинать с агрессивного бесконтакта.
