Disel
АВД udor 13/15
4 сообщения в этой теме
И снова здравствуйте! Вопрос от чего может ломать клапана высокого давления? UDOR 13/15. Аппарат стоит через бочку, течи нигде нет, фильтр большой до бочки установлен. И еще когда аппарат работает идет мелкая и частая (как-будто бетон сверлишь) дрожь по шлангу РВД. Заранее спасибо.
Скорее всего не хватает воды. Либо тонкий либо сильно мягкий шланг от бочки до АВД.
Шланг установлен диаметром 20 внутренний: 2 м длинной, бочка установлена выше аппарата на 50 см, выход из бочки 3/4. Думаю я сделал все правильно. Если что не так поясните.
Изменено пользователем Disel
Шланги бывают разные. Есть предназначенные для работы с избыточным давлением , и с недостаточным. У вас должен быть "несплющиваемый" шланг. Есть такие спиральные. И я бы поставил не меньше дюйма.
