166 сообщений в этой теме
Добрый день.
Гуру, требуется совет.
Total stop при отпускании курка через 30 секунд выключает АВД,
а By pass не выключает а просто гоняет воду по кругу.
получается нет необходимости ли комплектовать АВД с Total Stop - дистанционным выключателем, т.к. будет выключаться автоматически.
а By pass желательно выключать вручную.
Проще говоря или АВД+ Total Stop
или АВД+ By pass + ДУ (дистанционное управление)
так?
Добрый день.
так?
http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...5490&st=180
Вариантов много.
Открытый бойпас можно,со сбросом в накопительную емкость.
Вы говорите бой пас +дистанционное управление.Это как?Мойщики будут выключать?Не выключат и капец плунжерам.
Мнений много.Я сейчас сделал дистанционное выключение с перевязаным пистолетом.Авд в подсобке,кнопку нажал,водяной клапан открылся авд запущен,выключение наоборот.Плохо что пистолет в руках держать.Для резинок хорошо.
Сейчас на МСО буду делать.открытый бойпас.
2savaltage
Я имел ввиду что если в АВД есть Total stop, то ДУ в принципе ему не нужно, т.к. при отпускании курка через 30 сек, АВД и так сам выключится.
а вот ели есть By pass, то при отпускании курка надо все равно выключать АВД, и вот для этого пригодится ДУ.
так?
2savaltage
так?
Начнем с другого конца.Как у вас будет подаваться вода?С водовода или с накопительной емкости?
Будет подаваться с АРОС - в нем на выходе насос, повышающий давление, те не самотеком будет.
Вам подойдет авд с открытым бойпасом.
Работать сами будете или наемные?Или МСО?
Почитайте
http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...=206&st=460
Почитайте
работать будем "сами"
вообще склоняемся больше к такому варианту Изображение
Автомоечный комплекс АМК 3/250 с системой очистки воды АРОС 3Д
там и ДУ есть, и как Вы говорите открытый By pass.
АВД HAWK NMT 1520R
но отзывов к сожалению нет, поэтому еще в процессе поиска альтернативы.
АВД HAWK NMT 1520R
Я вам ответил.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=7030&hl=
И в ссылке klin ответил.
С очисткой заставляют?
Я вам ссылку послал если что.
с очисткой не заставляют пока, еще не отрылись.
Канальи пока нет, но идет работа в этом направлении;)
Есть отстойники.
Хотим показать Водоканалу, что сливаем очищенную воду, чтобы разрешили присоединение к канализации.
Ошибка?)))
Ну и нравится готовое законченное решение, где все красиво и удобно.
Есть отстойники.
Ошибка?)))
На форуме все ответы есть.
Вам решать.С очисткой дороже работать.Каналюгу надо.Очистку если не заставляют не обязательно.
Готовое решение хорошо,но мнение про помпы вы слышали.
Вот как я понял из форума, сливать в каналюгу можно в том случае, если вода проходит по нормам. Из переливных отстойников с пескоуловителями и маслобензоуловителем она в любом случае не пройдет по нормам.
Значит потребуют очистку.
а про помпы HAWK что скажете?
Я пользователь как и вы.Говорю чужое мнение.
Двигатель однозначно 1400.
Помпы HAWK хвалят.Интерпумп хвалят.
Я заказал сегодня бертолли,потому как совету доверяю klin.Ну и цена невысокая.
Заказал помпу.Движок куплю у себя.В районе 2-3 можно найти.Шкиф 300 р,ремень.Станину сделаем.Кожух.Сварщики есть,металла склад.
ясно, т.е. вы маркой двигателя не заморачиваетесь)
а что это за двиг за 2 т.р. ?
я вот не такой рукастый как Вы, поэтому смотрю готовые решения, но проверенные;)
С рук.
Люблю мастерить,не всегда удачно. :)
Покупайте готовое решение,предложений море.
ага, предложений много, а владельцев мало)))
Все написано.
Читайте.
Все это прошли.
2savaltage
так?
не совсем так, если стоит тотал стоп, то АВД все равно надо выключать, появится у вас небольшая утечка, например под соплом пистолета и за ночь АВД "уработает какой ни будь клапан.
К то му же под давлением я не советую оставлять магистраль, хотя тут на форуме есть, кто говорит, что все равно, но моё мнение, что так резинки быстрее выходят из строя.
Кость на входе воды в авд нужно ставить клапан?
Я сейчас сделал кнопки в зале,авд в подсобке,пистолет перемотан.Кнопку нажал,авд запущен вода текет.
При управлении с пистолета как подача воды регулируется на авд?Никак?
так подождите, если АВД с ТоталСтоп, то через 30 секунд АВД же вырубается полностью? откуда там давление?
Давление от помпы.При выключении авд оно останется в системе.
а теперь понятно!
тогда да, лучше открытый Bypass с ДУ. ;)
а теперь понятно!
Я тоже думаю.
Смотрел вашу ссылку.Цены ниже но и производители другие.
Может на вашей ссылке закажу.Там отдельно помпы есть.
Есть вообще дешевые готовые авд.
30 секунд не тридцать, у всех по разному, есть тотал стоп который отрубает по превышению давления в шланге пистолета, закрыл пистолет мотор остановился, открыл давление упало и мотор включился.
Если на вашем АВД выключается через 30 сек, то как потом включаете, просто пистолет нажимаете или нужно идти включать на кнопку? от этого зависит нужно выключать или нет, но скорее всего в шланге остаточное давление остаётся, хотя может и сбрасываться, как на компрессоре сбрасывается воздух из головки.
не понял, если пистолет перемотан, то при выключенном АВД вода из него идёт? Какой АВД в подсобке стоит-"фамилия, размер сапог")))? На стандартных АВД клапана нет на входе никакого, если только от сухого пуска, но по хорошему он всегда нужен.
Конечно если АВД в боксе, мойщик его включает, а водоконал воду перекрыл, то мойщик увидит и услышит, что АВД заработал не так и если он проинструктирован не работать на неисправном аппарате, то ничего страшного не произойдёт, а если в подсобке вдруг шланг слетит или фильтр загрязнится, то никто ничего не увидит.
У меня стоит клапан, мойщики звонят и жалуются, что аппарат то работает, то нет, сразу иду фильтр посмотреть. Водоканал иногда пускает западло по трубам, особенно после ремонтов этих труб)
Начну с начала.Убрал TSX в подсобку.пистолет перемотан.Кнопку в боксе нажал,клапан на воду открылся,пускатель включился,авд обрадовался,начал работать.
Планирую в МСО подключить авд как положено.Бойпас открытого типа ,сброс в накопительную емкость.То есть,пистолет нажал,вода бежит с пистолета,пистолет отключил,авд молотит через накопительную емкость.Вопрос в этом случае по подключению воды на авд.Ставить эл клапан на подачу воды?Управление от включения авд.Или авд по низкому давлению будет всегда под давлением?Шаровый кран и все.Когда авд не работает к примару ночью он будет под давлением?Как правильно?
