166 сообщений в этой теме
Планирую в МСО подключить авд как положено.Бойпас открытого типа ,сброс в накопительную емкость.
Какое понятие ты вкладываешь в данном случае в "МСО" ? Будешь соблюдать принцип " все жидкости через один пистолет"? Или как?
На МСО можете внимание не обращать.Через пистолет пока только вода.
Твои клапана стоят 2400.Почти что в 2 раза подорожали.
Клапана стоит перед авд ставить ?Гидрокомпенсаторы сказали не надо.(консультант)
1.Ты какие имеешь ввиду по 2400 ?
2. перед АВД ты решил поставить электромагнитный потому, что у тебя пистолет перевязан и вода постоянно бежала. И еще параллельно с ним хотел ставить реле давления воды в качестве безопасности от сухого хода.
Я ,честно говоря, досконально уже не помню.
С перевязаным пистолетом все хорошо.
Подскажи как правильно авд подключить.Авд к примеру с тотал стоп или открытым бой пасом и накопительной емкостью нужно ли ставить клапан на подачу воды?Все время авд под давлением не хорошо?Если кран открывать -закрывать,мойщики будут забывать.Проверено.
так подождите, если АВД с ТоталСтоп, то через 30 секунд АВД же вырубается полностью? откуда там давление?
Давление от помпы.При выключении авд оно останется в системе.
А чтобы сбросить это давление, надо после выключения АВД, нажать курок на пистолете. Если этого не делать, и если у вас Керхер, то через квартал(+/-две недели) попадаете на ремонт:)
Про это слышал.А порто и другие помпы?
Напиши по пунктам каждый вариант из твоей фразы не очень понятно.
Если АВД подключен к емкости , то клапан не нужен Просто сделай крючок или держатель для пистолета выше уровня воды в бочке. Опять же , если пистолет перевязан.
С емкости точно,не надо.Там же самовсас и самотек.Туплю. :)
Это при закрытом пистолете.
Андрей другой вопрос.
Пистолет всегда перемотан.Возможно помпу подключить к шлангу вд напрямую без регулятора.Сразу шланг вд к помпе ?
На регуляторе хочешь сэкономить? А если грязь в форсунку попадет? Окалина какая-нибудь и мгновенно запечатает? Регулятор -это еще и элемент безопасности.
На регуляторе хочешь сэкономить? А если грязь в форсунку попадет? Окалина какя-нибудь и мгновенно запечатает? Регулятор -это еще и элемент безопасности.
Может соринка попасть.В этом случае нужен предохранительный клапан а не регулятор?
Может и сэкономить.Советуюсь.
Регулятор же как правило на максимум ставят?Или регулятор и есть предохранительный клапан?
Как бойпас работает я представляю.
Регулятор на максимум не ставится. Что же он тогда регулирует? А в байпас и отправляется излишек давления.
Бойпас может сбрасывать излишки в область низкого давления или в накопительную емкость.А регулятор куда сбрасывает излишек?Куда настроишь?Это и есть бой пас?
Андрей лекцию закончим?
Насчет накопительной емкости все ясно,не то сказал.
При подключении авд подача воды с водовода или с насосной станции клапан нужно ставить?(Пистолет не перемотан)
Авд же не может быть все время под давлением?А перекрывать каждым краном мойщики будут забывать.
Если нет утечки воды , то и клапан не нужен. Эл. Магнитный клапан -это был тебе совет при перемотанном пистолете, через который была утечка.
работать будем "сами"
вообще склоняемся больше к такому варианту Изображение
Автомоечный комплекс АМК 3/250 с системой очистки воды АРОС 3Д
там и ДУ есть, и как Вы говорите открытый By pass.
АВД HAWK NMT 1520R
но отзывов к сожалению нет, поэтому еще в процессе поиска альтернативы.
АВД хорошие,а вот через такую очистную они очень быстро загнутся, т.к документы на очистную указывают
99.9% очистки,а на деле их и в помине нет, и все АВД у нас с BY-pass , были как то рояли с тотал стопом, но по истечению нескольких месяцев, датчики вышли из строя, и АВД стал BY-pass.
Понятно.
Спасибо за клапана.Не нарадуюсь. :)
,пистолет отключил,авд молотит через накопительную емкость.Вопрос в этом случае по подключению воды на авд
.Ставить эл клапан на подачу воды?
Управление от включения авд.Или авд по низкому давлению будет всегда под давлением?Шаровый кран и все.Когда авд не работает к примару ночью он будет под давлением?Как правильно?
У меня такая особенность была: АВД работает, закрываешь пистолет, выключаешь АВД, а вода самотёком шурует в бочку через клапан открытого типа, потому что в шланге пистолета осталось давление и клапан не вернулся в нормальное положение. Если пистолет перемотан или как сейчас у меня закольцованно на вход в АВД и тем самым давление равное на выходе из клапана и на входе в насос, то ничего не надо, в остальных случаях надо что то подумать.
Когда АВД не наработает, то в помпе давление водопровода, это даже хорошо, потом при пуске не будет в помпе воздуха, если кран на входе закрыт, то при некоторых обстоятельствах, вода из помпы может уйти, а воздух попасть.
С пистолета сбросить давление не сложно, нажать на курок после выключения АВД или выключить АВД при нажатом курке.
сбросной клапан после помпы и перед шлангом ВД и есть регулятор, отпуская или зажимая пружыны клапана регулируем количество воды в шланг ВД и в ёмкость, так и получается давление на выходе.
В любом случае регулировка нужна, сложно будет подобрать параметры помпы, длина шланга, форсунка, особенно помпа - они обычно получаются мощнее, чем надо, а потом форсунку не купить нужного большого размера, да и к томуж расход воды через большое сопло излишен.
+100 точно
Мойщиков не заставишь.
Костя думаю про твою систему.У тебя сброс с бойпаса обратно на вход воды в авд.Ты говоришь что дозатрон или что то лопалось от избытка давления.Сейчас понятно клапан перепускной поставил.А обратный клапан на низкое давление воды не рассматривал.Дальше.Что бы уберечь от гидроударов с помпы другое оборудование.
Понятно вопрос задал?
Я почему спрашиваю потому что мне говорили что авд всегда должно быть накручено на максимум.Плюс седло и шарик на регуляторе размывается.
Понятно.Регулятор еще предохранитель на случай засорения форсунки.
у меня стоит необходимый минимум.
Собрал коллектор, ты видел раньше, из него и подача идёт на АВД и на дозатрон и с сбросного клапана после помпы обратка. Гидроударом сломало корпус фильтра на дозатрон, качество корпуса было самое плохое. Поставил в коллетор предохранительный клапан из магазина сантехники за 200 или 300 руб, клапан этот делает пшик при кратковременном повышении давления и гасит гидроудар, соответственно в системе подачи воды гидроудар гасится.
на входе в АВД стоят электроклапана от сухого хода, на дозатроне стоит простой обратный клапан из магазина сантехники, для того, что бы не сливать раствор со всей системы при обслуживании,
Наставил так же шаровых кранов, чтоб можно было сннять и обслужить любое оборудование.
При такой системе как у тебя можно было бы гидроаккамулулятор?Или предохранительный клапан решает?
Я сейчас думаю подключится с накопительной емкости самотеком или водовода?
Это если байпас внутри помпы, выносной клапан немного по другому устроен и к томуже легко регулируется, подтянешь попозже и только, хотя конечно ничто не вечно, особенно под солнцем и водой))
Гидроаккумулятор инертный и опять же система замкнутая, у меня через предохранительный клапан связь с атмосферой, пшик в воздух)))
Если есть где ёмкость пристроить, то почему бы нет, тем более много вопросов решает, подключение обратки к водоводу их только добавляет.
