savatage
241 сообщение в этой теме
Получается излишки будет через бойпас стравливать в накопительную емкость и по кругу?
Если так то мне кажется это перерасход электричества.
Где же тогда запас мощности ?Если движок 7,5 квт,5,5 в дело а лишнее через бойпас.
Не очень понимаю процесс.Саша ты говори как мне сделать,со временем дойду. :)
Нет, байпас сбрасывать ничего не будет, если "правильную" форсунку поставишь и отрегулируешь байпас.
Мотор будет выдавать необходимые для работы .. допустим 5,5 кВт, остальной "запас" по мощности будет не задействован.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...kogo-davleniya/
К такой помпе возможно подсоеденить дижок 7,5 квт?1450 оборотов.
Или из за более низкой мощности производительность и давление упадет ?Если упадет то не на много?
Саша номер фосунки я смогу по таблице расчитать сам?
Еще нюанс.Помпа TML 1520 не буду накручивать на 200 бар,грузовики мыть не планирую.Достаточно где то 160 бар.Это значит она меньше мощности будет потреблять чем 5,5 квт?
Да, к насосу, указанному по ссылке, можно "прикрутить" двиг на 7,5 кВт, ток заявленный максимум с насоса не снимешь, там надо 8,6 кВт, но нормальные рабочие параметры вполне получишь.
Да, форсунку сможешь спокойно подобрать. Если чего, пиши, поможем!
TML1520 ... стпвишь 055 форсунку, если не ошибаюсь (нет таблицы под рукой, пишу с планшета), получишь искомые 160 бар на 15 л/мин., мотор при этом будет потреблять менее чем на 5,5 кВт. По формуле, что я выкладывал, можешь сам посчитать.
Саша еще вопрос.
Вытяжка у нав включается выключателем.Мойщики могут оставить ее на всю ночь,им все равно.Ввели штрафы,помогает,но все же.
Вопрос про другое.
Авд будут работать с открытым бойпасом,с накопительной емкостью,тоесть мойщик закончил мыть авто и пошел спать,а авд по кругу воду гоняет,возможно ни чего не произойдет,я про расход эл-ва.
Может воткнуть типа реле времени связанной с датчиком потока.
Надеюсь понятно объяснил.
По форсункам.
Две помпы.
200 бар 15 литров в минуту на нее 0,55,будет 150 атм при 15,2 литра.Или 0,5,будет 175 при 14,9 литрах.
Ты правильно говоришь что 0,55.150 бар вполне хватит.
По второй.
200 бар ,14 литров в минуту.
Однозначно 0,5.150 бар при 13,8 литрах.
Будет отлично!
Саша еще вопрос.
Вопрос про другое.
Вариантов масса ... Можно и реле времени. Можно датчик потока в магистраль высокого давления.... Можно открытый байпас с микриком поставить, будет как "старт-стоп" работать...
Ток это обсуждение для др. темы... Ща сам себя накажу ... :D
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...muftoy-v-sbore/
Вот этот вариант наверно самый простой.
Но у меня дурная голова ногам покоя не дает.
Отказался от ремней и шкивов.
Точим соединение через пальцы.На болты 10 мм одевается кислородный шланг.
Фото позже.
Не знаю на сколько часто мягкость менять.
Ждёмс!!! :)
Через ремни не стали соединять из за невозможности сделать расчет.
Ширина ремня и все такое.
Токарь утверждал что подшипник на помпе и двигателе разбивать будет.
В чем я сомневаюсь.На компрессоре при правильной натяжке все гут.
Сегодня запустил авд.Все хорошо.Бойпас щелкает.Наверно так и должно.
Фото вечером.
Фото вечером.
как щелкает, так то не должно ничего щелкать.
Когда курок на пистолете не нажат,бойпас сбрасывает избыток воды в шланг ,щелчками.Чем сильней накрутишь давление тем сильнее щелкает.
При нажатом курке все ок.
Токарь утверждал что подшипник на помпе и двигателе разбивать будет...
Придется тему закрывать :(:)
Где-то утечка в тракте высокого давления...
Есть такое.Устраню.
Ждёмс!!! :)
Два фланца на 120 мм,шпон паз.Посажено на горячую.
8 отверстий,в одном фланце на 10,в другом на 19 мм.
Болты на 10 мм,одет кислородный шланг.
Основа швеллер на 180 мм.Уголки,болты.
Дал токарю свой материал и 300 рублей.
Круть!!!! Супер!!! :D
Спасибо Александр.
С помощью форума.
Незнаю насколько часто резинки на пальцах менять.Менять 5 минут.Вытаскивать болты удобно.
Спасибо Александр.
С помощью форума.
кислородный шланг долго не ходит, у нас немного другая конструкция на насосах, там просто резиновые втулки стоят, но я же их специально заказываю и пресформа у меня уже есть.
Раньше ставили шланги меняли через неделю, хорошо подходит кольцо транспортировочное резиновое на газовых бытовых баллонах они подольше ходили.
Да необходимо додумывать.
Если пальцы из пластика выточить?Центр металл,наружняя пластик?Из чего сделать?Типа эбонита?
Да попробуй пока кислородный, может у тебя зазоры другие и нагрузки, что обсуждать если еще практики нет. Начнёт ломаться будешь думать, искать саленблок подходящий.
Пластиковые не надо, надо эластичное и крепкое, как резина)
Господа подскажите насколько плотно делаются такие вещи?
Сажается только на горячую?
А то токарь сделал прослабленный размер,переделывать не хотел,предложил подогнать шпонку большего размера,что бы она расперла фланец.Думаю это не на долго,разобьет.Заставил переделывать.
Заводские муфты как сажаются?
Один раз фабричную грел резаком что бы снять.Одеть наверно тоже греть нужно.
Не прошло и пол года.
Авд стоит в подсобке,поэтому красить не стал.
Мойщики не хотят пистолет нажимать,с перемотанным удобней говорят.
Авд работает примерно неделю.Работы не особо было.
На болтах соединения в муфте резинки без следов выработки.
Муфта в ручную проворачивается,нагрузка мизер.
Бертолини сегодня тоже запустил.Токарь наконец то попал в размер.Посадил на горячую.(как учили)
Привыкли работать с перемотанным.Не нравится им как сейчас.Рука говорят устает.
Мастерил вообще на МСО,на ручную под вопросом.Можно пистолет перемотать если нравится.
Авд с помпой бертолини TML 1520 .Если использовать на МСО?Регулятором настраиваю 100-120 бар.Форсункой 10-12 литров в минуту.
Какие последствия для помпы?Или только регулятор будет размывать,а помпа и движок будет работать в пол силы?Регулятору пофиг?
