savatage
241 сообщение в этой теме
А в чем преимущество 1450об/мин, износ меньше?
Просто двигатель новый на 2800 есть, а на новый не охото тратиться. Ремнем реально понизить в два раза? Или сложно подобрать шкивы?
Наверно не сложно.Я не стал через шкивы.Сложно расчитать ширину ремня,натяжку.Это все эксперементы.Сделал как на фото.
Движок 5 квт можно взять за 2,5 тысячи легко.Я брал и по 1000.
Ребята говорят помпы 1450 хорошо.
Я свои 2800 буду продавать.
Ого это где такие ценники, у нас дешевле 5 не находил)
Я так понимаю что проверенные помпы это либо бертолини либо интерпамп, да? Не подскажете где можно их заказать подешевле?
вопрос конечно не по теме....кто-нибудь здесь занимался изготовлением подогрева, бойлера к авд?
http://nordberg-spb.ru/products/nasosy-vys...leniya-f774534/
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...eniya-dlya-avd/
http://forum.avtomoika.com/index.php?showt...amp;#entry91898
Искать надо.Даете объявление куплю,и ждете.
5 это тоже не плохо.
Благодарю за информацию!
вот тема http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=6536
думаю еще можно найти
Кто-нибудь слышал про регуляторы давления "такомэк" вроде, для насосов бертолини.
Мне про них сказал продажник с этого магазина Сайт
хочу у них заказать tml 1520, единственное место нашел где ценник на них пока старый, в других уже за 22т.р. перевалил
Изменено пользователем Den750
Я не нашел.Ссылку на регулятор дайте.
Поперло в гору опять.
http://www.bertoservice.ru/ceny
Вот еще.
Вот еще.
Почему я и спрашиваю про регулятор этот, на сайте его нет, в инете тоже найти не мог, а когда звонил им на счет насоса, сказали что вот такой регулятор у них есть, мол ставят их как раз на бертолини.
Завтра позвоню, уточню марку.
Вот еще.
Это бертосервис...звонил им...tml 1520 уже стоит 22 или 23 т.р.
Должен быть с открытым бойпасом.
Давление 250-300 бар.
3,5 тыщ это нормально.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...ya-royal-press/
Такой взял.Два переходника к нему приходится докупать.
Да попробуй пока кислородный, может у тебя зазоры другие и нагрузки, что обсуждать если еще практики нет. Начнёт ломаться будешь думать, искать саленблок подходящий.
Пластиковые не надо, надо эластичное и крепкое, как резина)
Три недели средней интенсивности работы.
Смотрю на полу резиновая крошка.
Снял защиту,шланг на 1/3 изношен.
Перевернул пальцы.
На месяц наверно хватит.
Раз в пол года можно щланг на пальцах и поменять.Раз в месяц наверно часто.
Перевернул пальцы.
попробуй саленблоки поискать, может даже которые проточить можно в размер.
Костя подробней про саленблоки?
Знаю на авто на рычагах саленблоки.
Тебе нужно резину плотней, чем на кислородном шланге, я раньше предупреждал, что долго ходить не будет. Что тут можно сказать, нужно искать теперь что то подходящее, я даже не знаю от чего могут подойти саленблоки, у себя вопрос решил, тем, что выточил пресформу нужную и наделал в резиновом цехе нужных пальцев, пресформа теперь у меня, если надо, поехал и они опять наделают, совсем не дорого.
В резиновом цехе резину делают?
Токарь есть,можно выточить что угодно.
Палец на 10 мм.Где резинка тоньше можно проточить ,будет с каждого края не 5 мм а больше.
Можно вместо резины что то выточить,лишь бы толк был.
Так то шланг валяется,режешь и ставишь.
В муфте дырки не шлифованные,может шлангом притрутся?Риски заусенции.
Мазать ни чем не надо?В муфте где шланг?Шланг раскиснуть не успеет.
Так то не великая конечно проблемма,но охото что бы меньше обслуживать.
В заводских муфтах прокладки типа капрона?Ходят ведь?
Может на пальцы типа такого выточить,вместо шланга?
На сколько я помню, у тебя два фланца стягиваются болтами, на болт одет шланг для амортизации.
У меня по другому, фланцы вставляются один в другой и между ними зажимаются полностью резиновые пальцы.
А что будет, если ты просто болтами зафиксируешь фланцы намертво? На всех изготовленных промышленно вал в вал через шпонку, без сдающего звена.
Еще можно обернуть болт листовой резиной. Капролоктановые и фторопластовые втулки нагрузку не держат боковую, сначала выработают эллипс, потом расколотятся, да и не будет амортизации.
Предлагал токарю сделать втулку жесткого соединения помпы с двигателем.
Токарь сказал что центровку не сделаешь,чревато.Наверно он прав.
У меня два фланца.в каждом по 8 дырок.В одном просверлены 10 мм,болты на 10 ,притянуты гайками с двух сторон.Одет кислородный шланг..Во втором 20 мм.Фланцы ни как не стянуты.Пальцы толкают муфту через кислородный шланг.Отсутствие центровки не критично,возможно только ускорит износ шланга.
Собрал запасной комплект пальцев.
Поменял.Заняло 5 минут.
Пока так буду.При интенсивной работе думаю через 2 недели менять.Главное не забыть авд отключить от сети.А то или ключем в лоб или руку на муфту.
Серега!!!Отсутствие центровки,ускоряет износ шланга и разбивает подшипники как с одной,так и с другой стороны т.е и от мотора и от помпы
Знаю Павел.
Центруем как можем.Штангелем расстояние по кругу.
Муфта руками легко крутится.
Знаю Павел.
Неплохо получается отцентровать дедовским методом.При помощи алюминевой проволки привязанных за полумуфты и согнутых один напротив другого.
