97 сообщений в этой теме
1 минуту назад, PKLanc сказал:
Понимаю что пациент скорее мёртв чем жив. Но может можно ещё его как то реанимировать... Подскажите, что ещё проверить?
Несите снова к водопроводу.... Подключайте. Пишите, каков результат...
P.S. Как вариант, из ведра (особенно если включали без фильтра) прилетела в насадку соринка. Частично закупорила форсунку. От этого и стал периодически срабатывать байпас.
1 час назад, klin сказал:
Пробовал вчера несколько раз. Подключаю к водопроводу. При максимально открытом кране давление струи ровное. И работа мотора аппатата ровная. "Подключаю к ведру" первые 10 секунд нормально и потом давление резко падает и мотор останавливается,тут же включается,нагнетается давление и снова стоп. Далее такие остановки случаются каждые 3-4 секунды.
Изменено пользователем PKLanc
4 минуты назад, PKLanc сказал:
Пробовал вчера несколько раз. Подключаются к водопроводу. При максимально открытом кране давление струи ровное. И работа мотора мойки ровная. "Подключаю к ведру" первые 10 секунд нормально и потом давление резко падает и мотор останавливается. Далее такие остановки случаются каждые 3-4 секунды.
Всё ясно. Аппарат не работает в режиме самовсасывания. Первое, проверить все клапана на износ и побитости. Второе, проверить манжеты высокого давления. Если они изношены, то аппарат будет подсасывать воздух.
Если вас не затруднительно,укажите на деталировке что необходимо проверить.
23 часа назад, klin сказал:
Позиции №16 и №19 - клапана, впускные и выпускные.
Позиция №17 - манжеты.
Добрался до блока с клапанами. Осмотром не выявил дефектов. Клапана ходят свободно,прилегают плотно. Ртом продуть не получилось,воду держат
Теперь вопросы. На фото зубочистка указывает на обратный клапан. Этот клапан дуется ртом в обе стороны. Он не подпружинин. Должно ли так быть? Если это дефект,то как добраться до этого клапана?
Манжеты так же у моего не профессионального взгляда не вызвали подозрений. Или я ошибаюсь?
Что ещё посоветуете сделать,на что обратить внимание?
16 часов назад, PKLanc сказал:
Это не показатель....
Надо аккуратно снимать стопорные шайбы с каждого клапана и внимательно осматривать посадочные места клапанов...
Это обратный клапан. Чтобы до него добраться, нужно аккуратно поддеть и вынуть треугольную вставку, в которую вы зубочисткой указываете...
15 часов назад, PKLanc сказал:
Шляпка клапана неровная это дефект?
Это скол, и по мне так большой, скорее всего ещё и с рабочей плоскостью теперь проблема ... Это то место, где сам клапан прилегает к корпусу и запирает канал...
Все клапана однозначно вынимать. Осматривать как рабочие плоскости на самих клапанах, так и ответные в головке помпы. Там всё пластик... малейшие песчинки выбивают в пластике "каверны" и клапан постепенно перестаёт держать...
Вставку в которой есть два канала один к байпасу ,а другой в сторону клапана старт-стоп? Не получается. Такое впечатление что она одно целое большим "треугольником"
16 минут назад, PKLanc сказал:
Возможно... в старой версии насоса она вынималась... Могли поменять конструктив...
Как дела с клапанАми?
Смог снять и осмотреть только три клапана которые расположены в центре. Они без сколов. Рабочая поверхность под ними тоже в порядке. Три клапана расположенных на вершинах треугольника снять не смог. Не нашёл чем они стопорятся. Вижу только пружинки и всё. Рассмотрел их под увеличительным стеклом- оказалось это не сколы,такая отливка. Потому что край "скола" идеально ровный и присутствует на двух из трёх клапанов.
25 минут назад, PKLanc сказал:
Не уверен.... Это скорее всего край водой отполировало.... Всегда клапана шли идеально круглые...
Там на клапана одеты должны быть, красного цвета, стопорные кольца, из жёсткой резины. Снимаются пинцетом, только без фанатизма.))))
Третий клапан имеет такую же "фаску" но на ней есть какой-то бесформенный наплыв. Я решил что это дефект литья. Спорить не буду,у вас огромный опыт. Красных стопорных колечек не встречал. Рассматривал клапаны под увеличилкой и с фонариком)))... В общем собрал я аппарат. Запустил. Работает,не отключается. Давление вроде бы как стабилизировалось и не "плавает" так как раньше,но аппарат "потряхивает" каждые 15 -20 секунд. В общем причина не найдена и удовольствия от проделанной работы нет. Скорее всего скоро я снова отмечусь в данной теме...
Скорее всего идёт подсос воздуха во впускном патрубке. Подключи воду с давлением и смотри где сопливится. При подключении через бочку создаётся разряжение во впускном патрубке и если есть небольшая терщина,то в неё попадает воздух.  У меня в мастерской после зимы каждая третья мойка с такой проблемой. можно заклеить.
22 часа назад, PKLanc сказал:
возьми винт 5-ку всавь где зубочистка и легким постукиванием выбьешь клапан.если резинка на клапане целая,то ставь смело всё обратно.
Спасибо за внимание к данной теме. Посмотрите выше,я рассказывал чтотподключал мойку к водопроводу.дважды. в первый раз была течь из под колпака электромотора. Там похоже что то типа рубашки охлаждения. А во второй раз течи нигде не было. Входной патрубок точно не подтекал
жаль вы не в москве. мне самому интересно найти причину.
