mm1976
Две мойки в одном здании
102 сообщения в этой теме
Максим рядом дверь нельзя поставить?Это дешевле и практичней.
Не. Там вход только через техцентр. Это не очень удобно точно
Вот так оно снаружи выглядит:
Улица, где расположена:
Минус- метрах в 200 есть еще одна мойка. Но там поточный метод "десятая-бесплатно".
Итого:
1. Площадь- 7,3/5,17.
2. Центральное отопление, вода. Канашки сливной нет. Только откачка.
3. Электричество в любом виде: 380,220. Охрана.
4. Вроде в нагрузку компрессор полагается еще)))
5. Ремонты, переделка ворот- за свой счет. За первый месяц вроде ничего не берут.
6. Сумма- 10 тр+ коммуналка.
Мозг взорван))))
Изменено пользователем mm1976
а у техцентра вообще каналюги нема?
Говорят нет. Вроде труба под дорогой...хз. Но чтобы туда врубаться-это еще надо понимать необходимость такой процедуры)))
Понеслась...
Собираю потихоньку оборудование. Зверюга приехал
Кстати, а что можно кинуть в яму, чтоб не воняло тухлой водой в процессе работы?
Совет "больше работать и чаще откачивать" не принимается)))
У нас церезит 9 по 207 руб.А у вас?
207))) Плитка по 156
ширина ямы соответствует по ширине решеткам или шире?
Ну вот на фото закрыта крышками-это яма. Куба 4,5
Кстати, песколовки как таковой нету. Вот думаю: то ли пусть напрямую вся грязь идет в яму, при откачке ее баламутить, то ли сделать короб, где грязь будет оседать...Баламутить конечно веселее, потому как грязь потом тоже куда-то надо девать...
тут самый оптимальный вариант, который "не предлагать"))
короб не нужен, лишний головняк. Лучше баламутить и откачивать не полностью, потому что основная вонь не от воды, а от ила. Первое время откачтвал воду полностью. Воняло пока водой полностью не скроет смесь ила с песком.
В плане борьбы с запахом, мне проще. Площадь бассейна, как твой бокс, плюс вытяжка из ямы.
Ну у меня там полная яма то ли масла, то ли масла с водой. Фиг поймет.
Думаю, если в основном коховская химия- не факт, что вонять будет...Посмотрим еще.
Продолжаем...
Плитка закончена, пол отмыт, пневмолинию протянул. Осталось свет и разводку электричества. Ну и разводку на воду не получилось сделать нормально- охрана не знает, где перекрывается вода)))
Откачал яму. 4,5 куба примерно. Грязи практически нет-что радует. На будущее можно заднюю крышку приоткрывать, засовывать туда пику- и фигачить под давлением во время откачки. Много грязи уйдет.
АВД хочу поставить в углу у двери за колонной, компрессор в левом углу. И то и другое думаю на подставках установить. У передней стенки стоящую железную раму распилить и под аппараты подогнать. АВД- порто2840т. Купил в городе, вышло почему-то на червонец дешевле, чем покупать через инет...
Обновил:
В принципе, места вполне достаточно. Надо будет большую машину загнать- будет понятнее.
Кстати, еще скажу по плитке: дорого, но оно того стоит...
Мыл полы- летит все на стены пипец как...Была бы краска-отмывать задолбаешься. Тут чуть облил- и все чистенько и беленько))) Да и светлее с ней намного. Даже с одной лампой от армстронга под потолком.
Вещь короче...
Еще вот думаю как сделать свет...
Вариант по 2 штуки 2*36 на каждую стену, на столбы по 20-ке прожектору светодиодному.
Вещь короче...
светильники лучше четыре штуки 2х36 на каждую стену. Свет лишним не бывает. У меня 12 таких стоят, хочу добавить)))
Думаешь прожекторы не дадут света?
дадут, но ставить их придется повыше, иначе будут слепить.
Прожекторы дают достаточно интенсивный, концентрированный поток света, следовательно сильные блики резкие падающие тени. Работать на таком контрасте тяжело (Лично мне).
Гораздо лучше (на мой взгляд) рассеянное освещение. Практически нет падающих и собственных теней.
Много светильников, равномерно распределённых, это то к чему стоит стремиться (на мой взгляд).
Высота метров 5...Под потолок зафигачить
На твоем месте, я бы их вообще не рассматривал, а сделал бы всё люмиками. С мощным направленным светом децствительно тяжело работать, да и в салоне авто будет темно. Для химчистки придется таскаться с переносками.
Ну по три с каждого борта, два спереди. Вроде хватит
по мне, так мало)) добавь хотя бы по одному
На 7 метров мало? Кстати, у тебя как: горизонтально или вертикально?
горизонтально.
