mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Как и все стою перед выбором: что взять, чтоб и денег потратить поменьше, и при этом не потерять в качестве.
Как вариант предложили собрать без корпуса на раму аппарат. Никогда этим не занимался, хотелось бы выслушать мнения и советы.
Максим какое давление нужно производительность?
Какие авто мыть?
Расскажу супер экономный вариант.
Мойка на один пост, проходимость-не более 10 машин в день. Упор даже не на мойку, а на комплексное обслуживание. Нужно что-то среднее. Чтоб и не елозить по 20 раз, и супер-мощность тоже не требуется. 380 есть. Авто-легковухи.
Сначала покупаешь двигатель,желательно 1450 оборотов 5,5-7,5 квт.
Валы у них как правило 32 мм.
Новый не надо.Дай объявление куплю.Мне по 1000 привозили.Проверяешь и покупаешь.
По движку покупаешь помпу.
Соединение через эластичную муфту и площадку.
А муфту с площадкой где брать? Ну и наверное пускач же нужен?
Здесь тема как соединять посредством клино-ременной передачи.
Здесь ... примеры эластичных муфт для электродвигателей.
Вот ещё вариант муфты с "колоколом"...
....Ну и наверное пускач же нужен?
Наверное имелся в виду силовой контактор с системой управления??? Делать ... всё собирать и делать!
Не можете сами? Подключаете к работе знакомых электриков.
Подключить электрику мне Костя и Саша помогли.
Где то на форуме есть описание.
Спрашивай будем говорить где что написано.
Хотелось бы по помпам услышать мнение.Можно здесь?Или тему создать?
Да я думаю тут самое место
Задавайте вопросы!
Токарь промерил микрометром валы на помпах .
Бертоллини 24,0010
Интерпумп 24,0015
Нет полной взаимозаменяемости.Производители конечно и не обязаны делать валы одинаковые.
Вопрос про элластичную муфту.В описании написано 24 мм.Как она насаживается?Она смело подойдет на обои помпы?
Токарь может сотки на станке поймать,с муфтой такого не будет.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...ktrodvigateley/
Еще хотелось бы мнение по помпам услышать.Что лучше.
Интерпумп,Бертоллини,Хавк.
Хавк как будто Керхер использует.
Интерпумп использует портотехника.
Бертоллини кто использует?
По цене самая дорогая Бертолини потом Хавк и интерпумп самая дешовая.
Annovi Reverberi не упоминаю.Саша говорит нет запчастей.
Не охото устраивать сборную помп.
Если учесть, что Костя в этом же городе живёт, то можно уже и подключить)
Максим, не компосируй форум, приезжай посмотрим, может и "пускач" подберём, у меняж много чего без дела валяется.
Я не компостирую-я делаю его живым)
Надо же понять все плюсы и минусы. Компрессор взял сегодня, пеногенератор надо чуть пошаманить. Деньги лимитированы- так что все считаю и подбираю)))
Изменено пользователем mm1976
Бертоллини 24,0010
Интерпумп 24,0015
Помпы смотри по запчастям, всеравно когдато понадобится менять манжеты.
У меня Бертолини, но не думаю, что другие сильно отличаются по качеству.
Токарь издевается или просто шутит? 1.5 мкм это первый квалитет для вашего диаметра. С первого по пятый калибры делают, для посадок с пятого по 12 квалитет, это с 16 до 160 микрон.
Муфта точно разницы не почувствует.
По пеногену точно могу подкинуть, пускатель наверняка есть, даже с катушкой 24 вольта, прежде чем тратить деньги, заехал бы, мне выкинуть на помойку два немецких пускателя, как два пальца об асфальт. каждую уборку так делаю.
А я еще и не трачу))) компрессора и пылесоса ненужного у тебя же точно нет)))
Наберу, подскочу на консультацию. Надо уже решать, пока ремонт- надо все собрать
на той неделе просто выкинул кешу старого, можно было подшаманить, уплотнения поправить, но мне не надо было и я выкинул пылесос, турбину только снял, теперь нету.
Ну не буду же я все время у тебя просить))) но все равно заеду))))
Добрый день!
Собрал АВД из насоса bertolini tml1520, электродвигателя 5,5 кВт, муфты и разгрузочного регулятора с "открытым" байпасом. Использую в личных целях у себя дома, забор воды из водопровода.
У меня возник вопрос, как проверить правильность настройки регулятора и провести настройку? Манометр отсутствует. Может ли давление воды в насосе быть избыточным?
Заранее спасибо!
Добрый день!
Заранее спасибо!
Как правильно настроить байпас насоса описано в ЭТОЙ теме. Но, к сожалению, без манометра высокого давления вам не обойтись. Точнее вам нужен будет тройник высокого давления с присоединительными муфтами, для того, чтобы собрать проходной манометр и установить его для настройки на выход АВД, в разрыв между насосом и РВД, идущим к пистолету.
Насос по своим характеристикам держит 200 бар, так что "избыточное" давление на входе ему не страшно.
Разве нельзя в помпу манометр накрутить?В рампу где высокое давление.Пробка 3/8.
Неужели обязательно тройник.
Готового тройника не нашел в фитингах.Нужно собирать.
Так то тройник удобно.Можно рядом с пистолетом накрутить.
А толку. В момент срабатывания байпаса в насосе будет низкое давление. А нам, при настройке, нужно понимать РАБОЧЕЕ высокое давление и давление ОТСЕЧКИ. Т.е. то, что запирается в РВД, идущем к пистолету. Чем меньше будет разница, тем лучше и для байпаса и для насоса. Разница должна быть не более 20 бар.
А понял Саша. :)
Нужно мерить после бойпаса.
Всем привет.Профи,подскажите,выбрал насос интерпумп w154 (макс. давление 150,литраж 14,1450об/мин, 4кВ) к нему думаю приделать электромотор николини (4 кв,1450об/мин).Было написано,что подойтет данный мотор к помпам этой серии.Вопрос-как прикручиваются эти помпы, через муфту или без муфты можно сразу помпу в мотор? И еще,объясните,если указано на помпе макс. давление,то с таким давлением можно мыть или максимум это плохо для насоса? Вы одобряете выбор такой помпы, или хавк посмотреть или анови ребери как думаете?
Давление нужно не более 150 :rolleyes:
Изменено пользователем бетховен
Всем привет.Профи,подскажите,выбрал насос интерпумп w154 (макс. давление 150,литраж 14,1450об/мин, 4кВ) к нему думаю приделать электромотор николини 4 кв,1450об/мин).Было написано,что подойтет данный мотор к помпам этой серии.Вопрос-как прикручиваются эти помпы, через муфту или без муфты можно сразу помпу в мотор? И еще,объясните,если указано на помпе макс. давление,то с таким давлением можно мыть или максимум это плохо для насоса? Вы одобряете выбор такой помпы, или хавк посмотреть или анови ребери как думаете?
Все помпы и все насосы унифицированы, разница только в способе посадки, если из помпы выходит вал, а в моторе есть втулка для вала, то никаких муфт не надо, муфта нужна если у насоса и у двигателя одинаковая посадка, это происходит, когда собирают из того, что есть. На самом деле, если покупать двигатель в специализированном магазине, то можно заказать такой как нужно и не городить муфты.
Максимальное давление, давление которое помпа может выдавать, конечно же если льбой агрегат использовать на 10% от максимума, то он будет дольше ходить, но думаю для помпы не критично. Больше этого давления она не выдаст, меньше можете настраивать хоть сколько.
