mm1976
1 313 сообщений в этой теме
Это конечно аргумент, но вопервых там тройник сантехнический на 1/2 зря стоит и во вторых как вы будете менять кольцо на обратном клапане регулятора, если после регулятора рукав ВД, то гораздо проще.
А как часто оно выходит из строя. Примерно через сколько часов наработки? Продаются они отдельно?
Офигеть как вообще он держит это все этот тройник
37 минут назад, мишаня 86 сказал:
А что с ним не так? Разорвать может?
12 минут назад, Игорь 46 сказал:
По виду он просто сантехнический они рассчитаны обычно до 10 атмосфер. Или это так кажется и у вас там специальный тройник для высокого давления?
41 минуту назад, Игорь 46 сказал:
Раскроет как розочку...
Ставлю сантехнические.
Ставлю и вд.
Работают и те и те.
Понятно что до поры до времени.
Скажите как я понимаю на вход воды в насос нельзя ставить обратный клапан что бы при работе байпаса давление не шло в подающий шланг. Оно наоборот должно в него идти?
И еще такой вопрос. Электромагнитные клапана все работают по принципу что держат давление только в одну сторону а в другую они не держат. Тоесть если подать напор против стрелки то вода пойдет.
1 час назад, мишаня 86 сказал:
Ставьте аварийник ,сброс на 6 бар.
Обратный поломает.
Вы думаете что эл клапан спасёт от удара обратки с регулятора?
1 час назад, savatage сказал:
сброс на 6 бар
А почему именно на 6? Почему не на 10?
Нет просто попробовал подключить две линии на подачу через клапана и выяснил что они держат только в одном направлении. И что бы не перелавливало из одной линии в другую нужно их ставить через обратные клапана. Вот и спросил про обратные клапана на подаче. Получится что обе линии будут закрыты обратными клапанами
Водовод у нас 4 бар.
10 много.
7 часов назад, мишаня 86 сказал:
Клапана надо ставить в этом случае.
53 минуты назад, savatage сказал:
10 много.
Почему много? Можно любой ставить до рабочего давления, просто чем ниже, тем эффективнее наверное.
Думаю между 6 и 10 разницы никакой не будет в нашем случае. Вопрос в том, где купить на 10, когда в магазинах в основном на 6 и ниже продаются.
8 часов назад, Senior lecturer сказал:
Если на 10 халявный то будет работать еще лучше, а если дешевле, то пропорционально стоимости:lol::D
Нужно один раз понять, что гидроудар не повышения давления, это вообще  другое, тогда станет понятно почему мембрана резиновая гасит и излишков воды нет и почему через открытый в атмосферу клапан гасит.
46 минут назад, shmakich сказал:
Не хочу развивать спор.
Но гидроудар это резкое кратковременное повышение давление.
Повторюсь.
Подключил обратку без аварийника на подачу воды в авд.результат был сорванные крышки на дозвтронах.
Не было бы дозатронов поломалось бы что то другое,возможно не у меня а где то дальше.
Вода не сжимаема.
Что то где то бы сломалось, или помпа или водовод.
Есть гидроаккумуляторы с насосных станций,там мембрана.если он целый то будет норм.
Но возможно достаточно и ав клапана, мне хватило пока что экспериментов.
Почему 6 а не 10?
Потому что вы опресосываете водовод на 10 бар а не на 6.
Возможно 10 не так страшно, но дозатрон по моему до 6 бар,крышку и при аварийнике не 6 может сорвать.
Скажите много воды он сбрасывает? Аварийный клапан. Почему бытовые авд так не делают, ну по крайней мере я не замечал. Там что все как то реализовано по другому?
10 минут назад, мишаня 86 сказал:
Пару капель
Клапана вы имеете ввиду обратные? И аварийный клапан?
Пару капель
Я думал там литрами))
Какие клапана купить. Имею ввиду фирму. У меня на уликах стояли простые из сантехники. На воске клапан сломался. Хотя я думал что быстрее накроется на шампуни
19 минут назад, savatage сказал:
Тут согласен, крышка дозатрона или корпус фильтра или просто кусок трубы может сработать раньше сбросника, поэтому же сбросной клапан нужно ставить ближе к АВД.
Спорить то же не хочу, но гидроудар происходит не от повышения давления, в этом суть.
3 минуты назад, мишаня 86 сказал:
Особенно много их в магазинах где отоплением торгуют, на котлы такие ставят.
