mm1976
942 сообщения в этой теме
Как правильно настроить байпас насоса описано в ЭТОЙ теме. Но, к сожалению, без манометра высокого давления вам не обойтись. Точнее вам нужен будет тройник высокого давления с присоединительными муфтами, для того, чтобы собрать проходной манометр и установить его для настройки на выход АВД, в разрыв между насосом и РВД, идущим к пистолету.
Насос по своим характеристикам держит 200 бар, так что "избыточное" давление на входе ему не страшно.
Спасибо большое за ответ!
Возможен ли такой вариант: убираем рукав высокого давления (рвд), пистолет и монтируем на их место манометр, далее включаем авд и настраиваем регулятор, пока манометр не покажет 220 бар ("рабочий" выход регулятора закрыт манометром)? При рабочем давлении насоса 200 бар. После настройки возвращаем рвд и пистолет на место.
Не перепутал ли я с давлением? Должно быть 220бар при закрытом пистолете?
Заранее спасибо!
А смысл всех этих доскональных регулировок?
Хотелось бы, чтобы не было лишней нагрузки на насос и регулятор, чтобы они максимально долго прослужили. Если пружина регулятора будет сильно сжата, т.е. давление "отсечки" выше нормы, это негативно скажется на сроке службы. Так я понял из одной из тем на форуме.
Кроме того, при отпускании курка пистолета, шланг становится жестким, его тяжело поправлять. Хотелось бы правильно настроить авд, может и эта проблема исчезнет. Авд собрана с регулятором с "открытым" байпасом (слив на землю), забор воды из водопровода.
Ну прикрутите чуть клапан...будет вам запас))) Отрегулируйте как вас устраивает.
Все помпы и все насосы унифицированы, разница только в способе посадки, если из помпы выходит вал, а в моторе есть втулка для вала, то никаких муфт не надо, муфта нужна если у насоса и у двигателя одинаковая посадка, это происходит, когда собирают из того, что есть. На самом деле, если покупать двигатель в специализированном магазине, то можно заказать такой как нужно и не городить муфты.
Максимальное давление, давление которое помпа может выдавать, конечно же если льбой агрегат использовать на 10% от максимума, то он будет дольше ходить, но думаю для помпы не критично. Больше этого давления она не выдаст, меньше можете настраивать хоть сколько.
Спасибо за ответ.Еще вопрос такой-двигатель 4 кВТ,и две помпы одна расчитана на 4,04 кВт макс. а другая 3,7 кВт макс.Какая лучше будет для данного двигателя 3,7 наверное? А если уменьшить давление от максимального на помпе за счет форсунки, потребляемая мощность насоса упадет и на сколько как думаешь?а производительность(литраж) увеличится?
Изменено пользователем бетховен
Если ФОРСУНКА 45 (См. таблицу) , то крутите байпас до тех пор пока "слив на землю" не прекратится, плюс четверть оборота (+20 Bar).
"потребляемая мощность насоса упадет"? Упадет.
"и на сколько"? А какая форсунка?
"производительность (литраж) увеличится"? У помпы не изменится.
Сложно сказать какая помпа будет лучше, двигатель будет работать в штатном режиме, на обоих, на помпе в 4.04 кВт по идее не должен уйти в перегрузку, просто помпа будет выдавать на четыре сотки меньше и вообще такая небольшая разница погрешностями закрыться должна, 3.7 возможно лучше для двигателя, помпам разницы нет.
Уменьшить давление за счет форсунки самый нормальный ход, если это устроит по техусловиям, разгружаем двигатель и помпу и байпас, на сколько и что уменьшится и увеличится, нужно по таблице посмотреть, на форуме она есть в отдельной теме.
Наверное,для двигателя будет лучше,если будет какой-то запас в киловаттах,чтоб не на максимальной мощности работал на пределе(греться может будет)? Если помпа 4,04 кВт, то лучше мотор 5,5 взять, а не 4 кВт?Правильно понимаю? Еще по оборотам двигателя есть вопрос-1000 об мин это лучше,чем 1450для работы авд?у хавка и интерпума есть помпы на 1000 об мин.,так почему никто не использует такие?на форуме речь идет в основном про 1450 и 2800об
Правильно понимаете!
По тому, что в основном распространены двигатели на 1500 и на 3000 об/мин., 1450 и 2800 получаются из-за эффекта скольжения...
Да, чем меньше обороты, тем лучше.
Александр говорит помпу можно использовать с любыми оборотами.
Думаю про 1000 оборотов,но.
Чем меньше оборотов тем мощнее должен быть движок и помпа.И наоборот.
Сужу из данных в таблицах.
У нас новые любые движки 5-6 квт продают за 8-9 тыщ.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...muftoy-v-sbore/
Через такое соединение можно соединить все что угодно.В край дополнительные уши наварить или просверлить новые отверстия под крепеж.
Плюс такого соединения то что крепится один двигатель,мягкость запуска,отпадает необходимость точной центровке.
А по двигателям какой предпочли бы из этих(все на 5,5 кВТ): NIKOLINI, EME, RAVEL(все трое итальянские), IMM112N4(российский) николини самый дорогой.Подбираю для помпы хавк
Мы при сборке используем российские. Даже если движок (не дай Бог, конечно) сгорит, то его потом и перемотать дешевле. На перемотку импортных движков идет наценка...
и наценка совсем не хилая)) перемотать того же Николу дороже, чем купить новый АИР
Помпа хавк макс давление 200 бар,мне нужно рабочее 140.Рабочее 140 подберу с помощью форсунки,а как сделать чтоб байпас открытый сбрасывал на 160? сбрасывать будет в емкость кубовую, подключенную к водопроводу с поплавком. Если сброс в емкость, то плучится круговорот воды и помпа греться не будет с закрытым пистолетом хоть целый день?
Сомневаюсь я что форсункой такую разницу можно отрегулировать, по крайней мере сохранив параметры на мойку в пределах нужных.
А вот если форсунка не подберётся по нормальному, то клапан будет приоткрыт и постоянно переливать воду через себя.
Да здесь не советуют и я не советую, потому что это действительно ведёт к излишнему износу клапана, помпа качает больше чем надо, фильтр работает, в общем много лишнего уходит на бесполезную перегонку воды, но все же не так страшен чёрт. Мне, как технарю, позволено делать некоторые отступления от своих же и чужих рекомендаций, потому что я понимаю процесс, знаю к чему приводит и умею устранить последствия и если другим я делаю как нужно, то себе могу как получится))
Получилось, что клапан на сброс у меня работает на сброс при работе около четверти воды, это значит машина моется, а четвёртая часть того что качает помпа уходит в систему.За полтора года на клапане прохудилось одно резиновое колечко стоимостью 24 руб, если учесть, что у меня есть запасной клапан и его стоимость, то я махнул рукой и ничего не делаю.
Это так для информации, а не руководство к действию, делайте себе пожалуйста как нужно, а не как получится))
К последнему вопросу: да помпа не будет греться, чисто теоретически когда то она должна будет нагреть бак воды, при благоприятных для этого внешних условиях, но даже лошадь не может идти без отдыха и перекуса, кроме нагрева воды у помпы есть и другие тонкие места.
Тоже мучаюсь вопросом как поступить.
Необходимо собрать 3 авд на МСО.
Есть 5 элиток и 2 помпы .Бертолини 200 бар 900 литров.И Интерпумп 200 бар 840 литров.
Если 2 помпы приспособить на МСО?С открытым бойпасом?
Покупать помпы на МСО нужны деньги,неясно будущее.Да и куча авд стоит.Элитки чет покупать не особо кто желает.
"как сделать чтоб байпас открытый сбрасывал на 160?", Покрутить регулировочный винт (байпаса).
А вот сколько крутить это смотрят по манометру.
Ну или вот так, но с вашей форсункой.
Сергей, почитай. Прям твоя тема (и аппараты твои)..., особенно с п.6. Человек с 2007г. это успешно делает. Я тебе, кстати, об этом уже писАл, ты как-то не увидел.... ;)Ссылка...
А что скажете на этоИзображениепосмотрите,там шланг оранжевый с зоны высокого давления подключен к водопроводу, т.е с байпаса сбрасывают в водопровод городской.Разве так можно? давление же за 100 бар трубы выдержат? Как фотку вставить ?
Пришлите ссылку на фото, я подставлю. Модератор.
На сбросе байпаса нет высокого давления. Читайте тему "Принцип работы АВД".
Да, обратно в магистраль можно возвращать, но перед тройником надо поставить обратный клапан, чтобы гидро-удар при срабатывании байпаса, не порвал водопровод. Также надо поставить гидроаккумулятор низкого давления и хорошо бы сбросной клапан бар на 6. На всяк случай.
не работает пока ваша ссылка, но вопрос и так понятен, у меня именно так и сделано, вода из байпаса сбрасывается в водопровод перед помпой, гидроудар гасится клапаном открытым клапаном на 6 атм, как и написал Клин, нет там давления 200, там и гидроудар то проходит много меньше, даже небыло клапана и то всё работало нормально, поставил после того, как приобрёл некачественный корпус фильтра и он лопнул, тогда и решил не насиловать систему)
На мойке сброс возвращали в магистраль, без всяких защит. Так через 100 м., в офисном туалете, постоянно кран буксу вырывало! :D Местный сантехник ходил офреневал от таких чудес.... :D:D:D
Провели мероприятия, описанные мной выше.... и сантехник чуть не спился от безделья... :D
Вот ссылки с фотки ... фото 1, фото 2
Вот там видно шланг оранжевый. Да, вы правы, после байпаса низкое давление (хомутом шланг обтянут). А низкое это сколько примерно после байпаса будет?
