mm1976
902 сообщения в этой теме
Ничего страшного, на четырёх керхерах с таким регулятором меняем седло клапана регулярно. Сколько их поменяли за больше чем десять лет, уж и не помню.
Поздравляю  Вас .   Мы за 14 лет на множестве моек  ничего не меняем,  ни чего не размывает, все работает в штатном режиме.
Павел при сбросе в бойпас кпд понижается?
У меня на мсо сброс обратки в каналюгу.
На ручной клиент то зимой больше хочет,то меньше.Проще покрутить регулятор чем менять форсунку.
Покупаешь форсунки 04-06 в запас и меняешь.
Форсунки размываются.Знакомо?
Сергей с наступающим.   Про форсунки все знаю.  Менять не собираюсь , кручу бай пасс  как то так.
Добрый день всем и с прошедшими праздниками.
Начал потихоньку собирать АВД для себя. Купил электродвигатель АИР 112 (5.5 кВт, 1500 об/мин). Остальное хочу взять такое (поправьте, если в чем то ошибся):
1. Помпа - Hawk NHD1220 (12 литров, 200 бар). Ограничение по воде 14-15 л, по этому помпа именно 12.
2. Регулятор давления с выключателем - ST-261 или VR3T. Скорее всего ST-261, т.к. легко можно найти любые запчасти на него.
3. Эластичная муфта
4. Манометр
Теперь вопросы:
1. Буду покупать Комбифорсунку (ТОЧЕЧНАЯ-ШИРОКАЯ СТРУЯ). Какую брать - 040 (1,21 мм) или 045 (1,26 мм) или на Ebay 1,30 мм? Судя по таблице мне надо 035 (1,30 мм), но это обычная.
3. Обязательно ли ставить Корпус на эластичную муфту?
4. При покупке Регулятора давления идет ли шланг (как на картинке) для сброса давления в комплекте или самому искать?
В интернете видел много картинок, где есть регулятор давления (с выключателем и без), но он никак не соединен со входом (ни шлангом, ни Комплектом переходного соединения нижняя часть). Как тогда работает регулятор? Или такие покупают для отвода в емкость?.
Что еще необходимо купить? Прошу если можно поподробнее, т.к. у нас на Сахалине ничего нет, абсолютно ничего, даже фитингов по 50-100 рублей, по этому мне придется покупать все сразу.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем User1988user
Шланг идет отдельно,  все переходники к регулятору давления идут отдельно. Вход в помпу идет отдельно.
Если не секрет какая цена на комплект  (  в  личку)  может чем помогу. На данный электродвигатель помпу можно прикрепить только через эластичную муфту.
Изменено пользователем АСТ
У вас нет 15 литров в минуту?Если ручная то желательно 1520.
Если брать эл дв с полым валом то муфта и колокол не нужен..
Вы купили с внешним валом?Значит или колокол надо или варите на швеллере крепежки.
Колокол стоит 1200 р примерно.
Гидроаакумулятор вд можно поставить.
Тепловуху на эл пускатель.
Хотите тотал стоп?Есть варианты с накопительными емкостями.
Мойка для личных нужд, не для работы или МСО.
На ней будет мыться 2-3 машины + квадрик в разное время (может каждый день, а может и вообще раз в неделю)
Бытовые аппараты не предлагать, есть керхер, хватит, больше не хочу.
По деньгам я так рассчитываю выйдет примерно 30-35 тысяч. Цена самой помпы 19 000. На сайте hawkservice все смотрел. А если керхер брать к7 - он 38 стоит.
Вода - на контейнере стоит 10 кубовая емкость, см в 40 от низа емкости вкручен кран, оттуда и поступает вода. По замерам на полной емкости за минуту 15-16 литров, когда будет подопустошаться, то и количество воды немного спадет, литров до 12-13, именно по этому буду брать 12 литров помпу.
Систему только тотал стоп.
Раму с крепежами все сварю сам.
Так все таки какой регулятор лучше купить?
И по форсунке что нибудь можете подсказать?
Обязательно ли ставить предохранительный клапан?
Пускатель с кнопкой уже собран
12 литров.
04 форсунка 163 бар.
045 форсунка 145 бар.
Я бы взял 045.
Регуляторы беру Пульсар 4 или ст 261
Обратку в нак емкость.Тотал стоп не нужен.
Я бы так сделал.
Шланг на обратку армированный не меньше 10- 12  мм внутри.
Спасибо за ответы.
По поводу тотал стоп еще подумаю, надо ли или нет.
На ебее могу взять Комбифорсунку от 0.25 до 0.65. Все таки 045?
24 минуты назад, User1988user сказал:
Спасибо за ответы.
Вы сами решили делать нак емкость.Сброс обратки в нак емкость самое надежное и простое решение.
Где помпу будете брать там и форсунку берите.В одну доставку.
Форсунка стоит 250 руб.Возьмите обои размеры.И решите что больше нравится.
А зачем вам комбинированная форсунка? Вещь крайне не надёжная и быстроизнашиваемая.
Возьмите пистолет с байонетным соединением. К нему купите пару копий. Но одно поставьте "рабочую" (плоскую) форсунку 15045 или 25045 (первые цифры есть угол распыла), а на второе, в место точечной форсунки купите "грязевую фрезу" (роторная форсунка, тоже 045). У неё форма струи шило, но вращается в виде конуса. Эффективность на отбитие грязи в разы выше. Один минус, вокруг потом грязи много )))). Отдельно также купите пенную насадку. Если надо мыть днище, то можно также купить длинное копьё, загнутое на конце, с колёсиком. Просто катаете им под машиной и подъёмник не нужен.
Имея отдельно пистолет, к нему можно присоединять всё что хотите.... Кривое копьё для чистки водостоков... гибкий тонкий шланг для чистки труб с спец. роторной форсункой... пескоструйную насадку.... есть даже спец. насадки для высасывания воды и мелких взвесей из емкостей и др. источников (например прудик с илом) ... и т.д.
2
19 часов назад, savatage сказал:
Это на территории складских помещений на улице есть место под мойку, там рядом контейнер и емкость. Оттуда и буду брать воду.
По идее для комбифорсунки саму форсунку нужно брать 0 градусов?
18 часов назад, klin сказал:
Всегда на всех АВД уже лет 7 была комбифорсунка и привык к ней, где надо струю сделал, где надо веер. Для бытовых нужд думаю хватит надолго, т.к. на керхер к5 покупал с алиэкспресса комби, как раз 5 лет и работает. Грязевой фрезой пробовал, не понравилось )) Она наверное предназначена для грязнющего грузовика + с подтеками масла ))
Пенная насадка есть, покупал итальянскую на пенник ру лет так же 4-5 назад.
8 минут назад, User1988user сказал:
По форсункам не силен.
Александр же Вам отписался.
Всем спасибо за ответы, очень помогли.
И последний вопрос, электродвигатель АИР112М4 с валом 32 мм. Смотрел эластичные муфты - 28, следующий размер 38. Где взять с 32 на 24?
В 19.01.2018 в 03:40, User1988user сказал:
Здесь смотрели?
Приветствую Всех !Благодарность модераторам за понимание!!!Вопрос собственно такой.Так как нужна АВД  для дома с хорошим давлением 160-200bar и 380 в (220в очень слабая  в деревне}под задачи: мойка трактора,3-4 машины 1-2 раза в неделю.Выбор пал на Китай с Бел моторами, цена хорошая но как работает не известно .Собрал такой комплект но еще не купил:
1:Hawk1520 с мотором 5.5 1450 Ravel
2:Регул-байпас Setmatic 310bar 6-21л/мин
3:Шланг 20 м R+M двухоплеточный ГГ
4:Пистоль Ecoline
5:Копье R+M 80см гнутое
6:Форсунка если правил смотрел таб то 045 а какой угол незнаю? и какая в копье стоит?
Муфты переходники и быстросьемы это проще.
Что скажите про такой комплект?
ТОтал-стоп дорогой, может сбросной клапан или так оставить ?(Вкл и выкл с нажат курком не проблема}
Нужен ли филтр-отстойник если  в системе дом стоит  колба?
На форуме основная масса заточена под бизнес мойки и все вопросы как продлить жизнь Шлангам ,помпам ,моторам что лучше и тех решения как собрать на пять постов.Конечно можно можно собрать с кучей защит и примочек но это уже другой ценник .Всем ко уделит внимание огромное Спасибо!
Комплект скажем так... не плохой, только зачем такой экзотический пистолет? Не проще взять RL30 или RL26? К ним хоть запчасти на каждом углу ))))
"Тотал-стоп" на нём, зло! (имхо). Я бы поставил VD280 и сделал возврат с него в ёмкость.
Угол распыла это первые 2 цифры в номере форсунки, посмотрите. Я бы не брал с углом более 15 градусов.
14 часов назад, DF37 сказал:
Мне кажется, что неверно - 050 лучше подходит. На 045 по таблице 225 бар - не потянет ни мотор ни помпа.
6 минут назад, Gavriil сказал:
Потянет... всё потянет. Больше, чем мощность мотора позволит, агрегат не выдаст. А выдаст он около 195 бар... можете мне поверить. Если поставить 050, то будет выдавать около 180 бар. В принципе этого тоже будет достаточно чтобы комфортно мыть.
1 час назад, klin сказал:
Да я верю охотно, просто эта математика мне не совсем понятна, хоть уже тут чего то разжевывалось не раз, но видимо у меня не улеглось. Klin объясните, пожалуйста, почему 045 неплохо
Есть вот вышеупомянутый 1520 15 л/мин 200 бар - это рабочие ТТХ, так?
С одной стороны - По таблице смотрим строку 200 бар -> размер 045 - 14.1 л/мин, 050 - 16 л/мин. Вроде принято в сторону увеличения двигаться, т.е. 050. Ну да давление - по ней будет меньше 200, зато полный поток
С другой стороны - если выбрать таки 045 потенциально давление могет быть 225 бар, но чтобы такое давление получилось нужен двигатель, согласно приведенной где то здесь формуле, мощностью =15*225/385*0,735 = 6,4 кВт. Но у нас то движок 5,5 кВт, а он такое давление не создаст. А раз он такое давление не создает, то и в форсунку 045 весь поток 15л/мин не пропихнет. Получается, что 1520 с форсункой 045 не выдает полный поток, хотя движок работает на макс. мощности. Я прав или где то ошибся?
И тут вопрос - работать на 050 с полным потоком, давлением 180 (по вашему) и потреблением 5,2 кВт или на 045 с потоком не ясно каким видимо около 14, давлением 195 (по вашему) и потреблением 5,5 кВт?
На мой взгляд, эффективность очистки будет равной, но первый вариант предпочтительнее, т.к. все работает не на пределе...
10 часов назад, klin сказал:
Скажем так... не плохой уже хорошо!
1520 и эл дв думаю самый раз для дома.
Регулятор оставим плюс разгрузочн клапан под сброс на 280 Bar(у продавца не нашел vd280?
Шланги.
Пистоль уже  RL26.
И еще один не мало важный момент:Где все это поставить ДОМА???
Вижу такое исполнение:Дом одноэтажный есть подвал,место под установку только там. Подача и сброс воды решим ,эл часть тоже.Выход на улицу через небольшое окно в фундаменте.К Авд буде подключен небольшой кусок шланга  2-3 м закреплен с внутренней стороны окна .Подключаясь с улицы,вытаскиваем кусок щланга и стыкуем с основным через быстросъем раскидываем ,кнопка на столбе и погнали .
Как вам такая установка?
И какие быстросьемы больше подойдут для данного соединения? Учитывая что на шланге их будет два подключение с основным и смена копья.
Всем Спасибо!
8 часов назад, DF37 сказал:
.... Регулятор оставим плюс разгрузочн клапан под сброс на 280 Bar...
Вот с этого места по подробнее ... :huh:
Что у вас понимается под "Разгрузочный клапан"??? .. Вы тему "Принцип работы АВД" читали?
В общем по конструктиву... пойдёт. Ток я бы настоятельно посоветовал управление слаботочное делать. Силу на уличный выключатель не выводил. Бережёного Бог бережёт.
По быстросъёмам. Распространены 2 типа BRS350 (так вроде... ) и KW.
Как отличить? ... KW длинный и тонкий, второй короткий и толстый :D. Первый ходит значительно дольше, но для смены внутренних уплотнительных колец нужен спец. съёмник (точнее установщик.. скажем так...), Второй ходит меньше, но в обслуживании проще. И главное на откровенное китайское Г не нарваться....
16 часов назад, Gavriil сказал:
Да всё верно вы пишите, только если вы хотите из связки мотор (5,5 кВт) - насос (15/200) выжать максимум возможного, надо ставить 045 и при настройке дополнительно использовать токовые клещи. Тогда вы выжмите максимально возможное давление, но с чуть меньшей производительностью. Поверьте, недовылитые 500 мл. воды в минуту вы не заметите. А вот если вам нужен весь литраж целиком, все 15л/мин., тогда ставите 050 и получаете искомое, с максимально возможным для этого агрегата давлением. Моет и то и то хорошо....
12 часов назад, klin сказал:
Да сам уже запутался 00! Вот опись моноблока одного интернет магазина "Помпа HAWK или Bertolini(по желанию заказчика) Клапан разгрузочный APR.I 30  или предохранительный клапан VS 220;!!!! Регулятора на фото нет!Только клапан с трубкой.
Оба варианта подходят под систему сброс воды в емкость или нет?
На  аппаратах с одной стороны стоит регулятор с другой какой то клапан?На работе у нас стоит только регулятор и на нем же сосок но из него вода не идет !
Как я понимаю регулятор- байпас работает гоняя воду по насосу в режиме закрытого пистолета .Вода нагревается что не очень хорошо когда попадает холодная .
А клапан сброса воды в емкость, настроен или (настраеваеться  ) на определенное давление!Только вот в описание говорят что не нужно по окончанию стравливать давление с помпы !Темный лес )))
Спасибо.
