mm1976
1,075 posts in this topic
11 часов назад, DF37 сказал:
Да сам уже запутался 00! Вот опись моноблока одного интернет магазина "Помпа HAWK или Bertolini(по желанию заказчика) Клапан разгрузочный APR.I 30  или предохранительный клапан VS 220;!!!! Регулятора на фото нет!.
Так... давайте по порядку...
APR.I 30 - и есть байпасный клапан. Его ещё называют, как указано у вас, разгрузочный. Эту модель я не стал бы брать. Он рассчитан максимум на 210 бар. Т.е его пружина будет работать на максимум возможного и её ресурс маленький (проверено). Лучше поставить APR.I 40. Он имеет более усиленный конструктив и рассчитан на максимальное рабочее давление 280 бар. Т.е. байпас будет иметь хороший запас по давлению (читай по ресурсу).
Насос я бы взял Bertolini ... не понимаю.. чего такая возьня вокруг HAWK??? :huh: , тем более что байпас вы ставите этой фирмы и в будущем можете заказывать запчасти напрямую у их представителя в России.
VS 220 - правильно написано, предохранительный клапан. Ещё его называют аварийный. Он просто открывается при достижении насосом определённого давления (настраивается при сборке АВД). В нём нет обратного клапана. Там просто шарик и пружина. При достижении аварийного давления, преодолевая сопротивление пружины, давление воды выжимает шарик и идёт сброс воды.
В чём разница, функционал то вроде одинаковый?
При работе байпасного клапана, после отпускания курка пистолета и срабатывании байпаса, в насосе устанавливается режим низкого давления. В головке насоса вода имеет давление входной магистрали.
При срабатывании аварийника, в насосе создаётся давление значительно выше рабочего (аварийное давление).
Можно ставить оба этих клапана, хуже не будет, но ... практика показала, в случае с вашим комплектом, это несколько излишне. Хотя... если хотите подстраховаться, то хуже точно не будет. Более того, некоторые "хитрые" производители вообще не ставят байпасный клапан. А ставят только аварийный.
Цитата
.... Вода нагревается что не очень хорошо когда попадает холодная ....
Вода в насосе нагревается,  если долго гонять агрегат с отпущенным курком. Всё правильно. Как от этого защититься?
1. Можно установить байпасный клапан с функцией "Старт-стоп" и задействовать микрик клапана в цепи управления. При малейшей утечки воды по тракту высокого давления, работать правильно не будет...
2. Можно установить на вход (с др. стороны насоса), термоклапан. Он открывается при достижении температуры воды внутри насоса в 56°С. Теплая вода льётся наружу, при этом в насос поступает холодная, что предотвращает повышение температуры воды выше критической. Клапан не вечный и через несколько срабатываний может обратно не закрыться.
3. Организовать схему работы АВД с "открытым байпасом". Т.е. вы питаете аппарат от ёмкости, подавая воду на вход АВД с помощью насоса. А сброс с байпаса делаете в эту же ёмкость. Тогда при отпускании курка вода будет циркулировать по большому кольцу и нагреется не скоро... Такая схем работы регулярно нами реализовывалась на мойках и помогла сохранить десятки насосов.
Уффф... )))) Читайте!
В 1 февраля 2018 г. в 10:23, klin сказал:
Ох И задаля Я работки)))Огромное спасибо что очередной раз "Разжевали да в рот положили"!Прочитал все тему про сборку АВД.
Что самое странное информации в магазинах мало Пишут регулятор байпас а какой он смотри на фото и разбирайся!!!Ну да ладно.Начитавшись ))) подумал почему не взять   ANNOVI REVERBERI 1416 параметры теже, Италия,З/ч думаю найти можно  да и экономия 6 тр??? Или подвох какой есть в конструкции? Bertolini конечно будет лучше но бюджет не резиновый да и мойка не в бизнес а для себя.И так все началось с хорошей бытовой мойки тысячь за 30-35 но понимая как качает  плунжер бытовые курят!!!
По клапанам, хотелось бы заказать все в одном месте но там нет VD280 APR.I40 но есть  PULSAR 4 (310БАР) и как я понимаю он открытого типа?
И еще решил тройничек с манометром на выходе поставить ато на глаз сложно регулировать.
Еще раз Спасибо!!!
Здравствуйте уважаемые!
Ответьте на вопрос пожалуйста.
Как будет работать помпа Hawk NMT-1520, с мотором мощностью 4кВт?
Да помпа то будет работать нормально. Вопрос как будет работать этот двигатель. Точнее не как, а сколько - перегруз составит 40%, вероятно очень скоро сгорят обмотки...
Есть две мойки с одной помпой AR RR 15.20 N DX но разными моторами Nicolini 4 и 5,5квт
Выдают разное давление 180 и 200ат
первая:  http://xn--b1acdel0bcarfl1d.xn--p1ai/catalog/professionalnaya-tekhnika/apparaty-vysokogo-davleniya/avd-statsionarnye/statsionarnyj-avd-annovi-15-180-na-rame
вторая:  http://xn--b1acdel0bcarfl1d.xn--p1ai/catalog/professionalnaya-tekhnika/apparaty-vysokogo-davleniya/avd-statsionarnye/statsionarnyj-avd-annovi-15-200-na-rame
Значит двигатель даже в перегрузе не выдаёт мощности на нормальное давление. Судя по значениям, он выдаёт 5,1 кВт, то есть всё время работает с перегрузом 28%.
Помпа - это как велосипед, ребёнок до 30 км/час разгонится, а взрослый может и до 60.
Вот именно, только речь идёт не о помпе, а о двигателе.
P.S. Взрослый может столкнуть с места автомобиль, а ребёнок при том же действии укакается...
Edited by Senior lecturer
Спасибо Сеньёр!
Значит к помпе Hawk NMT-1520 20,9 т.р подойдёт электродвигатель Ravel 5,5 kW с полым  валом за 16, и того 37,5 т.р, почему догда моноблок 46,4 т.р стоит?
http://xn--b1acdel0bcarfl1d.xn--p1ai/catalog/professionalnaya-tekhnika/apparaty-vysokogo-davleniya/avd-statsionarnye/monoblok-hawk-m-15-200
.... на разницу в 9000 рублей можно купить регулятор, шланг, пистолет и т.д
2 часа назад, nordman1980 сказал:
Работают без проблем. Для 4 кВт  идет другой вал  ,  и по литрам вроде  14 в минуту.
Всем Салют! Подскажите .Интересует качество помп ANNOVI REVERBERI (для дома мойка)?
И с чем связана такая разница в цене, грубо говоря 15-16 тр ANNOVI REVERBERI на 200 бар 900 л 1450 об ,относительно Hawk,BERTOLINI которые 20-25 те же параметры?Ну а про китай 3WZ Galaxi  за 20тр :blink:???
Понятно что качество сборки ,конструкция ,металл диктуют ценник . Если к примеру  ANNOVI или InterPump ломучие и дорогие в ремонте (мойка для дома ) значит вопрос закрыт,берем что по дороже! Но и не хочется покупать  инструмент Hilti и и делать в своей квартире ремонт не оправданная трата средств.Всем Спасибо!
10 часов назад, DF37 сказал:
Купить себе джип, в место микролитражки, чтоб возить одного себя, любимого, это нормально. А вот купить хороший насос, жаба душит.
Вопрос. Как часто вы ремонт делаете, коли вы про него заикнулись? Через день?... Раз в неделю?... Раз в год?... Тогда, как часто вы будете пользоваться собранным АВД? Мне кажется вы не удачное сравнение придумали.
Нормальное качество ,  ни чем не уступают Хавку.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, крепёжные размеры  флянца HP 4-5,5 для помпы (E3B2515, E3B2121) и гибкой муфты  HP 4-5,5 для помпы  (E3B2515, E3B2121). Нашёл двигатель российский мощностью 5,5 кВт 1500 об/мин (диаметр вала 32 мм). Хочу соединить с насосом  с давлением на выходе 200 бар (+- 20). На автомойку заходят легковые и средние грузовики до 12 м. Какой насос на сегодняшний день можете посоветовать. В приоритете с выносным байпасом. В финансах пока стеснён.
В 9 февраля 2018 г. в 09:58, klin сказал:
Все верно ! Нужно выбирать тех по задачам!!!Джип почему нет! Родители живут в деревне езда комфортна только зимой и сухим летом.Плюс семья и вещи.Малолитражка отдыхает .
Инструмент для дома к примеру Шуруповерт можно купить за 10тр можно за 20тр если для себя любимого !
Вопрос я задал не просто так !!!Почитал на данном форуме и понял что Hawk и Bertolini встречаются чаще.Вот иначал смотреть Hawk 1520 Опять таки начитавшись здесь!!!Но у видив цену на Annovi думаю надо узнать но не нашел отзывы.Так можно купит насос CAT и не парится КТО скажет что он го....но?
Сделайте голосование на Форуме по производителям АВД и будет понятно кто чем пользуется !
Вопрос я задал правильно .Мойка для дома ,мыть только в + дак почему не сэкономить 10 тр на насосе.Или он не совсем удачно собран что стоит 14тр??? Можно меня отправить купить бытовой АВД. Может я так и сделал бы  только на работе плунжер и все остальное не моет.Если экономить тогда надо покупать китай там весь комплект 39тр но и это не дешево , не понятно как работает.
За ANNOVI сказал АСТ спасибо!Остальные или не знают или лень писать.
Спасибо.
Народ. Такой вопрос возник. А сколько моточасов должны отходить расходники у авд. При условии нормальной эксплуатации. Я имею ввиду ресурс клапанов, манжет, байпасного клапана. На сколько хуже или не хуже те комплектующие которыми делается ремонт мастерами.
В 10.02.2018 в 20:27, Сергей 102 сказал:
Добрый день.
У самого такой же двигатель (российский 32 мм вал). Замучался искать гибкую муфту. Думаю сделать переходник с 32 на 28 (или же сточить вал до 28 мм на токарном) и взять обычную муфту 24-28 мм
Я точил муфту с 24 на 32 и делал для укрепления бандаж.Это где под расточку муфты.
Или можно вал статора на движке сделать меньше.
Муфты готовые любые есть.
Edited by savatage
И снова Здравствуйте . Подскажите такой момент .
Как будет работать помпа InterPump мод 2014 200br 840 л/ч. c эл двигателем ravel 4.4 kw 1400 об/мин?Прислали такой мотор хотя заказан был 5.5 kw.
Продовец говорит что на данную модел насоса по креплению встает только 4.4  а если собирать с мотором 5.5 то только через муфту ?
Мойка для дома .Оставлять  как есть  или отправлять обратно; насос, мотор,насос с мотором вместе.
Спасибо.
25 минут назад, DF37 сказал:
Спасибо.
Взять форсунку 2505. Получить 155 Bar максимально при 14 л/мин. Мотора хватит
Edited by chinahem
10 часов назад, chinahem сказал:
Давление хотелось бы в районе 180-190 рабочее и форсунки уже куплены по это давление  45-50.Если 155 получить хотелось тогда то другая помпа была бы ! Тут вопрос в другом осилит ли данный мотр этот насос ???Cейчас есть время поменять потом поздно будет.
23 минуты назад, DF37 сказал:
Что это за форсунки 45-50? Что конкретно на каждой написано?
Если давление нужно все таки 180  при этом расходе воды ,то мотор тогда однозначно 5 кВт.  Форсунка 25045.
Edited by chinahem
5 часов назад, chinahem сказал:
Фосунки  куплены 1545-1550!Вот и я думаю что не правильно когда от рекомендованной  мощности для насоса 5.3 кw ставит 4.4! Нагреется как чайник!!!
Почитайте эту тему с самого начала. Я выкладывал формулу расчёта для насоса В/Д. Подставите нужные значения, получите максимально возможное давление для вашей пары "мотор-насос". После этого поймёте какую форсунку вам надо.
