mm1976
912 сообщений в этой теме
2 минуты назад, Михаил55 сказал:
Любопытно! Погуглю, или может ссыль под рукой найдется? )
Об чем речь? Зачем и куда?
ремонт шлангов
Речь про шланг сброс с бойпаса обратно на подачу воды.
Не могу сообразить все равно про длину шланга! )
У меня вполне элегантненько смотрится колечко из гибкого, блестящего шланга с байпаса и обратно на вход. ))
Или, в длине шланга заключается какой-то технический контент?
6 минут назад, Михаил55 сказал:
Чем длиннее шланг тем больше объем воды нужно нагреть.
В Вашем случае может и не нужно это.Есть 20 секундное отключение.
Владимиру при подключении авд нужно исходить из того где он будет брать воду.
Если скважина-нак емкость,то емкость поднимается примерно на метр над авд.Авд подключается с емкости самотеком.Сброс с обратки авд обратно в емкость.
Только что, savatage сказал:
Вот, вот!
Я использую оборотную и привозную (или скважинную) воду. Автомойка модульная, с претензией на автономность, самодельная.
Если бы была водопроводная вода с накопительным буфером, то уж лучше бы обратку из байпаса скидывал сразу в буфер и не морочился бы даже наверное с таймерами. Но, поскольку на АВД подается то оборотка, то чистая вода для ополаскивания через трехходовой кран, то сбрасывать попеременно разную воду ... - куда? Тоже трехходовой вентиль и сюда не поставишь ведь! ))
Поэтому, в моем случае, все же целесообразнее закольцевать обратно на вход насоса + таймер и отслеживание исправности курка пистолета и прочих соединений! )
К слову, пришли на днях китайские электроклапана, буду придумывать дистанционное управление включением АВД и соответствующей подачей оборотной и чистой воды из моечного помещения.
2 часа назад, Михаил55 сказал:
Ё-маё!... Шуму сколько...
У каждого своя комплектация и история, я поведал вкратце свою... ))
Спасибо за пояснение. Подскажите где брать мотор подешевле,не охота 20 тысяч вываливать.
23 часа назад, savatage сказал:
Демфер надо.
Форсунка 055 выдаст 145 бар.
05 выдаст 175 бар.
Я бы взял форсунку 055 угол распыла 15 градусов.
Тоже по поводу демпфера можете пояснить что он буде защищать в моей схеме при сбросе с бой паса в накопительную емкость? Перед чем в схеме ставить? Какой взять?
Да я тут поспрашивал сегодня,там рядом с планируемой мойкой есть городская скважина,так она глубиной 140 метров что ли. Я даже не представляю каких затрат обойдется такая скважина. Миллионов 100 ?
2 минуты назад, Владимир 36 сказал:
Миллионов 100 ?
Всего 1.
9 минут назад, Senior lecturer сказал:
Всего 1.
Тоже не хило. Для меня по крайней мере. То есть вообще не по карману. Буду ведрами из дома возить.:o
57 минут назад, Владимир 36 сказал:
Окей Гугл вам в помощь! Но поговаривают что на рынках сходные движки сыскать можно ))
А еще, сгорал у меня один движок от непомерных условий эксплуатации за три года - влажность высокая, буду меры принимать как тепло настанет. В связи с этим пришлось насос отделять от мотора. Люди ранее предупреждали - пришлось изрядно провозиться целый вечер, прежде чем смог без разрушений стащить насос со шпонкой с вала двигателя. За время эксплуатации от нагрузки шпонку изрядно деформировало и клинануло. Так что, стыковку насоса с мотором все же надо бы по возможности производить через эластичную муфту.
Касаемо скважины - бурил сам, прямо в мойке под новый год. Затраты - 15 шт двухметровых дюймовых труб + фитинги и резьба + кое что у слесарей заказал, потому что некогда. Все остальное наверняка найдется в подсобном хозяйстве. Ну, уж в 10 тыров точно вложиться можно, было бы желание! ))
24 м в глубину руками с братом за три ночи, и то, потому что не знали наверняка что и как ищем. Наверняка хватило бы и 16 - 18 метров.))) По этой теме вам Роман Карпухин в инете в помощь!... (не реклама, а нужный опыт)))
Ой! про скважину - это уже оффтоп! извините, просто к слову пришлось...
Изменено пользователем Михаил55
13 минут назад, Михаил55 сказал:
Касаемо скважины
24 метра??? Это вода из дворовых туалетов с неизвестно каким дебетом...
20 минут назад, Михаил55 сказал:
Роман Карпухин на этом форуме?
не, он в инете, в другой теме, другого бизнеса - ручное гидробурение скважин.
Не совсем понятно, каким боком скважина и прочии её производные вяжутся с даной темой...
Всем предупреждение за офтоп!!!
Напоминаю, тема - "Сборка АВД своими руками ...".
Модератор.
2 минуты назад, klin сказал:
Модератор.
Я задавал выше вопрос,как идет питание в накопительный бак,из которого питается АВД,если вода из скважины. Как ее туда дозировать и т.п. Вот поэтому речь о скважине.
9 часов назад, Владимир 36 сказал:
подключение воды к авд обсуждаем здесь.
скважины в другой теме.
10 часов назад, Михаил55 сказал:
По теории лучше через эластичную муфту.
По практике жесткое соединение с полым валом тоже ходит.Может ресурс меньше,незнай.Разбирать тяжело,При сборке мажем вал смазкой.
21 минуту назад, savatage сказал:
38 минут назад, Владимир 36 сказал:
Ох как тяжело без инженерного образования наверное. Почитал тему и подумал, что вам проще и дешевле купить готовый или чтоб фирма собрала, сейчас много кто делает.
Чтоб не обидеть.
-Трёхфазный двигатель меньше потребляет электроэнергии, двигатель на 220 - это переделанный двигатель из 380, с ухудшением всех показателей, больше ничего об этом знать не нужно (гусары, молчать!!! я сам знаю, что коряво)
-Форсунки различаются по диаметру сечения и углом распыления, гидродинамика сложная наука, поэкспериментируйте с садовым шлангом, регулируя пальцем распыление и напор, один в один, как в АВД.
-Что бы подать воду в АВД, нужно преддавление, обычно это из водопровода, у кого нет, то делают ёмкость и поднимают её как можно выше, чем выше, тем больше давление воды. Если нет такой возможности, то качают из ёмкости в АВД другим специальным насосом. Ёмкость подбирают всегда с запасом, что бы она успевала наполниться за время простоя АВД и чтоб её хватало на время работы АВД.
-Покупная помпа, как на фото выше, всегда пустая, в этом и смысл, что бы не покупать навязанное нам оборудование производителем АВД, один пластиковый корпус чего стоит. Поэтому мы сами ставим те клапана которые нам нужны и кроме того, в ней не будет даже штуцера к которому мы можем подвести шланг с водой или шланг на пистолет.
- Нужно понимание что такое демпфер.
Де́мпфер — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе.
В нашем случае это и гидрокомпенсатор и даже армированные шланги подвода и отвода воды. В аппарате постоянно возникают колебания и гидроудары при пуске и остановке, демпфер защищает все части аппарата. Если слив в Ёмкость, то гидроудар уходит в атмосферу, так что это то же демпфер.
- Клапан, который тут называют бойпасом! Это не правильно, бойпас имеет очень тонкую настройку и работает только на кратковременный сброс излишков давления выше рабочего, для избежания разрыва и поломки оборудования.
Выносной клапан на самодельном АВД - регулятор, он настраивается на рабочее давление, там пружина, которая сжимается и лишняя вода стравливается на сторону, снижая давление в системе. 200 бар сильно большое давление, форсункой не получится отрегулировать, ну или надо брать насос без запаса, это раз.
Если отпустить курок, то вода из пистолета не идёт, а насос качает, тогда клапан открывается и вся вода выливается насторону, это два. Понятно, что без такого клапана не отрегулировать ни форсунку не подобрать, просто АВД будет качать и качать, пока что то не лопнет.
-Поэтому возникает вопрос сбора воды из клапана, на пол уходит слишком много, я пробовал, на клапан ставят шланг и сливают 1. обратно в ёмкость 2. обратно в водопровод 3. обратно на вход в АВД.
На форуме подробно разжёваны все три системы их недостатки и достоинства.
- Продаются такие же клапана, но с микровыключателем или двумя, микровыключатели отслеживают давление в системе и подают сигнал на управление, это можно использовать как тотал стоп. Работает так: пистолет закрыт, давление поднялось, АВД отключился, пистолет открыт, давление упало-АВД включился. Тогда клапан работает не как регулятор, а как обычный бойпас. На эти микрики можно много чего прицепить и реле времени и всё что в голову придёт, вплоть до шокера, что бы мойщик АВД выключать не забывал.
В основном всё, гдето про манометр видел, можно его не ставить, можно и часами не пользоваться-днём светло, ночью темно, но с часами легче, так и с манометром (если честно у меня ни часов на руке, ни манометра на АВД, обхожусь так)
Схему подключения на форуме найти можно, рисовали и не раз, если есть навыки, собрать можно самому, если нет, лучше найти электрика, он знает на 12 вольт или на 24  Правилами Устройства Электроустановок допускается и то и другое, как безопасное напряжение.
Но я бы таки советовал всё внимательно прочитать, разобраться что к чему и заказать у производителя то что нужно, самому без базы и знаний будет только дороже.
Тот же двигатель стоит то он двадцатку, это его реальная цена плюс минус немного, но и то он не подойдёт к помпе бертолини, там доработка крышки нужна, отверстия для крепёжных болтов, расточка под сальник в крышке помпы, это так, мелочь, но может создать непреодолимые трудности, когда мелочей этих наберётся воз и маленькая тележка.
Прошу прощение за простынь, давно на форум не ходил, накопилось.
2 часа назад, Владимир 36 сказал:
Владимир я Вам дам ссылку где написано.Читать времени нет?Или лень?
В что превратится форум если одно и то же писать каждый раз?
В день сурка?
Читайте,или как правильно сказал Константин покупайте готовое оборудование.
24 минуты назад, savatage сказал:
В день сурка?
Да я понимаю как работает демпфер,зачем он. Все ,что Вы указываете читаю,не ленюсь.Со всем уже все ясно,с помпой,насосом, Я не понимаю куда демпфер ставить,ведь сброс будет открытый в накопительную тару,значит там на выходе гидроудара не будет. Следовательно если я правильно понимаю,ставить до помпы тогда,но до помпы же нет гидроудара? Или есть? Вот что не понятно.Если до помпы ставить,то какой надо купить? Или я все перепутал?
Спасибо.
1 час назад, shmakich сказал:
Чтоб не обидеть.
Спасибо за текст. Я вообще с помпой и регулятором разобрался. Просто уже чуть выше написал,что не понял,а что понял. Поэтому все уточняю.Остается не ясно про демпфер,нужен он перед помпой или нет? То что после нее-я понял-не нужен.
И подскажите про мотор. Любой надо дорабатывать? Или русский только. И про расточку под сальник в крышке помпы ни кто не предупредил...
А в других ,,не бертолини,, подходят без доработок? Хотя именно расточка под крепежные болты это не проблема.
А вот под сальник появились новые непонятности? В самой помпе же уже стоит сальник наверняка. Зачем еще один?
Шмакич, ты чего напридумывал? Какие расточки, какие сальники на движке?!! На правильном движке уже все имеется для крепления насоса, Бертолиновского уж в частности!
На фото в предыдущих моих постах при увеличении можно разглядеть модель двигла. А дальше в гугл, искать где прикупить. Ну или на барахолке, на Авито, ...
Сходи в магазин, посмотри на такой же движок, на Семиреченской вроде видел, если найдёшь в крышке четыре отверстия под болты с шестигранником, что на фото и по центру ровно такого же диаметра выточку, наконец то найду твою мойку, приеду и пожму руку, еще и извинюсь. Напокупают готовых сборок, а потом думают, что сами собрали)))) Помпа пришла, у неё даже эти вот четыре болта короче, пришлось со старой ставить. Ну не под сальник по центру проточка, так и знал, что заставят написать много буков, под корпус сальника, под выступ в крышке редуктора насоса.
3 часа назад, Владимир 36 сказал:
До помпы и после демпферными устройствами будут шланги, гидроудары есть, до незначительные, хватает шлангов. Сразу после помпы ставят гидропневмокомпенсатор, на форуме всегда так называли и в каталогах так называется, кто его тут первым демпфером обозвал, я не знаю, не принципиальная ошибка, как воду жидкостью назвать. Гидрокомпенсатор после помпы нужен ИМХО обязательно, он бережет помпу в основном. Если будет стоять сбросной клапан, то он дёргается будь здоров, не привязанный подпрыгивает при каждой перекладке, но тут можно поэкспериментировать с давлением, диаметром и длиной шланга, у меня по началу он стремился сорваться с хомута на водопроводе, потом как то устоялось, я не знаю что сделал, может форсунку промыло и я чуть добавил давления регулятором, сейчас почти спокоен.
На заводах под помпы движки заказывают или сами дорабатывают, был итальянский делвир, там всё попроще снималось, помпа не прикручивалась к двигателю изнутри двигателя, всё снаружи было и снималось легко. На двигатели есть стандарты, так что скорее всего прям как надо не купить, поэтому ставят муфты, сверлят крышки двигателей и т.д.
Про сальник написал выше, на помпе крышка сальника фигурная, для плотности прилегания нужно центральное расточить, хотя могу и ошибаться, может то же унифицировано, как и с движками.
А так, да все двигателя одинаковые, кроме может америкосовских, у них всё как не у людей, даже дюйм другой и китайцев, эти про стандарты и системы измерения только недавно узнали и опять же копируют то американскую, то японскую, то европейскую поэтому их быстросъёмы и резьбы обычно выкидывают после покупки агрегатов или инструмента на мойку и вкручивают другие.
полез в интернет посмотреть на двигатель, действительно Асинхронный электродвигатель Уралэлектро IMM 112 N4Y3PB3 исполнен с четырьмя отверстиями под крепёж и скорее всего по центру нужное, так что отбой тревоге, всё ровно, помпа подойдёт))))
Цену глянул, не понял, одни предлагают девять тысяч, другие шеснадцать, уточнять надо. А так неплохой движок, я с этого завода ставил на другое оборудование. Вот только меня смутило, что когда помпу снимал, то вал в двигателе изнутри шершавый, странно это, как будто сверлом делали и допуск плюс минус километр.
