mm1976
912 сообщений в этой теме
2 минуты назад, shmakich сказал:
полез в интернет посмотреть на двигатель, действительно Асинхронный электродвигатель Уралэлектро IMM 112 N4Y3PB3 исполнен с четырьмя отверстиями под крепёж и скорее всего по центру нужное, так что отбой тревоге, всё ровно, помпа подойдёт))))
Цену глянул, не понял, одни предлагают девять тысяч, другие шеснадцать, уточнять надо. А так неплохой движок, я с этого завода ставил на другое оборудование. Вот только меня смутило, что когда помпу снимал, то вал в двигателе изнутри шершавый, странно это, как будто сверлом делали и допуск плюс минус километр.
Костя полно сейчас движков под жесткую сборку.Производители любые.
А цена от квт наверн.
Вот прототип от Шмакича, по которому в 2014-м году я и собирал себе аппарат!
Вот вам и его демпфер, без которого я три года мою, и знать не знаю для чего он мне нужен и где его брать )))
А вот реле давления на подаче, это он грамотно приделал, только сегодня это на глаза попало и осмыслил надобность.
Иначе, мойщики когда забывают фильтр на оборотке поменять, то АВД и голодает без воды, тарахтит.
5 часов назад, Михаил55 сказал:
Можно про это подробнее рассказать? Для чего реле? Принцип работы? Как зависит от фильтра?
9 часов назад, Владимир 36 сказал:
Если давление воды на входе в АВД не достаточное, оно размыкает контакты на катушку пускателя и АВД не включается, для визуальности подключена сигнальная лампа и видно почему не включается.
Давления воды может не хватать если её отключили и если фильтр забился, тогда его пропускная способность меньше достаточной для работы.
А, принцип простой, мембрана на которую давит вода прогибается и штоком держит контакт, если давление малое, то пружина эту мембрану отжимает, контакты размыкаются, сила пружины конечно регулируется в небольшом диапазоне. Реле не дорогое, продаётся во всех магазинах, кроме булочной.
1 час назад, shmakich сказал:
Спасибо.Понял.
называется реле сухого хода, используется в насосных станциях, ну и тут пригодилось))
Прошу совета насчет аксиальных насосов. Есть много вариантов взять аксиальный насос Comet или AR. Есть с керамическими плунжерами. Стоит ли с ними связываться? Соединить с двигателем проблем не будет. Вопрос только по насосам. Плюс в них уже встроен регулятор давления. Цели - собрать качественную мойку для хоз. бытовых целей, с доступными ремкомплектами (пусть даже ждать придется или заказывать из США, Европы, на ebay и т.п. много продается).
В 02.04.2018 в 18:40, Евгений61 сказал:
Приветствую всех форумчан. Зарегистрировался здесь давно, к моечному бизнесу отношения не имею.
Помучившись с магазинными мойками бытового класса (ломаются, алюминиевые или пластиковые помпы, мнимая гарантия керхера и т.п.) решил собрать себе мойку на более-менее качественной помпе. Задачи - давление 150-180, расход литров от 12, мыть технику пару раз в неделю, площадку и т.п. Имеется 3 фазы, хороший подвод воды. Помпы в России начинаются от 12 тыс. руб, самые простые. Рассматриваю вариант найти на ebay и т.п. Попадаются чаще всего comet и AR. Есть еще CAT, но он дороже, да и запчасти для него тоже недешевые потом (был на работе АВД Cat, очень надежный аппарат). Думал приобрести в России б.у. профессиональную, но есть опасность взять убитую. Либо взять убитую дешево и восстановить. Что посоветуете?
В 03.04.2018 в 18:30, Евгений61 сказал:
Что скажете про аксиальные насосы? Стоит ли с ними связываться, допустим двигатель с подходящими оборотами имеется.
На плунжерный нужен 4,5-5,5 квт 1450 оборотов.
15 минут назад, Евгений61 сказал:
Предположу что 150-180 бар 12 литров в минуту Вам подойдет обычный плунжерный.
Аксиальный не сталкивался.
Намного дешевле выходит?
Пистолет, шланги, двигатель в счет не берем. Допустим помпа Comet аксиальная 150-200 долларов с доставкой обойдется. Плюс в ней есть регулятор. У нас за такие деньги только китайский плунжерный насос типа TOR.
Тор я брал.Отработал 2 недели.
Самого дешового итальянца можно взять примерно 14-15.
Ребята! Может кто подскажет где в Москве в розницу можно купить муфту ( диаметры валов 24-28) которая ставится между движком и насосом высокого давления? Очень нужно!
И вставлю свои "пять копеек" по поводу демпфера. Демпфер ставится только если забор воды идёт через накопительный бак. Если подача воды идёт напрямую из водопровода то демпфер не ставится!
Демпфер служит для бережного отношения к насосу ВД (сглаживает резкие скачки давления при запуске и остановке аппарата ВД.) Продлевает срок службы насоса
.Примером служат удор и хавк с демпферами  которые у меня  с 2004 и 2005 года эксплуатации в работе до сих пор.
В 15.04.2018 в 16:29, savatage сказал:
1)200 бар 15 литров в минуту.Движок 5,5 квт.
2)Потому что 5,5 квт.
3)Правильно.Все эти помпы италия.Китай не берите.
4)По инету.
5)Примерно в 1,5-2 раза дешевле.
6)Есть готовые,можно и самому.
7)вот
Кину сайт в личку.
я Чет не правильн6о видать понял. Когда столкнулся с идеей собрать самому то получилось вот что..Двигун тыщь15-17, помпа 15-20, байпас 3-5, манометр и мелочи, итог гдето под 40...у нас можно купить помпу уже от 45 полностью заводскую модель типа mlc 1915 pt  porto. Тоесть я предпологаю что я должен иметь возможность собрать помпу уровня млс 1915 за 25тыщ?
Друзья, такая штука заинтересовала, нет ли в продаже гдето такогог датчика чтоб его работа была следующей, при барах 100 он размыкался, а при меншем, был замкнутым.
В 21.04.2018 в 02:16, apolonold сказал:
Всё правильно понял.
Проще купить готовый. Дешевле и проще собрать самому если только для этого есть возможности и опыт, но даже в этом случае не на много. Аппараты собирают и продают, в основном, те же фирмы, что и торгуют помпами и запчастями, на запчасти накрутка, на комплектующие накрутка, на помпу накрутка и в итоге покупая у них комплектующие получается переплата. Машину же то же можно собрать самому, купил кузов, двигатель и т.д. Если АВД собирает фирмочка, которая не имеет выход на оптовые поставки комплектующих, то у них будет еще дороже.
Как вариант, можно купить что то базовое и потом собирать под себя, ставить те клапана, которые нужно, те защиты, которые хочется, но это всё можно обсудить и при покупке готовой продукции.
Буквально на той неделе задумался над сборкой АВД. товарищу надо было, в итоге решили посмотреть на авито что то из б/у.
И в итоге задумались о новом АВД))
6 часов назад, shmakich сказал:
Я к Руслану зашел, он поставщик наш...смотрю лежит у него куча барахла для сборки авд, ну кроме того что востребованно для продаж(всякие байпасы, движки, помпы) еще и мыфты на валы, переходники-промежутки, спросил че мол торгуешь, гшоворит что хотел помпы собирать на продажу, потом понял что навар ваще минимальный и забил на это дело. А он сам берет там все где подешевле...
Насчет бу с вами соглашусь. Иногда есть варианты попадаются  чуть ли не с 90 процентным ресурсом аппараты продают...
Но это редко. Я сам так продал. Но в основном-убитыши.
5 минут назад, mm1976 сказал:
я например не куда не тороплюсь, Вбил поиск, и жду подходящего.
Как ресурс проверить то? Разбирать насос, смотреть на давление или еще методы есть?
В 18.04.2018 в 21:49, Denis005 сказал:
Нифига! Это именно реле давления, и только!
Реле сухого хода другого принципа и насколько понимаю...
В 21.04.2018 в 02:27, apolonold сказал:
обычный тотал-стоп, поршень на микрик давит при давлении больше 100 и размыкает его.
1 час назад, Михаил55 сказал:
Самое простое потому что по давлению. Я как то давно смотрел датчик сухого хода, дорогущие были ужос, по типу пармовских расходомеров на тепловых узлах.
Сейчас может придумали уже что то дешовое, я не в курсе.
