mm1976
912 сообщений в этой теме
А он не регулируется? Я смотрел то что для минимоек, они по давлению как раз а вот по корпусу, там как я понял корпусом сама головка помпы служит, а те что для проф, они отключаются барах на 230. Опять же, я так лишь предпологаю.
В 04.05.2018 в 01:48, apolonold сказал:
Если про тотал-стоп, то регулируется, но в небольшом диапазоне, нужно купить в подходящем, а потом точную настройку делать.
Господа подскажите пожалуйста: есть АВД штиль ре128+, 2,3 кВт. Работает в паре с бензогенератором номинальной мощностью 5 кВт, максимальной 5,5 кВт. Есть желание приобрести АВД помощнее: 3,3 кВт, то же на 220 В. Сможет ли генератор "запустить" такую АВД?
Нет, он и так работает на пределе. Автомат у него стоит на 25 А, пусковой ток для 3,3 кВт=3300/220*(3...8)
от 45, до 120 Ампер.
Форсунки на авд брать угол распыла 15?
Бокс 5 метров ширина копье 55 см.
На ручную и мсо одно и то же?
В 25.05.2018 в 13:59, savatage сказал:
Я на угол не обращал внимания никогда, покупаю то что есть, заметил только, что там зависимость от диаметра есть, на разном диаметре разный угол, но так как диаметр важнее для давления, угол побоку. Тем более в наших магазинах все равно выбор не большой.
Наконец то собрал себе АВД. Помпа Bertolini TML 1220, двигатель АИР 5.5 кВт, 1500 об/мин.
Использую комби форсунку (веер-струя) 04 размер.
1. Максимум давление 155-158 бар, по таблице 165. Это вообще мелочь, просто интересно - немного врет манометр, не там стоит манометр или всегда бывает чуть больше/меньше, чем расчетная?
2. Расход воды 12 литров остается постоянным не зависимо от давления (максимально или например 100 бар)?
Изменено пользователем User1988user
Новье!
Пробку на помпе надеюсь поменяли?
Байпасный шланг с возвраткой уж дюже сурьезный приделал!
Я попросту гибкий водопроводный шланг в оплетке использовал длиною 50 см ))
21 минуту назад, Михаил55 сказал:
Правильное решение.Навсегда.
Этот шланг рвется постоянно если маленький диаметр.
Я бы вообще от него отказался... лил бы "в пол" .... вода копейки стоит, а вот насос после перегрева, лечится горааааааздо дороже!!! имхо
2 часа назад, User1988user сказал:
1. Возможно и врёт, возможно размер форсунки не соответствует заявленному, возможно не держит переключатель внутри форсунки, а возможно байпас чутка "перепускает." Надо смотреть.
2.  Да, расход остаётся постоянным.
В 02.06.2018 в 00:13, savatage сказал:
Новье!
Желтую пластиковую? Нет, не менял
В 02.06.2018 в 02:08, klin сказал:
У меня старт-стоп. Да и от одной - двух машин подряд такая помпа не должна вообще греться, я так думаю =)
В итоге для более менее комфортного мытья выставил 120 бар, хватает за глаза. Правда после "пластикового" Керхера приходится привыкать ко всему тяжелому (шланг, пистолет, давление).
Сейчас хочу замутить какое нибудь реле задержки секунд на 10-15, как микровыключатель с отсечкой по времени, чтобы например когда меняешь на пенную насадку, мотор не отключался
Желтая пластиковая это транспортировочная пробка.
А в щупе дырочка.Нужно поменять.
В 01.06.2018 в 15:56, User1988user сказал:
А что по деньгам? Во сколько обошлось если не секрет? Ведь если покупать велосипед целиком и покупать велосипед по запчастям это две разные цены! Если конечно нет доступа к халявным комплектующим.
В 01.06.2018 в 20:31, savatage сказал:
В 01.06.2018 в 20:08, Михаил55 сказал:
У меня более трех лет работает без проблем на одних и тех же шлангах!
20 часов назад, User1988user сказал:
"Умеючи" можно и час мыть, чего для прогрева достаточно наверняка! Но, коли "старт-стоп", то ладно. Хотя, по мне, 5,5 кВт щелкать "старт-стопом" - быстрее контакторы подгорят, менять придется. Да и скачки по напряжению, где-то у соседей свет мыргать будет, не знаю кому понравилось бы это.
Ну и к "старт-стопу" вот эта зедержка на реле что-то мне не понятна куда вписывать собрался?
Касаемо рабочего пистолета и сменных насадок. У кого как, не знаю, но я на своих пистолетах везде быстросъемы поснимал и наглухо копья прикрутил. Пока быстросъем новый - конечно вроде бы хорошо! Копье в по ситуации можно в процессе вертеть как хочу. Но вот со временем происходит выработка и быстросъем начинает дико протекать, а выработка внутри быстросъема лишает возможности прокрутить копье под давлением. Да и пенная насадка ну никак не приживалась на мойке! Вот пеногенератор - это да, понятно всем и привычно! Зарядил на 10-20 машин и только курок на удочке нажимай. Пенная насадка, ее хватает на машину-две, ее заправлять надо постоянно, эти всякие там дозировки в граммах, чего мойщикам, как классу, весьма таки утомительно! Да и пенная насадка штука неустойчивая, вечно норовит в спешке брякнуться и поломаться. Здесь конечно же вопрос религии, что говорится, кому что более подходит, и на эту тему много бесконечных споров, но жизнь расставляет все по местам.
Мое мнение, под эйфорией нового дела всяко мечтается разными плюшками заманчивыми наиграться "не то, что другие лохи!", но со временем суровая действительность расставляет приоритеты в сторону простоты и надежности. ))
Манометров мне хватает где-то на год работы на аппарате, потом они начинают течь все сильнее и сильнее. сам прибор, та самая наполняемая спираль, которая под давлением приводит в движение стрелку прибора, она лопается и начинает сечь! Раз лопнул, второй лопнул. Третий манометр пришел посылкой, лежит, не знаю, ставить ли опять. Да и на практике, давление выставляется скорее по ощущению, что бы и машина мылась, и девчонок не унесло струей, а на стрелку поглядываешь уже потом, из любопытства. ))
36 минут назад, Михаил55 сказал:
Манометры тоже не ставлю.Текут.
Есть съемный тройник с манометром.Если надо им мерию.
А вот для этого в том числе и ставится демпфер на высокую часть. Он снижает амплитуду пульсаций,принимая их на себя. Полумесяц в манометре от пульсаций и приходит в негодность.
8 часов назад, chinahem сказал:
Добавлю еще, что в самом манометре должен быть жиклёр, его часто не бывает почему то.
Манометров на самоделках нет то же, но стоят на керхерах, подключенны через тонкий РВД, сантиметров 50, не замечал, что часто ломаются, но ломаются. Если тотал стоп стоит, то без манометра сложновато диагностировать, можно словить ремонт дороже, чем копеечная резинка.
Старт стоп значит... Двиглу очень вредны эти старты постоянные... Там при пусках происходит нагрузка на обмотки "механическая" То есть ротор отталкивается от обмоток, обмотки естественно давит в противоположную сторону ротору.  Они соответственно испытывают колебания трения и рано или поздно перетираются до замыкания. Двигатели используются как я посмотрел класса с1, что предполагает продолжительную работу без особых изменений в нагрузке...Особенно если авд собран самостоятельно на двигателях ..просто на двигателях взятых на ближайшем рынке...В общем тотал стоп для помпы ничтяк для мотора зло. Тотал стоп если воротить то минуты на две с отложенным выключением.По мануалу допускается работа помпы на байпасе до 4ех минут, дальше производитель не рекомендует гонять помпу в холостую...это касаемо элиток....Для автомойки можно поставить просто сигналку...если мойка проработала больше трех минут в холостую, то звенит звонок для мойщика оповещающий о том что либо туши мойку либо мой тачку , бо закипает...реализуется на датчике протока и китайском реле...
Именно по этому, статоры вместе с уложенными обмотками пропитывают горячим лаком. Именно пропитывают, а не мажут сверху, как делают многие импортные производители. В этом коренное отличие качественных российских двигателей, от импортных. Лично убедился, когда пришлось "распотрошить" 2 мотора. Один наш и один "их".
