mm1976
942 сообщения в этой теме
6 часов назад, apolonold сказал:
Спасибо. Интеиесненько. Почему помпа застряет в полом вале?
Банальная ржавчина, обратно она похлопыванием ладошки вставляется, если помыть, почистить и смазать)))
Тут ещё очень важен вопрос самой смазки.
Есть такие, которые натягивают в себя воду, а есть такие, которые со временем становятся как пластик... склеивая обе детали. Нужна смазка на силиконовой основе (она не берёт воду) для подвижных соединений (можно и не подвижных, но первая более предпочтительней).
Ржавчина - ржавчиной, но главным образом - шпонку закусывает от стартовых рывков, она деформируется и заклинивает деталь в детали!!! Мягкая муфта как раз и предназначена якобы для смягчения рывковых нагрузок, сберегая шпонку.
С муфтой проще разбирать.
И можно состыковать любой Эл двигатель совподающий по параметром с помпой.
Без съёмника разобрать моноблок очень сложно.
Я например грел рюзаком колотил кувалдой.сломал в итоге дюралевую крышку.
А со сьемников все быстро и просто.
4 часа назад, klin сказал:
Размеры съемника не подскажите?
В 25.01.2019 в 16:58, Михаил55 сказал:
У меня такого небыло, хоть и аппараты у нас одинаковые))):P
В 25.01.2019 в 19:37, apolonold сказал:
Да померь якорь, всеравно движок разбирать. А раз все равно подкладывать под кольцо токарные резцы, то можно и вовсе в двух прутках резьбу нарезать и на крышку мотора пятаки побольше положить, чтоб болтом не сломать.
Добрый день, поиск по форуму не привел к результатам, да и  в интернете не нашел никаких подсказок как подобрать регулятор давления чтобы излишки сбрасывал в бак, ну и когда отпускает пистолет чтобы давление оставалось неизменным. Интересует какие параметры регулятора нужно учитывать если к примеру помпа 200 бар, 15л/мин.
То есть какое должно быть максимальное давление и рабочее у регулятора.
Прошу прошения если задаю глупые вопросы)
7 часов назад, grisha сказал:
 Боюсь вы не до конца понимаете как работает насос высокого давления в связке с байпасом. Какие процессы там происходят.
Найдите тему "Принцип работы АВД". После прочтения, думаю, вы сами найдёте ответы на свои вопросы.
Пульсар 4 или подобное .
До 250 бар.можно другой.
Про это вопрос?
В 15.02.2019 в 17:06, klin сказал:
Читал, мое понимание на текущий момент такое: Клапан регулируется на определенное давление к примеру 180 бар, когда курок нажат то клапан открыт в сторону магистрали ВД, когда курок отжимают то клапан открывает сброс воды в бачок.
В 15.02.2019 в 17:14, savatage сказал:
Про это вопрос?
да, у пульсар 4 вот такие характеристики:
Максимальное давление 310 бар
Рабочее давление 280 бар
Расход воды 40 л/мин
это подойдет для  меня? как выбирается рабочее давление?
Регулировать выходное давление с помощью байпаса, неправильная мысль. Рабочее давление задаётся с помощью форсунки. Выбрав нужный размер, получите искомые параметры по давлению и производительности.
То, что с помощью байпаса можно регулировать выходное давление, это его, так сказать, побочная функция.
При правильно подобранной форсунке и отрегулированном байпасе, никаких "излишков", про которые вы писали, быть вообще не должно.
Выбранный вами байпас, должен иметь 15-25% запас по давлению, от желаемого вами рабочего давления.
Чтобы он не работал на пределе.
2 часа назад, klin сказал:
То есть если планируется давление 170 бар. то байпас брать с рабочим давлением 200-210 бар?
5 часов назад, grisha сказал:
Ну, никто не мешает взять и на 400 бар... Только зачем?
До 250 макс.... НО!
Обязательно надо правильно подобрать форсунку и отрегулировать байпас. Чтобы разница между рабочим давлением и давлением срабатывания байпаса (при отпускании курка пистолета) была не более 10-15 бар.
Подбирая форсунку. не нужно ориентироваться на точность, погрешность в 10-15 бар не заметит никто, это же не лабораторные исследования какие, 170 или 180 бар, для мойки машин одинаково.
Кто нибудь скрещивал помпу HAWk NMt 1520 и двигатель Ravel с полым валом? в этом двигателе только один подшипник который сзади, спереди его нет и получается вся нагрузка пойдет на подшипник который стоит на каленвале в помпе. это нормально?
