mm1976
942 сообщения в этой теме
Сайт? написано регулятор давления с байпасом
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...ya-royal-press/
Вот бойпас.Заказывал такой себе,только в комплекте надо заказывать переход 3/8 внутренняя на 22 наружка.Бойпас без него пришел.
Вот такой.
http://www.maxiclean.ru/catalog/avd-appara...-r-m-germaniya/
Вот такой.
да, спасибо,я только на помпу хавк смотрел на этом же сайте,этот наверное не подойдет для хавк
вот тут я уже для чего то фотографировал, читать не стал второй раз)
Во,вот это я понимаю, сразу стало все понятно.Благодарствую :) только одно уточнение-вы пишите,что лучше сделать на один авд один коллектор(2 авд-2отдельных коллектора).Если так,то на сколько примерно литров коллектор для одного авд достаточно,литров на 20 хватит или мало?
и еще, вот это обратка с байпаса с клапаном на 6 атмосфер, про который выше говорили ?Сайт ?
Изменено пользователем бетховен
У всех авд на высокой выход 3/8.Подойдет.
Что думает Клин?
Могу сделать у себя с водовода как у Кости или с накопительной емкости как Саша говорит.
Если на накопительную емкость придется ставить насосную станцию я лучше буду делать как у Кости с водовода.
Я думаю, что без насоса вода с емкости самотеком не пробьется через фильтр перед авд, а без фильтра нехорошо :D Только если фильтр ставить в водопровод перед емкостью, а перед авд убрать, может так прокатит?
Любая помпа будет работать с любым клапаном, вопрос только в надёжности производителя и может быть резьба не подойдёт, хотя в этом вопросе все делают одинаково, кроме специализированных.
Переход под резьбу 22 на шланг ВД надо обязательно заказывать, почему то никто не продаёт в магазинах(
На счет гидрокомпенсатора не шучу, он действительно продлевает срок службы помпы, гидроудары идут в не только в водовод, но и в помпе.
Исключить линию с с клапаном G можно, если поставить клапан регулятор давления с байпасом, как я понял выше по ссылке, этот клапан себя так и позиционирует, то есть у него два калапана там, один регулирует и второй стоит на максимальное давление, можно совсем исключить и будет работать нормально, но если вдруг заклинит регулятор, то тут то бы аварийный и пригодился. В работе аварийный будет постоянно закрыт, он нужен когда резкое повышение давления в по высокой стороне и регулятор не отрабатывает. У меня нет отдельного.
Клапан на 6 атм. нужен для гашения гидроудара сбросной линии, всё правильно.
Вот только я подумал только что, что наверное на магистраль он не пойдёт, у меня стоит он в коллекторе, как поведёт он себя если его поставить после помпы непосредственно не знаю, может просто не будет закрываться?
С другой стороны, не смотря на давление выдаваемое помпой, количество воды она забирает столько сколько и выдаёт а значит давление водовода помпа не повышает.
все понятно спасибо,про это еще ответьте-вы пишите,что лучше сделать на один авд один коллектор(2 авд-2отдельных коллектора).Если так,то на сколько примерно литров коллектор для одного авд достаточно,литров на 20 хватит или мало?
Что думает Клин?
Так медленно отвечаю, что перестал за вами успевать господа)))
Фильтр 5-10 микрон однозначно не прокачает, сетка в 100 микрон которую обычно втюхивают с АВД вполне должна справиться, более тонкий фильтр конечно же надо ставить перед ёмкостью, чтоб ржа из водопровода в ёмкость не набиралась и закрывать крышкой, чтоб мухи не падали)
Я писал, что два выхода и два входа, а вообще у меня там много сосков сделано на будущее, чтоб еще пару АВД воткнуть.
Идея коллектора возникла совсем не по причине перегрева воды или еще чего.
Так получилось, что при сдаче мойки водоканалу, они заставили выкинуть счетчик на 65 и поставить на 15, типа расход не большой и нам хватит, я с ними согласен, пятнадцать может не хватать когда всё включили и даже четверть мойки, а если взять суточный расход, то 15 в самый раз. Тогда я еще ничего не знал про автомойку, совсем ничего. Дальше после счетчика у нас идёт труба 80 метров 40, потом разделяется на две двухдюймовки и с каждой работают по два АВД, на другой бокс шла труба 3/4 из восмидесятой на два АВД. Когда я стал подключать АВД в подсобке, то обнаружил, что у меня там выход только на 15, что явно мало для двух АВД, пришлось к этому выходу подключить трубу 32, метра три, потом коллектор двухметровый и только из него уже делать разбор.
Цель коллектора изначально была, как гидроаккумулятор.
по клапанам еще не пойму-выше ссылку давал на байпас,он был в разделе "регуляторы давления для авд" ,а этот тогда для чего клапанСайт это тоже байпас или нет?он разделе "разгрузочные клапана для авд" если это байпас со сбросом, то его подключение-слева к помпе, справа- шланг с пистолетом, снизу-сброс в водопровод ?
Что думает Клин?
Ух.. сколько уже написать успели....
Фильтр во всасывающие магистрали ставить нельзя. Малейшая грязь и АВД будет испытывать водяное голодание. Только в напорные. После насосной станции или перед вводом в бак, от водопровода
а может вместо коллектора поставить гидроаккумулятор типа такогоСайт ? тут как бы два в одном-и гидрокомпенсатор и коллектор?
Иногда продавцы описания пишут от балды, абсолютно не вдаваясь в технические детали. Судя по фото... это аварийный клапан. Не путать с байпасом. Принцип работы и задачи у них абсолютно разные.
Парни,дайте ссылку на нормальный байпас,что бы сбрасывал, а то запутался совсем аварийный разгрузочный да регуляторы Для хавк
Нет "специальных" байпасов для Хавк... если рабочие параметры подходят, то можно смело брать. Гланое посмотреть размеры резьб вход-выход и подобрать соответствующие переходники.
Что ставить, байпас или аварийный клапан, дело ваше. Главное чтоб стояло и работало.
На схеме ничего лишнего нет, если будете выкидывать, то работать будет, но на сколько долго...
Эта схема рабочая только для накопительной ёмкости, Сергей против дополнительного насоса, я то же, но если у меня будет ёмкость, то только с него работа. Вопервых не все помпы работают без преддавления, во вторых даже те помпы, что работают на самостоятельное всасывание, не могут долго работать без преддавления, потому что во время пуска будет маленький такой сухой момент, как вы организуете преддавление, дело ваше, но без него на профмойке, при частых пусках и потоке не выживет аппарат.
Саша скажи все же советуешь работать с накопительной емкостью без фильтра на выходе?
А то Костя говорит про водяное голодание.
Я пока думаю как сделать.Переделывать неохото.
На выходе из бочки, при работе на самовсасывании, фильтр ставить нельзя. Чуть только забъётся и будет, то самое, водяное голодание. Я выше, сегодня, об этом уже писал.
Фильтр на входе в бочку и на бочку крышку, с воздушным клапаном.
Подскажите,если поставлю гидроаккумулятор типа такого Сайт и клапан на 6 атмосфер в линию d на этой схеме Сайт (только вместо емкости трубопровод) будет работать? Пытаюсь смягчить гидроудары от сброса в водопровод
Да, будет... Только в этом случае надо будет отрегулировать давление в замембранном пространстве гидроаккумулятора, либо докачав (скорее всего), либо спустив воздух. К нему есть (должна быть) инструкция с описанием процедуры.
...... Вопервых не все помпы работают без преддавления, во вторых даже те помпы, что работают на самостоятельное всасывание, не могут долго работать без преддавления, потому что во время пуска будет маленький такой сухой момент, как вы организуете преддавление, дело ваше, но без него на профмойке, при частых пусках и потоке не выживет аппарат.
Нюанс насчет преддавления.
Сейчас работаю с накопительной емкости и насосной станции.
Вот как проблеммы в горводоканале с водой,емкость не успевает наполнится.
Насосная станция засасывает воду в перемешку с воздухом в систему.
Авд очень долго чихают,хотя пытаюсь воздух хорошо сбросить.
Со станцией тоже нюансы.
Просто в данном случае ёмкость маленькая по объёму.
Объём должен быть такой, чтобы она (ёмкость) ни в коем случае, в течении всего рабочего дня не опустошалась.
Если сейчас проблемы с водой, то без неё (ёмкости), при питании только от водопровода, воды тем более хватать не будет.
6 кубов на 3 авд.
Труба воды тонкая,буду увеличивать до 63.
Где врезка труба гор водоканала забивается,давление падает.Прочищают, нормально.
надо что то ставить, что бы воздух не сосало, и станция и АВД летят от этого очень быстро и не только резинки, но и сами полости в корпусе. Поставь например поплавок второй в разрыв катушки пускателя.
Без ёмкости гораздо проще, в водопроводе давление всегда и нет воздуха, если же воду отключают, то давление падает и клапан отключает аппарат, как быть с ёмкостью пока не знаю, просто не задумывался.
Можно конечно поставить клапан на вход ёмкости, чтоб он отключил вместе с отключением воды, что бы перейти в ручной режим и доработать уже приглядывая за уровнем, но помоему гемор это. В любом случае, даже при огромной ёмкости, нужно знать что воду отключили во избежание всяких.
Может и можно, но этот гидрокомпенсатор сам на гидроудар не рассчитан, по моему.
Там мембрана резиновая и он регулирует плавное повышение и понижение давления, это раз.
Второе, есть такое понятие как кавитация, другими словами, если проходное сечение маленькое, то АВД будет нехватать воды, в сужении водопровода образуются пузырьки воздуха, АВД будет работать нормально, но при этом разрушаться изнутри, я не в качестве рекламмы или еще чего, просто запускали мойку на шлангах полдюйма и сантехники наши переходов наделали им же по барабану, что краны "поют") вот и почему то аппараты ломались почаще и в итоге приехал представитель керхера, был у них раньше один грамотный, показал мне нашу помпу и наши шланги, мы сделали всё в 3/4 к каждому аппарату, без переходов и аппараты стали ходить гораздо дольше, поэтому я и сделал коллектор, с отдельными сосками и поэтому постарался максимально удалиться от своего выхода на 15 трубой по больше, чтоб вода успела нормализоваться и успокоиться.
Конечно я могу ошибаться и не понимать всего что там происходит, но как сделал уже так и работаю.
Костя расход воды в авд не особо большой для кавитации.Представляешь насколько надо заузить питающий шланг?Тем более питание не самотеком а под давлением.
Про гидроаакумулятор на низкое давление нужно подумать.Нам же приходится на низкое метров пять шланга ставить,для компенсации.
да,че то ерунду я написал,гидроаккумулятор думаю поставить на обратку от байпаса до коллектора,коллектор сделаю из профильной трубы 100 мм
