mm1976
1,075 posts in this topic
Какой регулятор давления самый надёжный считается? Щас большинство на VRT3 наверное, но он просто самый доступный. ST или Pulsar получше будут?
18 минут назад, Kanadzava сказал:
Если допустить, что число оборотов постоянно, то потребляемая мощность двигателя меньше, если нет форсунки (сопротивления)? Крутить вал помпы ему ведь "легче"?
Верно ли считать, что если заявленные параметры помпы 15 л/мин. и 200 бар, при 1450 об/мин и мощности 5,5 кВт, то при подборе форсунки на 120 бар и 15 л./мин. мотор потребляет меньше кВт? Как то можно вычислить потребляемую мощность, кроме как по счетчику эл.энергии ))?
Да меньше потребляет .
Движок 1520 не тянет.
А 1220 тянет.
Если движок не тянет он тормозит,гудит и умирает.
На это влияет регулятор.чуть крутнул и все.
Где то есть таблица мощности.
Edited by savatage
9 минут назад, Kanadzava сказал:
Китай пашут.
Пульсар не плохо.
Китай цена раньше 900 руб была
Edited by savatage
А 1220 тянет.
Опять же если давление меньше сделать, то потянет и 1520. Но клиенты на поток воды меньше внимания обращают, чем на давление. Хлебом не корми, дай 160 бар )))
О да.
Подумываю поставить 10 литров.с 160 бар.
Пусть радуются.
Edited by savatage
О да.
Пусть радуются.
Ну да. Или даже 8 л и 170 )))
Сергей, а как ты определить что 10 л и 160 движок потянет, а 12 и 160 не потянет? По нагреву? Ну движок и так как бы горячий обычно
6 минут назад, Kanadzava сказал:
Он останавливается и умирает.
12 160 это по-моему 4.5 квт.
4 хз.
В 22.07.2020 в 10:25, Kanadzava сказал:
Волшебный прибор амперметр показывает потребление...ну или клещи ...но это дороже.
В 22.07.2020 в 13:25, Kanadzava сказал:
Есть несколько способов, но этот счётчик придумали, как раз для этого)))
А так да, я понял про что речь. Самое простое клещи, на провод зацепил и смотришь нагрузку.
Я на мойке не делал, а на заправке, как что не так, начинаю шаманить, смотрю пофазно нагрузку на предмет плохого контакта. Очень хорошо видно нагрузку на двигатель, ХХ ход прям по паспорту 9 А, начинаешь качать, он повышается до 11-13. Есть агрегаты, которые работаю близко к ХХ, есть которые близко к номиналу. Если идёт превышение, то причин несколько: Нарушение технологии и просто тяжело качать, подклинивание насоса или компресора, то же тяжело качать, подшипники двигателя, это механические, ну и если с напряжением, то там своё, но то же выражается в потребляемой мощности.
Так что
Совершенно верно.
Спасибо, коллеги, стало понятнее ))
Если решусь сделать замеры - выложу сюда
Для расчётов параметров группы мотор-насос есть формула.
Здесь выложены расчёты.
Всем привет! Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается... Собрал вообщем свой агрегат.
По ощущениям..... При первом запуске - нафига мне такая мощща). Держать только двумя руками( копьё метровое). Приоткрыл vrt-3, получше, бампера по боксу не летают. Как я правильно понял, производительность по воде одинаковая при 050 форунке и вообще без оной одна и та же? Значит буду ставить форсунку с большим отверстием, или рассверлю, запасные брал сразу.
В 03.09.2020 в 11:19, ялыч сказал:
Рассверливать категорически не рекомендую, сразу получите "шило" в место веера.
Приоткрыть байпас тоже не сильно хорошая идея, но как сиюминутное решение, пойдёт. А вот поменять форсунку и поставить бОльшего размера, это верно. Производительность насоса останется та же, а вот давление снизится. Останется подобрать оптимальный для вас размер. А чтобы не гадать, на форуме есть таблица подбора форсунок, поищите.
Edited by klin
Спасибо, уберегли). Пока так и сделаю, Приоткрою байпас. Пока придёт посылочка с Москвы : рем комплекты, короткое копьё, манометр.  Управление решил сделать с пульта. ( Маленький, однокнопочный) Пока с Алика не приехал . Курок замотал.
Даж отпускать страшно, при таких мощщах).
Куда нафиг больше, машину точно таким давлением  мыть нельзя! Форсунку сразу 050 поставил.
В 07.09.2020 в 08:28, klin сказал:
Ну так то он его и не просверлит...
3 часа назад, apolonold сказал:
Форсунку?
А в чём проблема?
Сверлил и ножовкой прорезь пропиливал, чтоб как не пеногене.
Всё работало нормально и струя веером.
33 минуты назад, shmakich сказал:
А шо за форсунка такая...у меня были, так там сталь не мягче ножовки и сверла использовалась
50 минут назад, apolonold сказал:
Обычная керхеровская, она из нержавейки. А эти вот, которые я называю "по типу портотехника" сейчас не знаю из чего идут, но таааак ржавеют, что думаю пилятся хорошо.
Надо же, не сталкивался с такими.
23 часа назад, shmakich сказал:
Смотря как сверлить, если из 045-ой сделать 065-ю, то там веера уже не будет, чистое шило.
Копия Насос Аннови Ревербери RС 1416 N 140бар 16л/мин 4,0кВт Китай
Трех плунжерный насос для автомойки. Предназначен для работы 3-4 часа в сутки.
Производство АнновиРевербери на заводе в Китае
Рабочее давление 160бар
Максимальное давление 160бар
Производительность 14л/мин 840л/час
Мощность 4,0кВт, 5,5л.с.
Вал 24*40мм, фланец 75мм
Размеры 242x213x122
Из-за отсутствия ребер охлаждения на корпусе насоса, не может эксплуатироваться длительно, особенно в жарком климате.
Благодаря производству в Китае цена заметно ниже Итальянских аналогов.
Скопировано с сайта.
Профессиональные помпы могут работать 3-4 часа в сутки.Что то новенькое.
Насос ВД HAWK NMT1520 200бар 15л/мин 5,5кВт
Трех плунжерный насос для автомойки. Предназначен для работы 6-7 часов в сутки.
Производство Hawk на заводе в Италии
Рабочее давление 200бар
Максимальное давление 200бар
Производительность 15л/мин 900л/час
Мощность 5.7кВт, 7,75л.с.
Вал 24мм, фланец 87мм
Размеры 242x213x122
При использовании с мотором 5,5кВт, рабочие параметры будут 200бар, 15л/мин.
Хавк 6-7 часов.
Помпы где коленвал кстати греются.
Edited by savatage
У меня теперь вопрос, кто перед АВД ставил гидрокомпенсатор на водовод, как оно работает или всё это ерунда?
Сечение слабовато, вот за счёт этого хочу скачки давления немного уровнять, ну и тут гуляла мысль что против гидроудара помогает.
Гидрокомпенсатор гидроудары сгладит.
Но если сечение мало то не поможет.
