mm1976
942 сообщения в этой теме
На этом фото у вас заметил, что обратка (торец коллектора внизу) сечением шланга тоньше чем питание.Я думал, что сколько забрал воды авд столько и отдал?
Костя расход воды в авд не особо большой для кавитации.Представляешь насколько надо заузить питающий шланг?Тем более питание не самотеком а под давлением.
Про гидроаакумулятор на низкое давление нужно подумать.Нам же приходится на низкое метров пять шланга ставить,для компенсации.
дело не в расходе, а в скорости потока и да знаю, достаточно перейти с 3/4 на 1/2 и кавитация обеспечена при должных обстоятельствах, так называемое голодание обеспечивает её на раз, попадание воздуха в твоём случае, хоть и не кавитация, но вполне имеет те последствия, только в ускоренном режиме.
Метров пять-восемь шланга по моему дешевле и достаточно.
да,че то ерунду я написал,гидроаккумулятор думаю поставить на обратку от байпаса до коллектора,коллектор сделаю из профильной трубы 100 мм
а смысл? гидроудар он погасит не весь, огород городить только, отдать 200 руб за сантехнический клапан и трубочку вывести в бокс.
Шланги одинаковые, сколько отдал столько забрал, только при закрытом пистолете, на фото видно шланг кислородный и шланги ВД к пистолету.
Без переходов не обойтись.Согласен?
Твой опыт конечно интересен.Неужели так все серьезно?
В элитках написано рекомендация 14 мм а штуцер в комплекте 10 мм внутренний если не меньше.
Это как раз старый кислородный рукав от сантехнического клапана, протянул до бочки в боксе.
Согласен, но если диаметр труб позволяет и переход далеко от АВД, то ничего не будет, опять же смотря какой переход, на АВД например вход на 15, потом на 1/4, но подвод нужно делать на 3/4)))
Кавитация если после сужения есть расширение, почитай вики.
про 10 мм раньше написал, а если в элитке так рекомендуют, то расход и скорость они уже посчитали.
Ну я думаю так-водопровод подключаю к коллектору из труб.С коллектора 2 выхода на 2 авд(еще думаю про дозатрон,тогда тоже с коллектора)После байпаса шланг, потом гидроаккум.,опять шланг, потом клапан на 6 атм., прикрученный к коллектору как у вас нафото. Будет отдельная такая линия на каждый авд, коллектор один
Гидроаккумулятор использую для увеличения количества жидкости в системе, когда пистолет закрыт,т.к. не получится у меня длинные шланги сделать как у вас,подсобка крохотная.Ну и может немного смягчит гидроудар при возвращении в коллектор(водопровод) нормальная будет работа? добавлять ничего не нужно?
Изменено пользователем бетховен
При подключении воды с накопительной емкости фильтр не ставим это ясно.
Сколько длиной шланг?Костя говорит не меньше 3/4?
Может быть речь идёт о диаметре??? ... раз 3/4 ... :huh:
Ты может быть речь идёт о диаметре??? ... раз 3/4 ... :huh:
Вопрос о длине и диаметре шланга.
Читал что высокое давление при закрытии курка стравливается в низкое.При подключении с преддавлением это ясно что нужен длинный шланг.
При работе с накопительной емкости давления нет и длинный шланг думаю не к чему.Тонкий не пойдет потому как вода самотеком.
Костя уже давно нить рассуждений потерял, про какую трубочку спрашивают, какой длины, вроде всё понятно писал, вариантов накидывают и накидывают, не знаю что отвечать)
Помню только, что шланг должен восемь метров и не меньше 3/4 диаметром, даже если элитка рекомендует 1/2.
В твоем случае понятно.У тебя преддавление с водовода.
При работе с накопительной емкости тоже 8 метров делать?Все же вода самотеком.Ели столб воды большой,все же 8 метров делать?
Какие аппараты собираешься от ёмкости запитывать?
Портушки на МСО и помпы бертолини и интерпумп.
Вообще лучше подключать максимально коротким и максимально возможно бОльшим по диаметру шлангом, но с армированием, чтобы при всасывании не схлопнулся. Тем самым будет создаваться мЕньшее сопротивление.
Количество воды увеличите, но мне кажется циркулировать внутри гидроаккумулятора она не будет, и смысла устанавливать его если будет "клапан на 6 атм."нет.
Здесь гидроудара при отпускании курка на пистолете не будет?Или гидроудар будет накопительная емкость принимать?
Емкость планирую поставить 100 литров пластиковую бочку.
2-3 авд к одной емкости можно подключить?
+100
В начале работы труба была маленького диаметра,работал напрямую с нее.
Пытался с помощью гидроаккумулятора добавить объем воды.
Ничего не вышло.
Проблемма решилась как поставил накопительную емкость и насосную станцию.
shmakich,вы говорили что подключили все по временной схеме,возможно будете переделывать.Что бы вы изменили сейчас в своей схеме или все устраивает и переделывать не будете? Про трубку в бокс я понял,сколько вообще в месяц литров сбрасывается с клапана?если мало то тогда трубку в канализацию
И что бы еще добавили для уменьшения гидроударов в своей схеме или этого достаточно? Как думаете,если вкрутить в коллектор такой демпфер,то уменьшит гидроудары или это лишнее и достаточно клапана на 6 атм как у вас и все?
Гидрокомпенсатор "демпфер" устанавливают в область высокого давления.
А еслитакой вкрутить в коллектор?Написано для низкого давления
