mm1976
942 сообщения в этой теме
А еслитакой вкрутить в коллектор?Написано для низкого давления
Поставить можно, но цена вопроса у того что Вы указали 1120 р.
расширительный бак 550р.
клапан предохранительный, 1/2" 8 бар, 0.8 МПа 285 р.
У первых двух преимущество в том, что не нужна "трубочка в бокс".
У второго минус-нужно менять мембрану.
Выбирать Вам.
Выбирать Вам.
Спасибо,а если ставить и компенсатор и клапан? только компенсатор допустим на 4-5 бар а клапан сбросной на 6-8? сколько воды будет сливаться через клапан при частом закрытии пистолета
Если компенсатор "справится", то нисколько, если "не справится" то зачем он нужен.
Мне кажется нужно ставить, что нибудь одно.
Слушайте, а с ходу вопрос...на входе у меня подача 20-ка труба, мне для порто ее мало будет? Городить что ль емкость?
shmakich,вы говорили что подключили все по временной схеме,возможно будете переделывать.Что бы вы изменили сейчас в своей схеме или все устраивает и переделывать не будете? Про трубку в бокс я понял,сколько вообще в месяц литров сбрасывается с клапана?если мало то тогда трубку в канализацию
Схема устраивает, я бы на АВД поставил второй фильтр, что бы не отключать оба при необходимости.
С клапана 6 атм. воды вытекает ведро за пару недель, конечно можно и в канализацию, у меня просто её нет в этом помещении, а в боксе вода в бочку, но частенько с бочки шланг скидывают по неосторожности, я особо не слежу, такая мелочь)))
И что бы еще добавили для уменьшения гидроударов в своей схеме или этого достаточно? Как думаете,если вкрутить в коллектор такой демпфер,то уменьшит гидроудары или это лишнее и достаточно клапана на 6 атм как у вас и все?
это вовсе не поможет, это нужно ставить на выход помпы на высокое давление, по моему мнению, он больше разгружает плунжера помпы, чем внешнее оборудование.
должно хватить, поставь манометр по давлению проследи что происходит.
Да, наверное так и сделаю
http://akvatehno.ru/aksessuary-dlya-avtomo...re-pryamoj.html - оно, нЕ...??? :huh:
Замерь.
Открой воду и замерь сколько за минуту вытекает.Если 13 литров то авд сможет работать по максимому.
Не вот такой его прикрутить через тройник на коллектор.Получится шланг от байпаса-тройник-коллектор.Или херня это все? :D
Попробуйте. Различные варианты имеют право на жизнь. В том числе и ваш.
Как раз потом поделитесь опытом ... как он себя показал.
Не нашел про консоли тему,так что здесь спршу-есть ли потолочная консоль для низкого давления(для дозатрона мне) а то жаба душит отдавать за обычную 17000.И не обязательно из нержавейки, главное подешевле B)
Ну, почему же.... Тема есть! Здесь!
Бетховен! Изображение.... Ещё раз и....придётся вас снова наказать!!!
Пожалуйста, будьте внимательнее. Сомневаетесь? Напишите мне. Я помогу!
Сообщение перенесено в соответствующую тему!
Модератор.
Добрый день!
Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь.
У меня имеется в наличии эл. двигатель со следующими характеристиками:
мощность 5,5 кВт, обороты 1410.
Я хочу на его базе собрать стационарный АВД и поставить его в подвале.
АВД должен брать воду напрямую из резервуара 1000 л, высота водяного столба около 2 метров.
Я столкнулся с проблемой выбора помпы.
Как я понимаю к моему двигателю из доступных подходят 1. HAWK NMT 1520, 2. E2B2014 INTERPUMP Evolution. Это то, что я нашел в Москве.
Какая их них лучше?
Также у меня сложность в выборе регулятора давления. Предлагают 1. Регулятор давления ST-261 c выключателем давления и 2. Регулятор давления VRT3-P. Первый немец, второй вроде бы итальянец. Может еще получится найти 3. Перепускной клапан ВР9 200 бар с микровыключателем (последний якобы хорошо себя зарекомендовал в работе), но его в наличии нет.
Я хочу собрать систему с тотал-стоп, задержкой на отключение и сбросом воды обратно в емкость.
Кнопка будет находится в боксе, АВД в подвале.
Что из указанного можете посоветовать? Может есть альтернативные варианты?
Вопрос перенёс сюда (в эту тему).
Модератор.Изображение
Собственно по вопросу. Читайте эту тему с самого начала. Все ответы есть.
Кто в курсе почему на роялку 2880 ставят помпу WS102, которая максимум давит 100бар. При этом в тех.паспорте роялки стоит до 160 бар, это как так?
Александр можно вопрос?
http://nordberg-spb.ru/p/12425081-pompa-po...0-art-00102001/
http://nordberg-spb.ru/p/12425105-nasos-vy...-l-min-200-bar/
Две примерно одинаковые по производительности и давлению помпы.
На одной мощность двигателя 7,4 квт,на другой 4,5 квт.
Получается что gelios прав.При оборотах 1450 производительность у обоих будет 20 литров в минуту.Но давление на прямую зависит от мощности двигателя.
7,4 и 4,5квт это не одно и то же.
Бертолини наверно стоит брать.На ручную.Реально будет 20 литров и 180 бар с движком 7,4 квт?
Есть формула расчёта необходимой мощности мотора исходя из параметров помпы:
Мощность мотора (электрического) в л.с. = (Макс производительность, л/мин х Макс давление, бар)/385
Исходя их этого по первой ссылке нужен мотор не менее 9,8 л.с. Умножаем на 0,735, получаем 7,2 кВт.
По второй ... нужно не менее 6,8 кВт.
Для проверки... TML 1520. Реально даёт 195 бар на 15 л/мин.
(195х15)/385=7,59 (л.с.)
7,59х0,735=5,5 (кВт) ... всё сходится...
Так что врут "твои" поставщики ...
Производительность насоса зависит от оборотов, а давление от мощности мотора.
Производительно насоса зависит от оборотов, а давление от мощности мотора.
А что это за ограничитель на помпе?
Так то я присмотрел бертолини,и движок 7,5 квт лежит.
Какой ограничитель? :huh:
Это брехня всё, на официальном сайте interpump пишут 100бар. Паспорт на АВД целиком, при том что помпа стоит с ограничением в 100бар. Знал бы раньше, не купил бы ни за что.
Вот.
Вот.
Не знаю... надо gelios спросить, что он имел ввиду.
Возможно.... он имел ввиду, что нельзя с аппарата получить более 100 бар.
...Производительно насоса зависит от оборотов, а давление от мощности мотора.
Вы это серьезно? Про давление. Или я пропустил начало шутки?
Не смешно...
Естественно речь идёт о том, что это один и тот же насос и одна и та же форсунка.
Изменения касаются только параметров эл мотора - обороты и мощность.
Не смешно...
Ну тогда я, вообще, ничего не понял. То есть, стоит мотор на 5 квт. и мы имеем некоторое давление. Теперь на том же насосе, и с той же форсункой, мы заменяем мотор на другой, с такими же оборотами, но мощностью 50 квт. Давление вырастет? В десять раз? Или хотя бы на 1 бар?
можно повышать мощность мотора до тех пор, пока манжеты в помпе не выдавит, хотя не думаю, что без уменьшения сечения можно добиться повышения давления, больше номинала. Просто есть возможность иметь запас по мощности.
Уменьшая мощность двигателя, уменьшаем давление, но двигатель работает в перегрузке.
Моё мнение, эти параметры табличные, не для лавирования показателями, а для оптимального подбора мощности двигателя и нагрузки, выходя за табличные значения, мы имеем или усиленную нагрузку на один из элементов агрегата или понижение КПД.
