бетховен
Работа авд и Дозатрона на одном пистолете
74 сообщения в этой теме
Профи, подскажите, получится ли работать по такой схеме? Клапана электромагнитные работать будут с кнопок.Например нажал кнопку "пена"-открылся клапан дозатрона(клапан авд закрыт)нажал "вода"- клапан дозатрона закрылся, а клапан авд открылся.Единственное, не могу найти клапана для высокого давления(самое большое 75 бар)может кто подскажет?вообще есть ли такие?Клапанов низкого давления куча и стоят не так дорого,тройник 400р. Это все для того, что бы сэкономить на второй потолочной консоли и на пистолетах (у меня 2 поста соответственно 2 дополнительных консоли нужно)ККороче хочется максимального удобства при минимальных вложениях :D
Схема жизнеспособна ... НО.... в том варианте, как вы нарисовали, делать НЕЛЬЗЯ. Порвёт клапан низкого давления и далее по цепочки в сторону дозатрона.
Между эл. магнитным клапаном низкого давления (с плеча дозатрона) и тройником, нужно ставить обратный клапан высокого давления.
По хорошему, во второе плечо тоже нужен клапан, чтобы в любой момент можно было разъединять магистраль. Например для ремонта АВД.
Эл. клапана высокого давления можно посмотреть здесь. Но ценник на них не гуманный :blink:
klin, спасибо за подсказку про клапана обратные. Да, с клапанами будет работать. А электромагнитный клапан высокого давления дорогой, да, но все равно дешевле чем 2 консоли, 2 шланга и два пистолета.
Поправил немного орфографию и пунктуацию.
Не забываем расставлять, запятые, точки, пробелы
и писать с заглавной буквы, где надо... Изображение
Модератор. Изображение
Короче, ответили мне, что эл.маг. клапан высокого давления 300 евро :( А клапана низкого давления по 2300 р. -нормальная цена.Отечественного че вообще ничего нету?
Изменено пользователем бетховен
Еще надо смотреть пропускную способность клапана ВД
Да все равно его брать не буду. 20000р отдавать, у меня помпа дешевле вышла.Вот этот кран поставлю и хватит(2000р)вручную переключать , и клапаны обратные 2 штуки(по 1000р)А клапан низкого давления тут ни к чему тогда, если будет обратный.Если что, можно какой-нибудь мотор- редукто приколхозить к крану,хоть от электростеклоподъемника B) дешего и сердито,по-русски :D Кран этот вместо тройника и клапана высокого давления
Тогда проще 3-х ходовой кран высокого давления поставить и не париться...
Только сомнения терзают- протолкнет ли низкое давление обратный клапан высокого давления?Насколько мощная там пружина?
Там дело не в пружине, а в материале и толщине. На МСО на проливку такие стоЯт.
Пружинки в них тонкие и мягкие. Всё будет отлично работать!
В этой схеме пены не будет однозначно, побежит мыльная водичка прозрачная и без пузырьков.
Пены не буде , согласен. Так и на начальной схеме и не стоит узел завоздушивания. А даже если его поставить, и что? Будет мелкодисперсная эмульсия с мааааааленькими воздушными пузырьками. Мы же знаем, что моет не пена, а химия. Нам нужно что? .... шашечки? ... или ехать?
Если трехходовый кран близко к посту поставить будет хорошо.
Думаю он будет далеко стоять.
Что бы пена пошла необходимо воду слить со шлангов .
Я у себя провел отдельно трубу на дозатрон и удочки на пену и воск.
Если сильно охото штангу можно поставить низкого давления,они в разы дешевле.
Сделать как на МСО вода,воск пена с пистолета вд круто и удобно.Но наверно дорого.Нужно обороты на авд регулировать и кучу автоматики подключать.
Почему в этой схеме не будет пены? Из-за того, что эмульсия пойдет через пистолет высокого давления? В пистолете дело?
После переключения краном на линию дозатрона, останется высокое давление от обратного клапана до пистолета,нажимаем пистолет- давление стравливается, вода уходит, открывается обратный клапан и эмульсия от дозатрона пошла с пистолета.Просто надо чуть пропустить воду,подождать.А пены здесь и так не будет.С дозатрона ведь только эмульсия, с пеной надо что то думать
Дозатрон дает мыльную воду.
Для пены нужен подмес воздуха.
savatage,посмотрите на инжектор,с Клином его обсуждали,это для полива растений,работает от давления водопровода.Его можно вставить после дозатрона,воздух он засасывает неплохо сам по себе,но и можно компрессором воздух в трубочку(которой он химию засасывает) гнать.Есть краник регулировки подачи воздуха.
еще видно как он засасывает химию .Стоит 1000-1500р Изменено пользователем бетховен
savatage,посмотрите на инжектор,с Клином его обсуждали,это для полива растений.Его можно вставить после дозатрона,воздух он засасывает неплохо сам по себе,но и можно компрессором воздух в трубочку(которой он химию засасывает) гнать.Есть краник регулировки подачи воздуха.
Эмульсия лучше моет чем пена.Пена это шоу для клиентов.
Пену технически возможно получить с дозатрона.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=6666&hl=
Вы предлогаете это устройство использовать как дозатрон или для подмеса воздуха?
Я читал эту тему, нужен воздух,да.Там говорили про устройство для вспенивания,это и есть инжектор Вентури,только латунный,вот он(там пониже пролистайте) 90 евро ;) Принцип действия у них одинаковый, всасывает за счет разряжения,только этот латунный, а тот пластиковый
Для подмеса воздуха.Клин сказал вместо дозатрона он не подойдет скорее всего
Для подмеса воздуха то же не пойдёт скорее всего, воду нужно разгонять до большей скорости, чем в водопроводе, а еще нужен точный регулятор без инерции, чтоб давление воды ровно держал, потому что регулировать постоянно не будешь.
С давлением водоканала, хоть какую трубу ставь, мойщик в туалет сходит и на удочке пена пропадёт.
Ну тогда этот инжектор и компрессор?В трубочку, которой он засасывает химию, подаем воздух от компрессора,пойдет?
Воск нужно водой разбавлять как химию,он жидкий как вода?Может тогда Сайтчетырехходовый кран?а воск из канистры насосом
Такое чувство, что вы совершенно не понимаете для чего что нужно и совсем не работали на мойке, наверное вам сложно, вы пытаетесь придумать велосипед, простите.
Этот энжектор прежде всего для добавления одной жидкости в другую, Клин сказал, что не подойдёт за место дозатрона, потому что дозатрон точнее, а это нестабильный инжектор, сильно зависящий от скорости потока основной жидкости.
Какой смысл его ставить для подмеса воздуха компрессором, в магистрали компрессора избыточное давление, а этот работает на создании разряжения, хотите поставить подмес, поставте обычный тройник и дозирующий кран любой, потому что давление у вас в воздушной линии будет больше, чем водопровод.
Хотите работать этим инжектором, создайте необходимое давление и скорость основного потока, при котором он будет затягивать воздух или жидкость из открытой ёмкости, но для этого нужно посчитать диаметр и длину магистрали, от этого то же зависит многое, обычный пеногенератор может не работать если ему поставить шланг не того диаметра до удочки.
На такие вопросы вам не ответят, считать по формулам Бойля - Мариота никто не будет.
Хотя я прекрасно понимаю ваше желание немного сэкономить, если получится что-то сделать обязательно напишите, мы все тут немного экспериментируем.
В подсобке нужно ставить тогда дозаторы отдельные на воск на химию.
Воск жидкий как бесконтакт, он сильно концентрирован и перед нанесением его нужно разбавлять водой, поэтому вы либо разбавляете его заранее в бочке, либо непосредственно из канистры через устройство, дозатор там или инжектор кстати по типу садового, который вы на эмульсию задумали.
А еще задумайтесь над расходом, оно вам надо, каждый раз промывать магистраль от крана до пистолета, сначала от бесконтакта, потом от воска, а потом воск начнёт парафинить магистраль и на машинах появятся белые жирные пятна.
+100
