ГусарскиеПалаты
Строим лучшую систему водочистки
114 сообщений в этой теме
С ямой номер 7... возможно... могут быть проблемы с чисткой илисосом... он просто не заедит... или шланга не хватит.
Есть предложение перенести его так, чтоб хотя бы на пол метра-метр она выходила на улицу. Тогда в случае необходимости не придётся останавливать посты, чтоб протянуть шланг от илососа до люка.
Или перенести яму ближе к воротам, расположив её сбоку от лотка 1. ИМХО
прошу прощения, что то не указал сразу что там будут ворота ....изменил картинку.... возможность проезда через боксы будет в перспективе
А в целом Ваше мнение какая схема лучше ??? первая упрощенная с длинным лотком? или вторая с несколькими внутренними отстойниками?
Самая проблема это определить проект, ведь от этого зависит план работ... как что начать готовить
или вот такой доработанный вариант ....где последний отстойник находится не на пути авто, что исключит возможный шум от движения по нему автомобилем
Трубы под полам между отстойниками желательно делать прямыми.Не меньше 100 мм.
У нас прямые,но все равно забиваются иногда,авд воткнул и вперед.
Спасает высокий гидрозамок.В нем грязь садится.
Возможно пустить трубу 160 что на канализацию внешнюю, Я такие на канализацию закопал, и если обеспечить необходимый уклон...то возможно вода будет просто уходить и не очень забиваться,хотя наверное все равно какой то осадок будет со временем там оседать ..... и отстойник 7 сделать ниже по уровню, чем номер 2 ... для обеспечения самотока...
Большая труба это хорошо,но при маленьком уклоне со временем любая забьется.
У Вас как понимаю комната для оборотки в одном конце,а каналюга в другом.Расстояния большие.Уклон не получится хороший сделать.
Желательно бы комнату или отстойники разместить не в верху чертежа а внизу или хотя бы в середине.
Колодец на въезде в бокс, и труба 160 от колодца до комнаты с нормальным уклоном.... да и лить грязь в канализацию нет желания, ведь для этого и будет аж 2а больших отстойника...
Переделать никак не получится эти отстойники, не хватит ширины бокса, она все го то 5,5 метра
Тем более что будет еще и септик большой в дальнейшем... тогда чистая вода будет идти.... и вообще хочу предусмотреть систему без слива в канализацию, поставил заглушку и забыл...
поэтому и хочу предусмотреть универсальную систему, пусть больше заморочек... но и больше возможных вариантов)
Еще один возможный вариант
Базара нет, замучаешься все это копать и ставить и варить, но какие Я вижу плюсы
1. Возможность быстро открыть первый пост 40м2, трубу кинуть, полы залить, потихоньку начать работать со своими доделывая все в процессе за ширмой, а то зима не загорами, да и других дел полно
2. Коли первый пост более грязный, заехала тачка грязь с нее на первом сбили, на втором ее трут и так далее... то туда поставить песоловку и первичный отстойник на 7м3 более большой
3. Даже если на первом посту моют тачку, то песколовка с него на втором посту находится, мой и чисти
4. Отстойник ближе к канализации, если туда сразу лить например, пока всю систему делаю
5. Уже голова не варит от колличества информации для размышлений и возможных вариантов)))
Ниче, сделаем, найдем лучший вариант? Да Братья?)
Ребята давайте рассмотрим с Вами еще один вариант возможний и может даже более лучший чем предыдущие
Лотки под наклонами входят в первый отстойник 4,5 м3 круглую усиленную бочку в диаметре 1,7 м
Затем с отстойника первичного вода по трубе перетекает в пескоулавливатель где то 1,2 м3
Из пескоулавливателя водичка перетекает во второй отстойник трехсекционный 1,5 на 1,5 на 2,7
А из этого отстойника уже попадает в септик либо на очистную установку....
Вариантов с каждым днем становится больше, с каждым Вашим комментарием....
И уж очень важно выбрать Лучший вариант для системы очистки, пусть он более труден и долог...
Красота требует жертв, а лучшая система очистки времени, сил и хорошей мозговой активности)
На 2 поста отстойники огромные.
Песколовка 4 не имеет смысла, так как весь песок будет оставаться в лотках и первом отстойнике. При наличии трехсекционного отстойника 5 внутри помещения однозначно придется бороться с запахами.
Изменено пользователем Shishakov
подумаем что лучше или большой объем или обрезать, сократить объем отстойника
Меня смущает только что не будут ли при сложной системе забиваться соединяющие трубы, но если добиться максимальной отчистки на первых уровнях то возможно все пойдет хорошо
вот например как лучше сделать подачу из лотков в первый бочка-отстойник
А имеет ли он вообще смысл отстойник № 5 .....если есть возможность вкопать септик на улице 25 м3?
И что лучше Поставить отстойник первый посередине постов или в конце как на первой схеме?
Хотелось бы лотки чистить как можно реже особенно Пост №1, чтобы бесперебойно работал
Приходим к выводу что проще значит лучше
Например для рассмотрения такой вариант
песколовушка после первого поста переливается через лоток второго поста задерживая основную грязь и вода перетекает по лотку второго поста в первый отстойник ....затем уже в септик уличный подземный
Либо отстойник который 2а метра в высоту распилить пополам и сделать на каждый посто по 1 метру в высоту, тогда может и вручную легче чистить его будет, ручная чистка рассматривается чаще чем иллосос
Из прямоугольной емкости можно сделать трехсекционный отстойник, крышу срезать и перемычки из нее сделать
Из круглой бочки простой отстойник или пополам ее распилить и сделать 2а но по метру высотой
С одной то стороны может и лучше что отстойники огромные, как пишет Клин что чем больше отстойник тем чище вода идет на МСО... это же лучше....а если из этих отстойников еще и в септик а потом на МСО так может и вообще будет отлично .... фильтр песчаный у меня есть... там еще пару фильтров каких модных кто посоветует чтобы запах воды был сносный ....вот и система....
А химию растворённую в воде и всякие бактерии вредные, чем убирать будете???
Затрудняюсь ответить пока на данный вопрос, как то еще об этом не думал, сначала бы разобраться как сделать грамотно где эти самые бактерии находиться будут) а там по ходу пьессы что нибудь придумаем... или это влияет на проектирование системы слива и отстоя???
А то может какие штуки для этого надо в емкости вваривать...
На данном этапе имея определенный материал хочу выжать из него максимум полезного при минимальном обслуживании .... конечно если такое возможно...
На крайний случай сделаю капитально первый пост... а уже все эти отстойники на прихватки и буду модернизировать в процессе работы...
Но хочется найти оптимальное решение сначала на бумаге в виде плана и приступить к работе
У Вас же есть слив?Может просто сливать как все?
Ваше занятие должно приносить прибыль.
Ради чего воротить?Любопытство?
Если Вы думаете что имея оборотку вы будете всех вертеть то на вас найдут за что зацепится.
Анализ возьмут и все.
Сливать куда? в городскую канализацию? и платить огромные штрафы при их лобораторных иследованиях, нет желания.... без нормального отстоя думаю вряд ли возможен слив...
А если сделать свою скважину и сливать в ливневку(или в землю)... может это будет дешевле...
Хочу сразу сделать многофункциональную систему... ничего в этом сложного не вижу в плане сделать самому, подольше поварить и т.д.... вывести несколько труб сразу на перспективу переделки, перед тем как бетон заливать....
С одной стороны полностью с Вами согласен....
Возможно Я изначально не правильно поставил вопрос, попробую после комментариев подойти проще, а уже потом двигаться к улучшениям ....
Строю мойку на один пост, с перспективой второго поста на следующий год....
Пока лью в канализацию.... как лучше сделать систему с возможностью минимальных переделок
какой отстойник лучше на первый пост
возможна ли такая работа
не будет ли такая конструкция мешать затем работе второго поста
Для проверяющих нужен договор на слив в каналюгу.Счетчика на каналюги нет.
Делаете скважину и договор с ГВК.С водоканала берети минимум,а льете в каналюгу сколько есть.
У нас достаточно отстойников для песка для слива в каналюгу.
Воду для скважины вы можете официально огород поливать,а может и нет.На мойку скважину точно не узаконите.
Начнете ругаться с проверяющими работать не будете.
Вы вот сколько лет не можете запустится,у вас делов выше крыши.Не тем Вы маетесь.
Сделайте лотки и отстойники.Слив в каналюгу.А дальше поймете делать или нет.
Мне не давала открыться мысль про дороговизну оборудования на оборотку.Пока наш эколог похлопал меня по плечу,и сказал что все работают без оборотки.
Если у Вас все льют в каналюгу почему Вам нельзя?
Это пожалуй главный вопрос, не ответив на который невозможно решить что и как закапывать.
Потому что наличие большой емкости в помещении, содержащей растворенную химию и различные бактерии, которая опорожняется нечасто (судя по Вашим объемам это так и будет - может 1 раз в полгода) приводит к появлению такого "аромата" (это продукт жизнедеятельности вышеуказанных бактерий), что дышать будет просто нечем.
А если этим "бульёном", только очищенным от песка ещё и мыть, дыша при этом водяной пылью этого "бульёна", то здоровья ни вам, ни вашим мойщикам это точно не прибавит.
А если ещё экологи найдут слив этого "бульёна" в открытый грунт... то насчитают и за вас... и за того соседа...
Да да да ... согласен с Вашими мыслями на все 100! так и думал, огромное спасибо
Вот и вопрос как грамотно сделать лоток и отстойник на первый пост из того что есть???
Есть труба 500 8 метров ....отрезать например 6 метров, распилить ее или ровно пополам или под наклоном? или точно может выше середины для увеличения объема лотка???
Пока мойка для меня как хобби, в выходные дни от работы ей занимаюсь, и сейчас собрав материалы из которых можно что то сделать, уже хочу форсировать строительство первого поста....
А у нас льют потому что башляют или бесплатно тачки моют тем кто разрешает ... это увы не мое ...
Но вот лить с наличием скважины, дело другое ..... отличный выход, давно об этом думал и нашел подтверждение своим мыслям, спасибо
Может быть, так а почему у всех на мойках стоят песколовки и отстойники и никто про это ничего тут не сказал.... все говорят чем больше отстойник тем лучше! или что его надо уменьшить?
У знакомого под полом емкость тупо на кубов 10, и вроде нормально ....
И что делать то? ща Я вообще ни че не понимаю... или мойщикам гидрокостюмы с аквалангов одевать чтоб чистым кислородом дышали))) простите за сарказм
