savatage
Водоподготовка на МСО.
574 сообщения в этой теме
8 минут назад, РомариоРНД сказал:
так и не фильтруйте воду вообще)))))
Так он её и не фильтрует... Стоит только фильтр-грязевик 50мкм и всё...
ну норм))
В 27.10.2017 в 13:59, РомариоРНД сказал:
я не могу понять что вы имеете ввиду, когда говорите "большой" и "маленький"
скорее всего вы имеете ввиду картридж, засыпанный ионнообменной смолой и умягчитель с управляющим клапаном и автоматической регенерацией по обьему.
так вот. попытаюсь обьяснить. пропускная способность умягчителя определятся не тем, сколько воды мы можем физически "продавить" через него, а тем сколько воды мы получим ожидаемого качества. этот параметр определяется площадью сечения фильтра, а исходя из жесткости исходной воды и этого параметра определяется пропускная способность.
преимущество "большого" умягчителя в том, что определенный объем смолы имеет определенный ресурс по ионному обмену, после истощения этого ресурса свойства смолы надо восстанавливать (регенерировать поваренной солью). как восстановить свойства картриджа? можно замочить его в солевом растворе, потом отмыть от соли. все это вручную. с учетом того, что в этот картридж  можно запихнуть 1-2 литра смолы, то при жесткости, например 7Ж его ресурс не будет превышать 300 литров. про пропускную способность я вообще молчу.
умягчитель, который имеет управляющий клапан и бак для приготовления солевого раствора все эти моменты делает автоматически. программируем исходные параметры и он сам рассчитывает свой ресурс, сам готовит солевой раствор, см проводит регенерацию. наша задача следить за его работой и все.
вода соответствует нормам, но для каких целей? например, для котельного оборудования свои нормы, для работы "химии" свои.
Вот как этот винегрет читать? Ни одной заглавной буквы.
Модератор.
Роман тяжело читать.
Разбивай текст,делай пропуски.
Здесь в любом случае нужна колонна осветления. И по большей части ей определяется производительность системы умягчения в целом.Ионнообменные процессы протекают достаточно быстро,  а вот обезжелезнение происходит медленнее. Но "башка"  на "железо" стоит дешевле. И промывается эта колонна обратным током. Без регенерации солью и т.п.У нас на производстве есть одна из недорогих таких систем с небольшой производительность на одном реакторе (куб /час). Если есть накопитель, то её достаточно. Проще поставить емкость на пару кубов,  чем увеличивать производительность колонны Могу фото скинуть
Про колонну осветления думаю.
Так же мысли про подогрев воды .
Теплообменник и терморегулятор?
Писалось как то.еврокуб или два,в них петлю отопления с автоматическими клапанами.
Температура для мойки важна.
Насколько важна очистка?Стоят сеточки 50мкм.Защищают авд и остольное.
На дозатроны вода идет с умягчителя,смола чистит воду в том числе от грязи(обсуждалось как то)
У нас же не пищевая промышленность.
(говорю сейчас про свой случай.вода не такого качества как на фото картриж выше)
Смола чистит, спору нет. Но вот ресурс ее от этого падает заметно.
Слева-смола, справа-осветление. Между осветлением и смолой для перестраховки заброса фильтрующего материала стоит механический фильтр. Ну это для перестраховки. Вполне сгодится и обычный бытовой.
При таких размерах колонн не маловат ли размер мех. фильтра? Да и труба 25 мм наводит на мысль о несогласованности производительностей отдельных элементов...
Кстати, как вам головы Runxim?
На задней части-промывочный канал.
И вот маленький колхозный совет-поставьте такую прозрачную  колбочку-это АВДшный фильтр. Будет видно качество промывочной воды во время промывки.
Все дело в изначальной производительности по воде. Там, левее на пару метров стоит БУ расходомера воды. Откалиброван он при G=6л/мин. При отличных показателях начинает "плясать".
Поэтому некоторые части системы могут показаться таковыми.
Головы пока не подводили. Разве что в самом начале глючила турбинка расхода воды, которая стоит на голове у колонны со смолой. Но, видимо, "притерлась". Вообще, роль ее большая.
Да, забыл сказать: колонна осветления работает на промывку только по временному интервалу, в отличие от регенерации в случае со смолой.
Механический фильтр-это между колоннами. До входа на осветление у нас в гидроузле стоит Биг Блю 20. И в цехе непосредственно 2 последовательных бытовушки еще со старой системы.
Думаю, полтинника хватит только чтобы песок в АВД не попадал. У меня летом на одном из аппаратов болты на помпе порвало, задрало 1 плунжер. Решено было перебрать весь аппарат (Керхер 10-ка). Так там внутри все в такООм налете было. Лучше умягчить.
1 час назад, cohiba сказал:
Авд защитили что и требовалось.
Да налет есть.
Вы предлагаете всю воду умягчать?Не дорого?
Если честно, не считал.
Если есть возможность дифференцирования, есть смысл оставить на сбивку обычную воду. Моющий раствор и споласкивание-подготовленная.
2 часа назад, cohiba сказал:
Обратная промывка не очищает смолу?
Очищает, но вся эта илистая дрянь очень хорошо налипает на сферы смолы.
Коллега решает этот вопрос добавлением лимонной кислоты в бак с солью.
Но проще поставить колонну осветления.
Да и стоит она недорого, а обслуживания фактически нет. Только пересыпать иногда. В моем случае-раз в пять лет. В случае мойки-чаще.
Про лимонную кислоту запомнил.
Да не очень то и дешево.Немного дешевле умягчителя получается.
Бок управления дешевле. Бак  для соли не нужен.
У меня где-то цены были. Найду-выложу.
Вот
Цена прошлого года.
Мозги китайские. Американец будет значительно дороже.
Для мойки, конечно, колонны повнушительнее нужны.
Но в нашем случае такие-в самый раз.
Кому:   ООО "БИХЕМ"
Телефон:
E-mail: b-chem@yandex.ru
Дата:
Результаты исследования исходной воды
Контролируемые параметры
рН        6,8-7,2
Жесткость общая                              мг-экв/л       2,5-3,0
Железо общее                                         мг/л       0,2-0,5
Окисляемость перманганатная    мг О2/дм3       0,5-2,0
Вот такие показатели воды у нас из-под крана.
В 29.10.2017 в 09:52, savatage сказал:
Это ты хочешь сделать аналог бойлера, но, как понимаешь сам, любой бойлер термоизолирован, так что КПД этой системы будет, мягко говоря, низким. Если даже утеплишь и поставишь автоматику на нагрев, но она некорректно отработает, то полиэтиленовым емкостям придёт пипец, а технической помещение превратится в Венецию.
23 часа назад, cohiba сказал:
Все это хорошо и прикольно. Не буду придираться к моим «любимым» управляющим клапанам, а лишь задам вопрос- на меня кой фиг все тулят картриджную фильтрацию между осветлителем и умягчителем?  У него другая задача в таких схемах и он должен стоять после умягчителя. В данном случае от него больше проблем, чем пользы.
Идея с прозрачной вставкой интересна, но есть один вопрос- как контролируется и регулируется интенсивность дренажа?
Добрый день, прошу Вашего совета по выбору производительности ОСМОСА для 5-ти постовой мойки МСО
В 14.11.2017 в 18:37, HTC.LP сказал:
Добрый вечер. Вам надо определиться какой производительностью насоса в/д вы будете подавать осмированную воду на пост
Доброго времени суток. Подскажите так должно быть или проблема с водоподготовкой? Пару месяцев как запустились.
Изменено пользователем Bob24
