savatage
Водоподготовка на МСО.
574 сообщения в этой теме
21 час назад, Senior lecturer сказал:
Так я же не утверждал, что для формирования насыщенного раствора соли нужно 4...6 часов. Я привёл общеизвестные данные - 0,5 кг/мин с небольшой поправкой на температуру... Эта инфа свободно находится с помощью поиска.
А подтверждение Ваших данных я не нашёл. Видимо они очень секретные...
данные не секретные, а узкоспециализированнные. но можете попытаться поискать в интернете, это будет сложно, но я в вас верю. если не будете читать текст по диагонали и с элементарным осмыслением прочитанного, то многое становится на свои места
давайте для начала разберемся что такое процесс растворения. Растворение- это физико-химический процесс, связаннный с разрушением структуры, в данном случае кристаллической решетки с дальнейшей диссоциацией в раствор, растворяемого вещества. данный процесс является обратимым. из чего несложно понять, что при увеличении концентрации растворяемого вещества в растворе, скорость растворения будет снижаться. при достижении равновесного состояния можем считать, что раствор является насыщенным
то, что вы описываете с 0,5 кг/мин сильно напоминает опыт Кулле, и там есть ряд условий. Первое- определеннная площадь поверхности контакта, так как от площади контакта напрямую зависит скорость растворения. и второе, самое важное, этот опыт происходил в проточной воде, то есть в некую условную емкость с определенной площадью стен и пола подавалась вода с одной стороны, а с другой вытекала. логично предположить, что если вода проточная, то увеличением концентрации растворяемого вещества можно пренебречь.
p.s. если берете данные в интернете, то хотя бы дочитывайте до конца или старайся вникнуть в суть.
Прошу прощения за долгий ответ.
19 часов назад, Senior lecturer сказал:
И откуда взялись данные?
И это при всём том, что:
1. делается запас минимум 10% при определении периодичности
2. никто точно не знает, сколько же солевого раствора в баке
и тп.
1. зачем делать запас 10%? это какой-то новый тренд? фиг с ним, если это небольшая бытовая система, в промышленном же масштабе это приличные лишние расходы на воду для промывки и соль. так дела не делаются)))
2. Конечно никто не знает, да и узнать не пытается. за скорость наполнение солевого фидера отвечает BLFC, то есть ограничитель наполнения. задавая определенное время вы можете достаточно точно отмерить определенное количество воды для того, чтобы приготовить насыщенный раствор, в котором будет находится нужное количество соли.
это одна из частей процесса пуско-наладочных работ.
13 минут назад, РомариоРНД сказал:
Давление практически никогда не будет постоянным: ёмкость набирается - одно значение давления, ёмкость заполнена и потребителем является только промывающаяся колонна - другое значение давления... Состояние предфильтра тоже будет оказывать влияние...
19 минут назад, РомариоРНД сказал:
Я не знаю, как в промышленности, я знаю как на мойках настраивают... Я уверен - 95% умягчителей на мойках вообще настроены от фонаря.
10% делается хотя бы для того, чтобы сгладить все эти неточности: определения жёсткости, колебания жёсткости, характеристики соли, объём воды, температура воды. Блин, Вы предлагаете обеспечить 100% точность? Ни при каких условиях это не получится!!! А раз так, два варианта - или проскок жёсткости со всеми вытекающими (снижение качества мойки в первую очередь), или небольшой перерасход соли...
23 минуты назад, Senior lecturer сказал:
если у вас разброс давления не 2-3 атм, то наливает он одинаково.
если же у вас такие перепады давления,то гидравлическая схема у вас собрана неправильно, либо неверно подобрана насосная станция.
да и с такими перепадами давления умягчитель у вас работать корректно не будет
21 минуту назад, Senior lecturer сказал:
я не знаю как у вас на мойках настраивают, а у настраивают правильно, ровно как и на других обьектах.
если оборудование не настроено, то толк какой от такого оборудования? для красоты? так можно картины повесить или гирлянды.
колебания жесткости воды можно подстроить программно. это не так сложно и даже совсем недалекий справится. колебания эти для поверхностных источников сезонны и известны.
Какие характеристики есть у соли?)))) соленая и несильно соленая?)))
температура воды не критично влияет на скорость ионного обмена, поэтому можно пренебречь.
100% точность обеспечивается правильным подбором оборудования, правильной организацией гидравлической схемы, а не непонятными "запасами"
Роман, а подскажите, где Ваши мойки? Ну просто хочется посмотреть на объект, где всё сделано правильно: и умягчение настроено верно, и химия правильная правильно настроена, и разновидности химии. Просто хочется посмотреть, учесть положительный опыт и, быть может, какую-либо идею/опцию/настройку себе внедрить...
Ну понять - имеет ли значение правильно и неправильно настроенный умягчитель, правильно и неправильно подобранная химия и тп.
Друзья, кто-то использует "мешочные фильтры"?
В 04.12.2020 в 20:50, apolonold сказал:
а на кой фиг они Вам нужны?
Собирать из воды всякую "грязь"
Я купил мешок и не стал ставить в итоге.
Мне кажется лучше промывной.
Мешок при нашем расходе быстро забьется.
35 минут назад, savatage сказал:
О. А мне наоборот его советовали как многоразовый фильтр. А промывной, что из себя представляет? На сколько мкм?
В моём понимании многоразовый фильтр на мсо - это только песчаная колонна. А эти промывные, мешковинные - только на антифрост...
41 минуту назад, Senior lecturer сказал:
Почему?
Потому что объёмы воды огромные, а засранный и невовремя почищенный фильтр приведёт к тому, что вода кончится в самый неподходящий момент. А у мешочный объем очень маленький.
6 часов назад, Senior lecturer сказал:
Блин. Они и на 200 кубов в час бывают( должно быть они довольно большие). Фильтрация происходит по такому же принципу как и любой другой. В чем же принципиальная разница? Ну кроме того что ваш фильтрующий элемент выбрасывается сразу ,а мешочный можно постирать?
Песок сразу выбрасывается? Мда.
Мешок стирать надо, значит быть без очистки и без воды. А песчаная колонна ночью промылась и утром как новая.
Причём здесь в час? На МСО большой объём воды, значит может быть много грязи. Сколько мешок в себя грязи возьмёт без потери пропускной способности?
У тех, что выбрасываются, степень фильтрации немного другая. Туда обычно ставят 10...20 мкм.
А куда девается вся грязь которую ваш фильтр нафильтровывает? Она же так же как и в мешочном остаётся на стенке фильтрующего элемента? Или как-то по другому?
Обратным потоком воды удаляется в канализацию.
Я думал что мешочный это не значит что он там в себя как пылесос собирает кучу мусора, а то что похож на мешок, и его просто можно очищать от грязи по средствам стирки.
А, я понял. А что это за фильтры такие. Я спросил за такие, мне порекомендовали мешочный.
Визуально умягчитель. Только внутри песок. И клапан чуть другой. Хотя можно и такой же.
А называется как такое чудо?
Осветлительная колонна
