savatage
Водоподготовка на МСО.
573 posts in this topic
..... Что за предварительная подготовка по первому недостатку?
Предварительное умягчение воды, методом пропускания оной через балон (колбу) с ионообменной смолой.
Также, если вода имеет в своём составе избыточное железо, то лучше проводить предварительное обезжелезивание. Присутствующий в воде хлор убирается активированным углём.
А Мерлин можно поставить перед дозатроном?
Если количество непрерывно производимой осмосной воды больше, чем требуется дозатрону, то да. Если нет, то только через промежуточный накопительный бак.
Пол моему накопительный бак по любому ставить?
Дальше на авд осмотическую воду можно самотеком,а на дозатрон надо насосную станцию?
Даже на дозатрон наверно давления не хватит напрямую.
Писали что после осмоса на воду пускать только медь,пластик,нержавейка?
Edited by savatage
Но если перед осмосом установка умягчения,то зачем тогда еще нужен осмос? <_<
Из Википедии:"при обратном осмосе вода становится практически дистиллированной"
А ведь в дистилированной воде жесткость практически нулевая.Или неправильно?
Возвращаемся к постУ #12 от 07.09.15 в этой же ветке и...читаем заново! Там все подробно-при подробно расписано... :rolleyes:
Вопрос про трехходовый кран.
Он может переключаться при работе авд?Или какие то блокировки ставить.
В моем варианте рядом с пуском и стоп на авд ставить переключатель на кран?
Подскажите тип крана?Можно в личку.
Не найду в продаже в линию.Только пучком.Значит надо брать?
Однозначно могу сказать только про накопительный бак и дозатрон. Осмос без бака не бывает, по крайней мере, в наших применениях. И дозатрон запитать осмосом тоже не получится. Брать или не брать, может решить только проектировщик системы. Подойдет или не подойдет зависит от всего комплекса смежных решений, а также от готовности разобраться, как Мерлин переводится в режим коммерческого применения. Первостепенное влияние на возможность применения конкретного осмоса имеет расход осмотической воды. Лично у меня в голове никогда не укладывалось фигачить осмос высоким давлением. Но у некоторых производителей это в порядке вещей. Если и Вы также собираетесь поступить, то Мерлин точно не справится.
Еще резина. :) Мне очень нравится это решение. Правда у меня все шланги гудиеровские. :rolleyes:
Делюсь опытом.
Осмос на классической мойке можно использовать двумя способами:
1. Под давлением - через аппарат высокого давления. В это случае понадобятся электромагнитные клапана для переключения потоков воды на входе.
2. Без давления - поливочный пистолет на каждом посту.
Пробовали и так и так. Работает.
Вот мнение.
Я спрашиваю.Прислушиваюсь.
Вы предлагаете поливочный шланг?Как выше 2)?
Про осмос высоким давлением сложилось мнение.На форуме читали и по ютюбу видел.
Да, там где колбы в линию - первая модель. У меня такая. Где пучком - новая модель.
Повторю вопрос.
Новая модель пучком,нужно разбираться по характеристикам?Или однозначно старая модель в линию?
Понятно про резину.
Корпус насоса на насосной станции допустим из чугуна?
Или только пластик или нержавейка?
Вот мнение.
Я не предлагаю, потому что я не проектирую. Есть туча инженерных решений по подаче осмоса сниженным давлением. Основные из них: дополнительный насос с выходом через обратный клапан на тот же пистолет, подача через насос ВД с замедлением частотником или вторым байпасом. Отдельный садовый пистолет в моем понимании тянет больше на любительское решение. Кому-то подойдет. Еще раз, я не проектирую здесь систему, и ничего не предлагаю.
Повторю вопрос.
Я с пучком пока не сталкивался. Не думаю, что там есть какие-либо принципиальные отличия. Внешне вроде всё тоже самое.
:) Чугун, полагаю, не проест.
Я, наверное, пропустил. Что за мнение сложилось?
Про садовый пистолет согласен.На ручную может и пойдет.Предлагали на ручную.
Вы правы осмос подавался со сниженным давлением.Хотя видел и с высоким.
Осмос подавать высоким давлением это расточительство?
Шумпунь смывать высоким,осмос подавать пониженным?
Ни чего не пропустили.
Я про себя сказал. :)
...Осмос подавать высоким давлением это расточительство?
Я бы сказал, что это обувание покупателя. Производитель экономит 1000 Евро (один насос на все посты), а покупатель вынужден брать систему за десятку, и потом каждый год тратить еще по тысяче. А если клиент не дурак, то, вообще, будет осмосом мыться. Поди плохо. Только успевай диафрагмы менять.
...Шумпунь смывать высоким,осмос подавать пониженным?
Конечно. Я настраивал пять лет назад. Могу и ошибаться. Если помню правильно, обороты ВД ставил на 1/3 от скорости ВД.
Про садовый пистолет согласен.На ручную может и пойдет.Предлагали на ручную...
На ручную пойдет. Там чем больше пистолетов у мойщика, тем больше профессионализма... :) Вообще-то, я вполне серьезно.
У меня накопительная емкость от насосной станции была.6 кубов.Сейчас диаметр водовода увеличил.Емкость без дела.Сварена из стали 10 мм.Обработана .На осмос не пойдет?
Как это один насос на все посты?Мне казалось на каждом посту частотник меняет обороты помпы и наносятся что нужно.ВД, воск,пену,осмос.На каждый пост один авд.
Или отдельно ставится помпа на все посты и врезка на каждый пост?
Tрехходовой кран с электроприводом?Если да,то лучше его не ставить,у них переключение 9-13 секунд.Лучше тройник и два электромагнитных клапана,у них открытие-закрытие меньше секунды.
Спасибо за инфу.
Но до этого далеко.
У меня накопительная емкость от насосной станции была.6 кубов...
:o Куда ж столько-то?
Я же говорил: разные решения. Если частотниками - то на каждый пост по частотнику. Если на осмос выделенный насос, то один на все посты, плюс тройники с обратными клапанами на каждый пост.
Сколько есть.Осмос сожрет?
Лучше уж выделенный.
У меня накопительная емкость... 6 кубов...Сварена из стали 10 мм...На осмос не пойдет?
Сдать на металлолом, на вырученные деньги купить пластиковую емкость и еще кучу всего полезного :)
Я же говорил, играть в инженера очень интересно... Да, частотники дороже, зато один раз купил и со всеми продуктами в одночасье разобрался. А так, отдельный насос на осмос, отдельный на бк, отдельный на воск... Только и это еще не Game Over... :unsure: Вот поэтому бесполезно спрашивать у меня моё личное мнение по отдельным решениям. Каждое из них имеет свои плюсы и минусы. Но как оно себя поведет в итоге, зависит от совокупности всех смежных решений. Одно тянят за собой другое, другое тянет третье, и так далее, пока не будет закончена вся система.
+100500
