savatage
Водоподготовка на МСО.
573 posts in this topic
Сдать на металлолом, на вырученные деньги купить пластиковую емкость и еще кучу всего полезного :)
Бак под полом. :) Как осмос со сталью?Плохо?
Я же говорил, играть в инженера очень интересно...
Куда ж мы без вас? :D
Да, частотники дороже, зато один раз купил и со всеми продуктами в одночасье разобрался. А так, отдельный насос на осмос, отдельный на бк, отдельный на воск... Только и это еще не Game Over... :unsure:
На МСО не зря частотники ставят.
Вот поэтому бесполезно спрашивать у меня моё личное мнение по отдельным решениям. Каждое из них имеет свои плюсы и минусы. Но как оно себя поведет в итоге, зависит от совокупности всех смежных решений. Одно тянят за собой другое, другое тянет третье, и так далее, пока не будет закончена вся система.
Согласен.На пальцах тяжело рассказать.
На МСО согласен необходимость осмоса.Буду думать.
На ручную осмос тоже нужен?Качество мойки повысится?
Если наносить как со шланга,возможно подключение к удочки пены?Будет достаточно?
Вы же говорите, он обработан. Но 6 кубов?! Они у Вас там затухнут. Или опять же, высоким давлением :). Но тогда систему надо мощнее. А что пластик дорого стоит?
Если машины вытираете, то можете разницы и не заметить. Но опять же, всё зависит от того, как и чем вытираете.
Продолжаем играть :) При включении осмоса сначала будет идти пена, пока не промоется удочка со шлангом от тройника. Если это не беспокоит, можно идти дальше.
6 кубов на 8 постов затухнет? Считать надо расход.
Еврокубы вообще копейки
Если не заметим какой смысл маяться?
Размышляю как осмос со шланга подать?Какой напор нужен?Как с удочки дозатрона,или как со шланга?
Уже писал давеча. Перечитывайте.
Беседовал с консультантом в магазине по оборудованию.
Поделился что купил умягчение и осмос.Он говорит типа если хорошо воду очистить и прогнать через осмос то умягчение не нужно.
Умягчение уменьшает нагрузку и повышает срок использования мембраны осмоса?
Некоторые и химию делают на осмотической воде.
Перед осмосом воду все равно желательно прогонять через умягчение?
Чем чище вода перед осмосом, в том числе и от солей жёсткости, тем больше ресурс мембраны.
на самом деле, воду перед осмосом можно и не умягчать. можно дозировать ингибиторы кальциевых отложений. все зависит от состава воды, модели мембран, и требования к воде на выходе
Умягчитель работает от давления водовода,вложения один раз.Соль расходник.
Чем то дозировать это тоже расходы.Плюс ингибиторы дороже соли наверняка.
Мне кажется тоже самое получится.
2)Умягчитель кроме осмоса не лишний для подготовки воды для химии.
Цена умягчителя невысокая,по моему умягчитель нужная незаменимая вещь на мойке.
http://ru.aliexpress.com/item/Digital-PH-M...30219&tpp=1
Видел по инету типа такого приборчика.Замеряет электропроводность воды и из этого вычисляется степень чистоты.
Чистота будет очень "в общем" виде. "Органику" и механическую взвесь этот прибор не увидит. К тому же, даже электропроводность увеличивают также соли, к жесткости воды не имеющие отношение.
По жесткости актуальны кальций, магний, железо...остальное не сильно.
Щепотка соли, например, очень сильно изменит показания прибора. А вот жесткость при этом не изменится.
Предпологаю контролировать мембраны на осмосе.Сейчас в водоканале знакомым ношу.
Изменения же увижу?
200 это бензин туда обратно.
умягчитель работает от давления минимум 2,5 атм -это раз, а не пофиг от какого
вопрос о том, что дороже или дешевле, остается окрытым, т.к. стоит учитывать соль, которая идет на регенерацию, износ смолы, а также учитывать то, что при работе умягчителя на обратноосмотическую установку его типоразмер должен быть больше, чем если бы он просто работал для нужд мойки. а далее начинается самое интересное- на при определенном солесодержании и выше эффективность умягчителя равна нулю, поэтому введение ингибиторов необходимо
Возможно.Я не спец в этом.
Запас умягчения будет раз в 10 от нужного.Смолы сегодня засыпал по моему 70 кг или литров.1035 установка.
Осмос очищает воду до 999999.Умягчение заменяет одни соли другими.
По идее можно поставить перед осмосом угольный фильтр для удаления хлора и гнать через мембрану осмоса.Или совсем часто будут мембраны лететь?Мембраны дешевые ,с китая,бытовые.
Конечно если говорят умягчение значит надо умягчение перед осмосом.
если 70 л, то установка 1354.
осмос- это относительная очистка, т.е. чем больше солей на входе, тем больше их на выходе и, в зависимости от солевого состава воды и типа мембран, мы будет иметь, например, при 1000мг солей исходной воды, 20-70 мг солей в продукте.
угольный фильтр картриджного типа не спаест надолго от ударных доз хлора, поэтому это все туфта)))
какого типа мембраны стоят?
http://ru.aliexpress.com/item/75gpd-RO-Mem...9999.329.5beLfd
4 штуки.В кубовую нак емкость а потом насосом.
В водоводе ударные дозы хлора?Чем убрать?
и сколько выдают?)))) расход воды не пугает? с учетом того, что они почти 70 % в канаху льют
Пока так,знаю что не правильно.3 поста мсо.Один куб расш емкость,есть еще куб.
Смастерю чего нибудь,в крайнем новый умягчитель куплю а эти мембраны на воду на чайник.
Мой анализ (неполный)
Жесткость 8,25/50=8,42(не больше 10)
Хлориды 150,1(не более 350 мг\л)
Сухой остаток 780(не более 1500мг\л)
Сульфиты 142,4(не более 500 мг\л)
Нитриты 6,1 (не более 45 мг\л)
В скобках норма.
Edited by savatage
В личку номер скинь и из какого ты города?
Из общения с Вами понял последовательность работы.
Сбивка жесткой водой,пена на умягченной воде,сбивка умягченной водой,получается воск тоже на умягченной(хотел на жесткой делать),осмос.
Технически это сделать-плюс одна кнопка и эл клапан.
Или можно сбивку умягченной делать.Схема проще будет.
Мыть машину нужно целиком умягченной водой. Обычной воде там делать нечего, иначеипостоянно будут жалобы. Воск наммягкрциводе, отбивка мягкой водой, пена тоже на мягкой воде. Только режим ополаскивания осмосом.
Работаю с гвк давление 3,7-4,2 не меньше.Врезка рядом отключение редко,труба 76мм.Умягчитель у меня имеет большой запас производительности,планирую после умягчителя работать напрямую без накоп емкости.(вода вд воск пена)Для регенерации есть куб с насосом.
На осмос есть куб с нас станцией.
В этом случае придется обратку с осмоса лить в каналюгу.Если после умягчителя поставить куб со станцией то обратку можно лить в него.
концентрат от осмоса не стоит использовать. там дикое солесодержание будет. сливай в канаху
умягчитель ты в протоке использовать не сможешь, т.к. при регенерации получишь жесткую воду на выходе.( у тебя ж сингл система). второе "но" у тебя три авд, как минимум 15л/мин произодительность, итого имеем производительно 2,7 м3/час.(а если 18л/мин, то вообще 3,24 м3/час) на жесткости 7-8 произоволительность умягчителя будет 1,7-1,9 м3/час, следовательно, умягчение не будет проходить корректно и моющие возможнсти пены будут сведены к нулю)))) работай через емкость, чтобы сгладить пиковые расходы.
Почему дикая концентрация?Минус 30 % ушло в осмос,значит плюс 30%солей в воде.Ребята так советовали.
По эффективности понял,при большом протоке вода не успеет умягчиться.
Насосы это зло,ломаются,эл-гия,только от них ушел,протащил 76 трубу,и опять 25.
да ... эт да ... всё зло от эл-гии, насосов и велосипедистов ... ещё совсем недавно машину можно было помыть ведром-парой воды из любой лужи, а теперь тапочки для тараканов надо, вишьли, споласкивать обратно-осмотической ... нууу ... умягчённой в крайнем случае ...
РомариоРНД предлогает работать только на умягченной и осмосе.
Конечно все от воды.Вон ребята с Омска пишут проводу что осмос не нужен,мягкая.Ополаскивают,не вытирают на ручной,и разводов нет.
У нас после ополаскивания обычной водой разводы сильные.
То что химию нужно делать на умягченной без спорно,расхода меньше будет,но химию смывать тоже умягченной?В конце же осмос,и если что и произойдет то смоется.
Говорят и воск можно на обычной делать.
