rl77
Зеркальное тонирующее напыление
24 сообщения в этой теме
Есть ли способ смыть зеркальное напыление тонировки? Спасибо!!!
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой , напыление (не пленка) с наружней стороны.
Куда делись все кому скучно отвечать на одни и те же вопросы?
дешевле заменить стекло
Хонда CR V 2005г , 4 боковых стекла + заднее , г-н Crown подключайтесь.
Мой отчим, Царство ему Небесное!, будучи новым русским начала девяностых, зазеркалил сваю пятерку нахрен, включая лобовое... Потом смывал техническим, сверхочищенным ацетоном... Смыл...
Здесь такая же хрень , предыдущий придурок хозяин всю ее зазеркалил , а я теперь немогу нормального покупателя на неё найти(я их перепродаю)
Ну так а где Ваши глаза были? Я челночной торговлей 7 лет занималась... Это не автобизнес, конечно... Но главное правило не меняецца - Смотри что и за сколько берешь и как и засколько ты потом его сможешь продать. Мой Вам совет, как торгаша - торгашу - скиньте по закупочной, и не мучайтесь...
Не знаю, никогда не приходилось
Ну а тонировщики то что говорят? Типа насмерть сделано или стекла меняй?
На них вся надежда , просто нету времени доехать. Спасибо за сострадание
Если всеже чем то уберете, отпишитесь тут, как и чем. Хоть знать будем.... :unsure:
если тонировка заводская-замена, если гидролиз-пробуйте лезвием. если не поддается-замена, если поддается-м-р Мускул и лезвие, больше вариантов нет
Если предположить, что это оксид железа нанесённый методом вакуумного напыления, то по идее его должна растворять серная кислота с оптимальной концентрацией 20-25%... :rolleyes:
1XXX
Нифига се....
Это тока стекла снимать для такого. Ну ладно боковые вынуть гемор, но недолгий в принципе. А че делать с задним и лобовым (ежели и там затонировали)? Этож испортить ЛКП как два пальца об асфальт...
1XXX
Нифига се....
Я (не химик, но из Химок) только сделал предположение о способе ;)
Мой батя в своё время ездил на Ниве, на которой стёкла были тонированы нержавейкой (вакуумное напыление). Когда заставили всё это удалить (отобрали талон ГТО), то я довольно быстро, к своему удивлению, отмыл всё это соляной кислотой На всё потратил один день.
Напыление было сделано с внутренней стороны. Снял стекло, положил, налил, как в тарелку, кислоту, и гонял её туда-сюда лопаткой. Постепенно стекло стало светлеть, пока не посветлело полностью.
А вообще, хорошо бы знать, каким металлом тонировалось (видел тонировку бронзой, латунью, и т.п.). Тогда можно обратиться к любому школьному учителю химии, он скажет, в чём эта хрень растворяется. "Царская водка" (смесь соляной и азотной кислот) растворяет даже золото. :D
С соляной кислотой заморочки - её куда-то наркоманы употребляют... :D Продажа только юрлицам. :blink:
Ну так а где Ваши глаза были? Смотри что и за сколько берешь и как и засколько ты потом его сможешь продать. Мой Вам совет, как торгаша - торгашу - скиньте по закупочной, и не мучайтесь...
Ни на минуту не пожалел что ее купил , и не такое чудо продавали
Поменять два передних стекла (боковых) на новые и не зоморачиваться! Дышать кислотой это через чур!
Я делал растонировку на tonirovka-zapad.ru сделали отлично, на стеклах никаких повреждений, самому бы не рекомендовал пробовать лезвиями или моющими средствами можно стекло повредить, тогда действительно придется менять
Я тоже делал если тонировка пленкой, самое лудшее средство средство, это робочия перчатка с пупырошками, пленку сняли а потом перчакту в руки и пупырошкими смывать клей.
есть чудо средство, не знаю точно как называется, но используется для очистки взлётно-посадочных полос от резины шасси самолётов.
Правда думаю в розницу его достать будет тяжелова-то...
В розницу может и не доставть,но произвести похожее можно))).
А вообще, удобно использовать средства для удаления следов наклеек и скотча.
Пробуйте!
С уважением!
зачем изобретать велосипед?когда есть простой 646 растворитель,убирает клей со стекол на раз
