Pashkin
Karcher K5 Basic, ремонт
47 сообщений в этой теме
Извиняюсь заранее что в чужой теме пишу, сам не могу создать тему, не дает форум.
Проблема в следующем: имеем керхер К5 базик. Авд работает с перебоями, три секунды работает, три нет, примерно. Но бывает так не всегда, иногда самоизлечивается если подключить грязевую фрезу и прогнать через нее пять минут.
АВД подключается к бочке 127 л., бочка на высоте около метра, снизу, в десяти сантиметрах от дна врезан сгон, кран шаровый и уголок все на 3/4 внешний, внутренний диаметр сгона около 14 мм. С бочки до АВД шланг 3/4 армированный, длиной около 1.5 метров. От скважины с давлением около 2 очков и с самозабором работает нормально, а от бочки нет. Бывает что работает более менее нормально, с 2-3 сбоями в течении получаса работы. Заметил что чем дольше работаешь с АВД, тем лучше становится.
АВД запитан от стабилизатора на 5 квт., от стабилизатора удлинитель на 10 метров 2Х2 кв.мм.
Не далее как сегодня, при работе около 15-20 минут с периодическими перебоями, при следующем нажатии на курок АВД стал работать как надо-стабильно!!! Решил дальше потестить и в итоге около 5-7 минут непрерывной работы вел себя как надо. Фантастика какая то. Сам грешу на воздушную пробку внутри аппарата, но как правильно ее выгнать не знаю.
Помогите пожалуйста советом.
Аппарату три месяца, так ведет себя с покупки.
Создал тему и перенёс сообщение.
Модератор.
Скорее всего да, в помпе воздух.
Перед началом работы, отсоединяете от пистолета насадку, открываете кран на бочке и включив АВД добиваетесь устойчивой работы аппарата, без воздушных пузырей. Потом подсоединив насадку начинаете работать.
А сколько лет АВД? Может уже сальники под'износились?
Спасибо. АВД три-четыре месяца, работает так с открытия коробки. Прогоняю всегда без копья около минуты, но...
Если поглучить грязевую фрезу и прогнать через нее пять минут, то после этого с вариоповер на макс. работает нормально.
Есть совет покруть сам АВД туда сюда, может пузырь где.
А вы не выгоняйте воду из аппарата, после работы. После выключения просто отсоединяйте подающий шланг, сматывайте РВД и убирайте. Попробуйте так разок-другой. Посмотрите что будет.
Только не забывайте про надвигающиеся холода и на зимовку так не оставляйте.
В смысле не стравливать давление? Отключить АВД, отсоединить от аппарата шланг от бочки и скрутить шланг высокого давления вместе с пистолетом об АВД? Если так, то ничего не будет аппарату под напругой его оставлять?
Просто как то не понятно. Новая мойка, тут таких сотни и работает норм, а у меня швах. На 90% уверен что в техническом плане с ней всё ок, просто чувствую. Надо найти алгоритм работы, раз уж она такая нежная)) Была бы скважина с норм насосом, то проблемы и не было б.
Где я написал не стравливать давление? Я написал не скачивайте воду.
Выключили АВД. Перекрыли подачу воды. Нажали курок, чтоб сбросить оставшееся в насосе высокое давление. Отсоединили аппарат и убрали, смотав шланг и РВД.
Мотор у вашего АВД с водяным охлаждением. Скачивая воду вы каждый раз воздушите рубашку охлаждения, а так как агрегат в корпусе насоса установлен насосом вниз, то в рубашке охлаждения мотора, после подключения воды, остаётся воздушный пузырь. Вот он то и выгоняется крайне плохо и долго.
Попробуйте при первом включении положить аппарат "на спину". Скорее всего это поможет значительно быстрее выгнать воздух.
Ну я и никогда не скачиваю. Или Вы имеете в виду не отключать шланг высокого давления от АВД, что бы из этого отверстия не капала вода?
А как понять "скачиваея воду"?
А как понять "скачивая воду"?
Это значит, закрыть кран подачи воды, нажать курок пистолета и включить АВД, на 3-5 сек., пока вода не перестанет течь из пистолета.
Никогда так не делаю.
Ну, тогда, скорее всего, пропускает резиновое уплотнительное кольцо рубашки охлаждения.
Но ведь с грязевой фрезой работает без проблем.
Может стоит попробовать сначала открывать подачу воды из бочки а после прикручивать к АВД?
Если мойка новая... Берите гарантийный талон, мойку с насадками и езжайте в сервис. Пусть разбираются, почему, при работе из бочки, у вас воздух.
Это самый легкий путь))
Это правильный путь! Если вы самостоятельно не в состоянии разобраться в проблеме, то зачем мучиться.
В том то и дело, что хочется самостоятельно разобраться. Не ищу легких путей) и консультируюсь у Вас, как профессионала.
Хочется понимать, что делаю все правильно, а сервис это последняя инстанция.
Если вы сейчас сами полезете в аппарат, но сделать не сможете, а сервис, при вашем обращении, выявит что "вы в нём капАлись", вас пошлют лесом.
В соседних ветках неоднократно рассматривались варианты схожих поломок. Так у 90% аппаратов с водяным охлаждением была виновата прокладка в рубашке охлаждения. При работе в режиме самовсасывания она "отходила" с посадочного места и происходил подсос воздуха.
Скажите, как работает эл.двигатель во время перерывов в работе (вы описали 3-4сек), т.е не подвывает (не правильно гудит) ли он в это время?
Работает нормально, звук мотора обычный. Просто включается и выключается.
Что значит... "Просто включается и выключается"...??? В какой момент времени? С какой периодичностью?
Три сек работает, две молчит. Давление не теряет, просто резко выключается и так же резко включается. Примерно через минуту такой работы может выключитмя и промолчать около 5—7 секунд, после резко включится опять. Так только на макс режиме вариоповер и близко к макс. После фрезы может проработь без выключений или одним-двумя весь процесс мойки авто. Подитожу: чем больше прогоняешь авд в режиме "выгонять воздух" тем беспроблемнее после этого работаем аппарат.
Попробую завтра повертеть его в режиме работы. Мож до конца весь воздух из него выгоню)
У вас вода сильно жёсткая? Накипи в чайнике много остаётся?
