vantalia
Очистные установки
159 сообщений в этой теме
На примере портальных установок скажу, что при использовании на окончательный чистовое ополаскивание воды это около 10% от общего объёма на помывку машины. "Вынос" воды на кузове и испарение с составляет как раз этот объём. Так же потери воды происходят при удалении осадка и нефтепродуктов.
Поэтому при нормальной работе системы водооборота сброса в канализации не происходит.
Немного поспорю с вами.Что-то меня берет сомнение что вы в курсе того сколько воды сливается в канализацию.Стоит у вас счетчик на чистую воду ,сколько он в среднем показывает на машину? Кроме споласкивания наверное еще чистая вода у вас используется для разведения химии (шампуни,воск),при подаче на щетки. Мне думается что это никак не меньше 50-70 литров. У нас так вообще под сотню выходит. Что-то я сомневаюсь что столько можно вывезти на машине в щелях.
так куда ж таки девать излишки??
особенно нам, если нет канализации?
видимо придется отслеживать наполнение и вызывать илососку чуть чаще, чем планировалось..
.....покупаем АРГО......
от флотационных отказались
посмотрим на практике результат
теперь покупаем НАСОС
Вы вроде писАли,что у вас скважина? Там ведь должен быть насос?Если так ,то с насосом из водопровода вопрос должен быть решен. Ставьте мембранный бак и реле давления на ваш внутренний водопровод. все должно происходить в автоматическом режиме.
да, скважина, но не у нас лично, а у управляющей компании. Соответственно вода из этой скважины подается через водопровод всем потребителям..
Поэтому вода из скважины, но у нас водопровод.
Да в любом случае, если есть накопительный бак, то на выходе из него должен стоять насос, повышающий давление..
на входе в авд (насколько я понимаю) давление должно быть минимум равно водопроводному
Сорри,насос то нужен на оборотку!
http://www.pedrollo.ru/products.asp?Produc...7&TypeID=24
Здесь повыбирайте
Здесь повыбирайте
на оборотку да, обязательно.
Но у нас получается два бака - один с оборотной водой (с очистных), а второй с водопроводной (на случай отключения воды в водопроводе)...
Получается и насоса надо два...
http://www.pedrollo.ru/products.asp?Produc...1&TypeID=19 Наверное этот тип даже больше подойдет
И все-таки мне непонятно,зачем на чистую воду ставить насос,если есть водопровод с давлением
вот!
мне тоже покоя не дает этот вопрос:
1. во-первых на выходе из водопровода будет стоять угольный фильтр, который давление воды из водопровода будет понижать (хотя мы взяли хороший, с хорошей производительностью, но однако...)
2. во-вторых, мне так до сих пор никто и не ответил на вопрос - какое же входящее давление должно быть на авд???
3. и в третьих (наверное это должно было быть во-вторых) - у нас на выходе из водопровода будет стоять накопительный бак (на случай отключения воды в центральном водопроводе). Бак будет стоять на определенной высоте. Но вот хватит ли напора, льющейся из бака воды, на вход авд - вот чем главный вопрос!
вот!
Передомной лежит инструкция на Karcher HD 10/23-4 S (который опять, кстати, у нас в ремонте-3-й раз за год с небольшим, работающий на чистой воде из водопровода)- читаю:
Количество подаваемой воды 1200 л/час (20 л/мин)
Высота всоса из открытого бака -0,5 м
Давление напора макс.10 бар
если арос, то думаю, что нужен АРОС 2+К , т.к. действительно вычистит и + есть дозатор химии, который избавит воду от застойного запаха.. Karcher-r.ru изготавливает это оборудование и действительно при покупке полного спектра - есть скидки!!!
Передомной лежит инструкция на Karcher HD 10/23-4 S (который опять кстати у нас в ремонте-3-й раз за год с небольшим, работающий на чистой воде из водопровода) читаю:
расшифруйте плз
ну, для особо одаренных..
подаваемой на авд? т.е. на авд должно подаваться не меньше 20 л/мин?
:o ??
давление напора опять же где? на входе в авд?
купили АРГО-5 у дилеров керхера
расшифруйте плз
:o ??
да ,это все написано в инструкции в разделе "подключение аппарата" Все на входе. Переводя на русский язык бак на подставке не ниже 0,5 метра от пола,шланг от бака должен обеспечивать не менее 20л/мин. Думаю,что на один дюйм шланг подойдет ,может и меньше,по давлению нижний предел не ограничен,главное что бы расход обеспечивал.
Уважаемые, с качеством нашей пром воды не справится ни одна отчистная система, к сожалению. Как правило, ставится система лишь для отвода глаз компетентных органов, по крайней мере за мой 7ми летний стаж. Другое дело,что вот например у нас в городе последнее время взялись за автомойки, начинают резать лимиты отпуск воды, переводят всех на питьевую...к чему приведет - неизвестно, так или иначе, нашли когда давить, гады.
Насчет установок, посмотрите очистные системы г. Глазов, не помню точно как называются, но они сейчас сговорчивые.
Как раз столкнулись с такой ситуацией, когда нужно для отвода глаз. Вода у нас из скважины, отследить объём - невозможно. Посоветуйте, пожалуйста, дёшево и сердито. Выбрасывать деньги на даже самую дешовую установку, желания нет.
а сливать вы куда будете?
Официально-в септик. Не официально - 100 м. болото. СЭС требует локальных очистных, знаем, что они не правы, но спорить нет желания.
ну почему же, хм))) они правы. По идее сливать воду после мойки нельзя никуда из-за превышения вредных примесей, но поскольку это достаточно дорого, то каждый решает эту проблему по своему. И, надо сказать, СЭС об этом прекрасно осведомлена.
Но, как сказала мне инспекторша того же СЭС - у нас до вас никогда руки не дойдут) И если бы вы сами к нам не пришли мы бы о вас и не узнали)))
Но у нас рядом ни канализации, ни болота...))
Может, посоветуете, как решить эту проблему. Самодельные очистные, соответствующие их (СЭС) запросам? Или только сертифицированные установки?
вы походите по форуму - здесь очень много написано именно про очистные "для СЭС". Поскольку меня они интересуют "по-настоящему" у меня и запросы/вопросы были другие.
А вообще могу сказать, что самые недорогие очистные это АРОС. Они есть разной производительности, а соответственно и стоимости. Вот только будет ли СЭС обращать внимание на их производительность? Думаю, что нет.
У нас вот как раз с СЭС проблем нет - они нам сказали "будет разрешение от управляющей компании - и все". А упр.компания в свою очередь сказала, что как установим очистные они придут посмотрят, что мы никуда ничего не сливаем (слива нет вообще) и тоже вроде все.
Очистные будем устанавливать не след.неделе. Дальше расскажу как и что было)
А вообще вам бы в СЭС сходить и спросить - какие у них запросы))
На новом оборудовании применяется принцип напорной флотации-такой принцип действительно позволяет очищать воду лучше!А пена гасится пеногасителем-Пента 475!На новую мойку поставили-Мойдодыр-М-КФ. Срок эксплуатации-8 месяцев. Вот примерные затраты на помыв 1 машины на нашей мойке с применением данного оборудования:
-расходные материалы для КФ- 4,5 руб.
-автохимия и расходные материалы- 21 руб.
Уважаемые господа бизнесмены и предприниматели хочу обратится к Вам с таким вопросом. Мы ведем строительство стационарной автомойки, в проекте есть подключения к воде, канализации, посчитаны очистные сооружения, выбрано оборудование и т.д. Но когда я начинаю разговаривать с другими мойками мне говорят что мыть машины лучше чистой водой из городской системы а оборотный цикл не нужен т.е. сам аппарат типа KARCHER HDR 777 только для отвода глаз. А воду сливать в канализацию через так называемый "аварийный перелив" т.е. после песколовки и емкостей. Говорят что в моем случае в оборотном цикле нет особого смысла и АВД будет работать дольше.
Хотелось узнать мнение специалистов по этому поводу. Заранее благодарен!!!
а какя ответственность грозит предприятию за сброс отходов с автомойки в городскую ливневую канализацию. вода проходит через нефтеуловитель еще
Если мойка уже построена,то от СЭС должны быть некие установленные предельно-допустимые концентрации по целому ряду вредных веществ,содержащихся в сбрасываемой воде. По каким показателям ежеквартальная проверка выявит превышения,по таким и выпишет штраф согласно своих норм (для вашего региона)
Кто что знает про эти два агрегата, у кого есть опыт работы с ними?? Интересует практически все и желательно сразу :rolleyes:
Поставь муляж или не используй установку, а только при проверках. Как рассказал мне один из менеджеров "Чистой Компании":
1. Вода из очистных имеет весьма специфический запах
2. Очистные работают весьма не долго (на одной из наших моек, арендодатели зачем-то сами поставили очистное, которое прожило три месяца. Пару раз ремонт, засыпка и т.д. встало им под сотню - бросили)
