195 сообщений в этой теме
В свете исполнения решений провительства решил изготовить консоль своими руками.
Покупается.
http://www.maxiclean.ru/catalog/prinadlezh...0-i-28-3350-80/
Покупаем трубы 32-45 мм из нержавейки.(оцинковка пойдет?)Фитинги.
У токаря заказываем ролики для трубогиба.
Мне надо порядка 16 консолей.Думаю можно занятся.
Оцинковка на 20 мм лежит без дела.32-мм маловато осталось.Или все же нержавейку?
Покупается.
Покупаем трубы 32-45 мм из нержавейки.(оцинковка не пойдет)Фитинги.
16?! :o На сколько постов?
На 8.
Авд и пена.
Обычно же по 2?
На 8.
Авд и пена.
Обычно же по 2?
Вроде хотели просто попробовать, как пойдет. А тут сразу 8! Я подумал может 4 х 4? Вроде тоже не похоже на попробовать.
Есть на складе фирменные постовые причиндалы на 4 поста. Подумываю собрать комплект и выложить на доску объявлений. Как думаете, будет интересно самодельщикам?
Вопрос в цене.
Выложите инфу,или в личку.
В большом производстве придется брать трубы у производителя.
В малом возможно взять по цене лома.
Тема для всего,не только для кронштейнов.
Вопрос в цене.
Я потому и хочу набор скомплектовать. Привозил всё, расходку с запасом. Пистолеты, шланги по-тихоньку уходили. Надо делать инвентаризацию - смотреть, что осталось. Поворотные консоли помню на память - как привез, так все на месте, отказов не было. Займусь чуть позже, постараюсь через неделю. Сейчас другая работа висит. Если что-то интересует срочно, тоже можно в личку.
По Вашей идее - давление через трубу пускать собираетесь? Оно высокое. Или шланг внутри трубы?
Пишите,мне не к спеху.Куплю что есть.
Про давление в курсе.
В трубе или привязать к трубе если тонкая.К примеру 22 мм оцинкованная.Лежит 200 метров новая без дела.И продать,ни кому не надо.
Это пока мысли в слух,не пинать. :blink:
Прямую муфту не забываем, при спуске с консоли
http://www.maxiclean.ru/catalog/prinadlezh...oli-28-3350-80/
Наверно.
А то перекручиваться шланг будет.
Наверно.
А на входе в пистолет ставим? Или забываем? Или надеемся только на верхнюю? Как обычно принято в импортозамещении? Сам уже подзабыл, у нас там стояли или нет :unsure:
3 фитинга уже пол консоли. :blink:
Да не... конечно, должны стоять. Посмотрел еще раз комплектацию. Первый раз увидел 8 муфточек на 4 поста х 2 консоли. Ну и засомневался. А АСТ правильно говорит, на консоли без нас уже не забыли навинтить. То есть, эти 8 муфточек, мы ставим при монтаже, как раз на пистолеты.
Три фитинга?
Один угловой,на выходе с консоли,и у пистолета?
Так?
Блин, смотрю на картинку, и, как сейчас помню, Shishakov-y одну такую отправлял. На Карнубу приапгрейдить. Эх, не хватит штучки :(
Три фитинга?
Так?
Да, три должно быть, именно в указанных местах. По хорошему. А уж как у нас принято, не знаю. Вы больше общаетесь с практиками. Только необязательно угловой. У нас, например, всё прямое. Углов, как раз, можно наделать :)
А сомнение высказать можно? Вес у трубы какой? А вся консоль как получится по весу? Подпружинивать будете? Тот шарнирчик-то сдюжит? Там ведь внизу автомобиль будет стоять. Наверное, всё таки без нержавейки не обойтись. Тонкостенная и шланг вовнутрь.
Наверно.
Совершенно верно.
На входе в пистолет нет муфты, хотя некоторые рукоятки шли уже со встроенной муфтой.
Картинка почему не в полный рост, и примерная стоимость?
С завода хороши но цена-
http://www.fomatic.com/good/booms.htm
Изменено пользователем АСТ
Можно попроще сделать.
А фитинги может два прямых?
Это понятно, что нет. Понятно, что внешнюю ставить. Вопрос обязательно? Или типа потерпеть можно? Мне интересно, кто так работал? А то на красивую жизнь муфточек может не хватить.
Взял картинку, на которой видно, что угловой шарнир не обязанность. Дальше, в принципе всё понятно. Но, если интересно, сейчас другую грузану. Стоимость не помню, надо искать. Да и курсом надо еще голову поломать.
Самое главное про давление не забывайте. В водопроводе у нас меньше.
Изменено пользователем Bkas
Конечно. :)
В авд в районе 100-250 бар.
В водоводе 4-5 бар.
Это на высокое давление. 360 градусов. 6 футов. Гнется практически вертикально:
Заодно на низкое давление. 180 градусов. 8 футов (не гнется):
Конечно. :)
В водоводе 4-5 бар.
В те консоли, что у меня, думаю, 250 бар низя. На них не написано, сколько, но, полагаю, латунные фитинги после 100 бар без гарантии. Или перебирать на другие фитинги.
Можно попроще сделать...
Если сделать проще, сгибаться не будет.
Можно потерпеть, в водопроводе меньше, но на мойках кидали линий из простой водопроводной трубы диаметр 15, черновой металл, выдерживает до 200 бар.
http://www.maxiclean.ru/catalog/prinadlezh...rotnye-konsoli/
Для высокого,пружин нет ни где.
Озвучте цену подумаю.
Рассмотрите использование оцинкованного фитинга... дешевле должно быть на порядок.
Ссылку можно?
Штангу из оцинковки 22 мм можно сделать?Шланг с боку на хомуты.
