219 сообщений в этой теме
https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a09/1907/3c/e29845ca2c10.jpg/htm
Во! Получилось)))
Походу пора и себе паяльник прикупить
:D попробуйте, это очень увлекательное занятие, жена только наехала, что пластиком на всю квартиру навонял, но теперь на лоджии буду творить.
Принимаю заявки на изготовление:rolleyes:
Иногда лучше из пвх чем из железяк
Из труб на сколько прочное получается, гнется сильно?
Ни фига не гнется. Тоже сперва думал мет. штырь вставить в верхнюю трубу, но не стал и правильно сделал, рукой сверху на ручку давлю она и то не прогибается. Прочно получилось.
В 17.01.2018 в 23:32, Mihail___ сказал:
Жизнь,  товарищи,  опять дала трещину.  Сегодня,  после непродолжительной работы,  сроком чуть больше месяца,  скоропостижно скончался очередной мотор... Это несомненно "Ахилесова пята" данной конструкции. Я на грани отчаяния,  придется вернуться к советам сторожил форума. :(
а что у вас на них выходит из строя ? чащё всего в китайцах подшипники летят ... так они в большинстве моделей меняются (если вовремя... а ни когда всё сгорело)... хорошие турбинки называют аметек или ламб ну или домел но последние  плохоремонтопригодны ) обмотки из люминя на большинстве современных турбинок (медные конечно надежнее были) но проблемма чаще не в самих обмотках а в местах их соеденения меж собой и к клеммам на щётки и вход питания ...  на хороших турбинках часто стоит тепловая защита  а на ламбах (старых) ещё и клапанок которых при работе с большим разряжением в трубке перепускает воздух из полости охлаждения в полость всасывания ...
 с уважением
3 часа назад, dinar сказал:
 с уважением
Горит именно обмотка. Нагрузка велика для таких моторов, ну и моторы конечно- говно, чего уж там. Систему подачи воздуха оставил, нужно ставить хороший стационар ( воздухонагнетатель). Но цена на них совсем не гуманная.
Я пока решил притормозить с этим проектом)) ставлю в моечный бокс катушку - автомат под воду, буду промывать диски, дверные проемы и увеличивать цены.
сделайте фото якоря у  мотора  где обмотка сгорела ... если железом о железо косался... то не в обмотке дело ;)
52 минуты назад, dinar сказал:
Хорошо, сделаю. Буду рад дельным советам.
В 13.07.2019 в 15:08, Mihail___ сказал:
Пробное фото.
Миша, вот сайт нормальный:
http://vfl.ru/
1 час назад, shmakich сказал:
Пробное фото.
http://vfl.ru/
Спасибо, учту.
Только на будущее клипсы берите замыкающиеся - они гораздо надёжнее
Надежнее в чем? Я их руками от туда еле отрываю, куда уж надежнее?)))
Но на будущее обязательно учту. Спасибо.
1 минуту назад, Mihail___ сказал:
Со временем пластик клипсы дубенеет и трубы соскакивают. Здесь будет обратная ситуация - клипса будет сваливаться вниз
Хорошо, поменяю тогда.
