195 сообщений в этой теме
Еще и от самого шланга зависит. Мы трассы тянули тонким термопластичным шлангом 1/4". Он молотит очень сильно.
http://www.maxiclean.ru/catalog/oborudovan...2sn-08-450-bar/
Вот такой есть шланг,неплохой.
На Ваших фото как будто консоли с такой толщиной шланга.
Шарнир надо брать не любой, а тот, который предназначен для такой цели. Шарниры конструируются под определенные параметры нагрузки и эксплуатации, например, угловая скорость вращения важный параметр. Про тот, что на картинке по ссылке никаких параметров нет, и нет назначения. Возможно, что проворачивать шланг от перекручивания он будет, а крутить консоль не его назначение.
На фото, наверное, 3/8" шланг. Тот, что в трубе, не видно. Шланг подбирайте вместе с обжимными фитингами. Они должны подходить друг к другу не только по размеру, но и по стандарту. Их много разных. Лучше брать в одном месте, и чтобы продавцы понимали, что продают.
http://forum.avtomoika.com/index.php?showtopic=4472
Вот выточил из нержавейки и проблем не знаю.
Шланг укорачиваю и все.По 3 года служит.
На фитингах ведь такой стандарт?
http://www.maxiclean.ru/catalog/oborudovan...rezbovykh-muft/
Предположу что поворотное соединение можно выточить.
Чертежи бы. :blink:
А так наверно не особо сложно.
Подвод шлангов и все остальное совсем не проблемма.
Проблемма поворотное соединение.Как правильно сделать.
Предположу там стоят кольца в канавке.
Если такое соединение разобрать,там совсем все просто.
Точить из черного чревато?Начнет отслаиваться ржавчина и лететь на выход в пистолет и форсунку.
Шланг изнашивается, трубу порвет на мойке если замерзнет если только на МСО а для обычных, трубу сделали и навечно.
Приступаю к изготовлению.
Шланг в трубе все понятно.
Что будет труба в трубе?Вибрация и грохот?
Я говорю о стандартах на прессуемые концевые фитинги. Для того, чтобы место прессования не стало слабым звеном, пресс-фитинг должен соответствовать шлангу. Сразу не ответил, чтобы сфотографировать на складе свой шланг для наглядности. Итак, на фото шлаг, который мы применяли для соединения авд с поворотными консолями. Это термопластичные шлаги, не боятся замораживания, внутренний диаметр 1/4 (прим. 6,25 мм) для ускорения перезарядки. На шланге находим его стандарт по SAE - 100R7. У Вас может быть другой шланг!
Теперь при подборе прессуемых фитингов, выбираем из тех, которые предназначены именно для 100R7:
Напоминаю, я привел R7 только в качестве примера. У Вас может быть другой шланг, и по его стандарту подбираете фитинги. Поэтому, я говорю, что лучше брать и то и другое в одном месте у продавцов, которые сами это понимают.
P.S. В данном случае EN 855 это европейский стандарт по DIN. Я этим стандартом не пользуюсь, но думаю, что там аналогично.
Изменено пользователем Bkas
Вот, кстати, фитинги, которые сейчас подбираю для своей комплектации, о которой говорил:
Господа какую длину на легковую ручную и МСО делать?1550 самый то?
Z образные делаются когда две?Если одна то достаточно прямой?
У нас 1м80см. Абсолютно никакого ощущения, что можно короче. Но, наверное, можно.
Да, 2, 3, 4. Чтобы не задевали друг за друга.
Наверно Z образные по 2 на пост.
Трубу какую оптимально на консоль?Длина наверно 180.
А то предлогают от 32 до 42 мм.
Шланг пролезает? Достаточно. А уж как варить будете, это дело хозяйское.
Бокс ширина 5 метров.
Если 2 консоли то в ширину а не в длинну.
Допустим консоль 170.Загиб по центру.
Консоли должны стоять друг от друга 90 см.
От стены 210 консоль,90 см вторая консоль,и еще 210.
Нормально будет?Консоли не по центру?
Или одну по центру сделать?
Поищите в Интернете, не помню точно где, может в каталоге Mosmatic, должны быть типовые схемы размещения консолей.
Попробуйте тут подглядеть:
Эти шланги.............Беда с ними.
1)авд
2)пена
3)воздух.
4)воск,если не совмещен с авд.
3-4 консоли?
Одновременно ответили. :D
1)авд
2)пена
3)воздух.
3-4 консоли?
все тот же каталог страница 403. там на 2 3 и 4 консоли. все расписано!!!
Обойма, да держит, а ось связующее звено.
В 32 трубу утеплитель не влезет с учетом изгиба... возможно любую оплетку на конце консоли, например резиновый шланг.
Диаметр подшипника наружный 52 мм,внутренний 22 мм ,2 штуки.
Достаточно?
Достаточно?
Нет слабо... возьми внутреннюю посадку 40 мм. подшипник 6008
Достаточно?
На фото два подшипника мало. А мало по тому что они не разнесены друг от друга. т.е. упоры должны быть подальше. и система точно такая же как я тебе скидывал в личку.
Выше лучше это понятно.Рычаг большой.
Диаметр подшипника не так важен?
Этот узел совсем крошечный,а стоит как большой. :blink:
Мы их тоже сами делаем. Не чего сложного. Ставим 4 подшипник поворотный фитинг тоже своими силами по нынешнему курсу импортный уж дюже дорого. Можно и z образные замутить но пока нужды в этом нет а гнуть толстостенную нержавейку достаточно проблематично. поэтому сделали их с меняющемся наклоном. оптимальная длина 2 м. косынку тоже двойную для надежности. На конце ушли от пружины т.к. она хоть и спасает шланг но все равно рано или поздно он выходит из строя. (1-1.5 года) Поэтому решили так.
а хватит ли изменяющего угла что бы две консоли не встречались при поворотах?
Я думаю выточить ролики с подшипниками,будет трубогиб.
Так то у сантехников должны быть.
Делать под углом конец консоли будет ниже чем с Z
Основная нагрузка придется на ось внутри подшипника.
Токарь предложил сделать ее цельной ,из черного металла в ней дырку для подачи.
Предлогает сделать 25 мм толщиной.Под подшипники сужение ,к низу для сварки расширение.
Есть еще вариант центр сделать из нержавейки а наружный металл из черного.
Сколько делать высоту обойм под подшипники?65 мм нормально?
Юрий говорил что 4 подшипника делал?По моему 2 нормально.
Толщину обоймы все же точить под 6008?Это 68 мм.Трубы такой нет ,точить из балванки.
По моему более важно высота обоймы.
Подскажите размеры.(Можно в личку)
1)высота и толщина обоймы наружняя.
2)внутренний диаметр под обойму.
3)делать как на черчеже из черного,нержавейки,или точить вставку.
Из нержавейки внутри совсем дорого получается.
У меня на МСО одна консоль строго посередине, это удобней когда работаешь с пистолетом ВД. Второй с боку это пенный. Когда работаешь пистолетом ВД шланг всегда сзади это удобно! Поэтому считаю это расположение практичней чем с Z образными. Хотя принципиальной разницы в общем то нет.
