195 сообщений в этой теме
Согласен что работает тоже проверено.
Ulka рулит
Если открывается один эл-клапан воды это программа вд.Программу осмоса не вижу,возможно через тройник дальше.
Если делаем раствор открывается эл-клапан воды и нужная улка.Все просто.
обратные клапана не требуются?Эл клапана как бы тоже.
Регулировка вентиля с пеногенераторов?Не нужно эл регулировку?
7 растворов,ни как не мсо?Что то неизведанное и не знакомое нам. :blink:
Перепады по давлению ей будут не существенные т.к. Она в единицу времени она будет всасывать мало и очень мало, погрешность при этом мала.
И да, работает без датчика потока.
Улка подает р-р в систему при 15-20 барах (в зависимости от модели) и перепад в один- полтора бара мелочь.
Спасибо за пояснение количества постов,непродолжительного режима работы и ненужности датчика потока.
Добрый день. Ребята подскажите велика ли разница в установке муфты с 1/4" и 3/8"(получается внутр диаметр 5,5мм и 8мм почти). Трасса длиной около 15м от авд то пистолета. Почувствую ли потери в сечении? Спасибо
52 минуты назад, Шеркеш сказал:
Хороший вопрос. Осталось только понять, куда... в какую магистраль или в какое место и в каком изделии сие изменение планируется произвести...:blink:
Как я понял в этой теме обсуждаются повортные консоли(панторафы), их состав и зипы к ним. Поворотная иуфьа является сердцем этой конмтрукции, по ней и мой вопрос. А линия по вд по воде. Спасибо
В 14.02.2017 в 19:00, Шеркеш сказал:
1\4 или 3\8 сильно не влияет.Форсунка 055 наверно площадь 0,55 мм?
Где то нужно сделать тоньше,там используют 1\4.
почитал..если правильно понял в консоли предпологается использовать прямую поворотную муфту...при давлении как она вращается? у меня между копьем и пистолетом не провернешь когда подается давление...
всегда радостно, когда есть люди с руками из плеч, а не из...
Мужики, скажите, будте добрые, дозатор на ульке, надо ли ставить с ним какие эл-клапана, или механические? Не подскажете какое лучше реле протока использовать и какой соленоидный клапан?
В 03.09.2017 в 23:58, apolonold сказал:
Ну наверное так же как и на обычных дозаторах. Смотря как организованно все на мойке, как подается химия и вода. Только обратный клапан не нужен, улька сама работает как обратный клапан.
Мастерим здесь?
Респект Михаил.
Нержавейку сам гнул ,варил аргоном?
Покажи как турбины закрепил?
Я не увидел с весами, глаза уже не те с телефона разглядывать)))
Но суперски, однозначно супер.
Вопрос практического применения, как это на машине выглядит.
2 минуты назад, Mihail___ сказал:
Не смотрел, что там за ролик. У меня пушка "Кох" несколько раз с высоты стула (я не утверждаю, что там 1 м до весов) выдала 1.1кг., моя с той же высоты показала 1.6 кг, тоже несколько раз проверял. Да там рукой всё прекрасно чувствуется, напор очень хорош. С учетом длинны труб скорее всего выйду на 1.2-1.3 кг. Пластиковая "Кирюша" показала по моему 1.2-1.3 кг. это уже на выходе из магистрали.
 А то!))
а его вам корпус вышел по деньгам
40 минут назад, apolonold сказал:
Рубля три с копейками.
На машине тоже показ будет, обязательно. Сейчас уже шланги цеплял, запустил два направления, потери мощности практически нет, как это ни странно. Поток сегодня мне все карты спутал, плотняк целый день, хоть закрывайся, рукоблудить не дают, едут и едут со своими машинами - достали:angry:
Сами варили или полностью под заказ?
Брат со сваркой помог. Металл 1.5 мм, я на таком ровный шов не смогу положить, а он  как два пальца:)
1 минуту назад, Mihail___ сказал:
тиг или полуавтомат?
Обычный инвертор и электроды  нерж., он в сварке может всё и даже немного больше. Я тоже сперва думал искать аргон, но оказалось всё намного проще.
Почему нельзя использовать улитку вентилятор на обдув?
Выход заужается,скорость возростает.
Так же сделано у Михаила.
У Михаила возможно аккуратней,но ставится же в подсобке.
Так же кстати и авд работает.Форсунка зажимает поток и давление возростает пропорционально выходному диаметру.
12 часов назад, Mihail___ сказал:
Обычная история, клиенты не дают мойкой заниматься, никаких условий для плодотворного пофигизма)))
Вы очень кстате упомянули случай с АВД.  На его примере и попробую объяснить,  почему нельзя из вентиляционной улитки.
Как вы считаете зачем мы покупаем дорогостоящие АВД,  если можно купить обычный садовый насос и присоединить его к моечному пистолету?  Правильно,  мы не получим мощного напора воды через маленькую форсунки,  а лишь тоненькую струйку.  Примерно то же самое произойдет в случае с подключением вентиляционной улитки к тонкому(относительно)  штангу,  который еще и заужен на конце насадкой.
АВД нам дает относительно малый объем перекачиваемой воды в единицу времени,  но высокое давление. Обычный садовый насос напротив,  даст больший объем но никакое давление,  задачи у них разные. То же самое происходит и в нашем случае,  улитка даст больший объем воздуха низкого давления,  тогда как пылесосная турбина даст меньший объем, но создаст большее давление,  посредством которого и происходит продавливание воздуха, через узкое отверстие насадки.
Предвижу вопрос с компрессором.  Там ситуация такая же,  но объем воздуха,  выдаваемого в единицу времени еще меньше, чем в турбине пылесоса, хотя и давление значительно выше. И этого объема недостаточно для создания такого воздушного потока как в случае с пылесосной крыльчаткой.
Касаемо авд.Там все пропорционально мощности движка.
Авд имеет высокопрочную латунную головку керамические плунжеры в отличии от садового насоса.
Михаил улитка и турбина на пылесос устроена одинаково.
Я ни чего не утверждаю.
Валяется средняя улитка можно попробовать на досуге приделать к ней шланг.
2)подогрев можно попробовать приделать на воздух.После турбин.
1 час назад, savatage сказал:
Про пропорциональность мощности вообще не понял,  что ты хотел сказать.  Любой механизм,  состоящий из нескольких агрегатов должен быть собран с учетом их совместимости,  если ты про это. И мотор 5-6 кВт вполне может быть установлен на насос низкого давления, но большой производительности по объему.    Попробуй поэксперементируй  с вентиляционной улиткой и убедишься в справедливости моих слов.  Хочешь воздуходувку с потоком воздуха как у китайской собакосушки или выше - покупай вихревую турбину или высокооборотные моторы с крыльчаткой.
Перешел вот на такие бутылки от гидрошайна. На штатных резьба посрывалась,  попробовал эти - встают как родные,  даже лучше.  А главное покупать дополнительно ни чего не надо,  гидрошайн наверное все заказывают.
