Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба 36 минут назад, savatage сказал: ..... Какой простор для творчества открывается. А то чет мозги перестали думать. Да, творчество считай, у нас в крови)))) Чтобы "выжить" только этим и занимаемся )))) 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба 3 часа назад, klin сказал: Решения с нагревом теплоносителя могут быть различными. Можно греть непосредственно сам теплоноситель. Можно греть промежуточную жидкость, например воду, а уже через теплообменник отдавать тепло в теплоноситель тёплого пола. В качестве теплообменника может выступать как бак, с внутренним теплообменным контуром, так и пластинчатый теплообменник. Не знаю как дизельные котлы, но газовые (по крайней мере Бакси - из уст их сервисменов) крайне не преемлят нагрев жидкости теплого пола, только вода, а далее через теплообменник. Если теплоцентраль, то тут все понятно - теплообменник. А вот нагрев теплого пола через бойлер - такого не встречал еще. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 (изменено) · Жалоба Только что, Frist сказал: .... Если теплоцентраль, то тут все понятно - теплообменник. А вот нагрев теплого пола через бойлер - такого не встречал еще. Горячую воду в домах греет.Трубки латунь,все заводское,герметично. Я даже не представляю какой теплообменик покупать.Да и боллер дешевле. Боллер работает на проток.Возможно накопительный нагревательный бак более эффективен.Так то боллер отрегулировать можно. Изменено 31 Марта 2017 пользователем savatage 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба 3 минуты назад, savatage сказал: Горячую воду в домах греет.Трубки латунь,все заводское,герметично. Я даже не представляю какой теплообменик покупать.Да и боллер дешевле. Не в каждом бойлере можно греть теплоноситель, а это чаще всего этиленгликоль. И ещё, не каждый бойлер имеет достаточно высокое рабочее давление (до 6 бар). По этому для нагрева также используют промежуточные теплообменники. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Только что, klin сказал: Не в каждом бойлере можно греть теплоноситель, а это чаще всего этиленгликоль. И ещё, не каждый бойлер имеет достаточно высокое рабочее давление (до 6 бар). По этому для нагрева также используют промежуточные теплообменники. Боллер как раз для центрального.До 12 бар легко.Думаю и этиленглюколь не проблемма нагреть. Но однако на ссылке цены совсем не кусаются.Возможно слабые смотрю. На 3 поста какой мощности пойдет? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба вот и я об этом. Вообще с теплыми полами и системой нагрева воды не все так просто, как кажется. Система сложная и расходная по оплате ресурса (газ, дизель, прочее). Если сделать криво, то либо справляться не будет, либо деньги в трубу улетать будут. 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба брал на 8 постов Ридан - около 40тыр. Для подбора рассчет нужен. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Только что, savatage сказал: ..... На 3 поста какой мощности пойдет? Какая у тебя расчётная мощность на 1 кв. метр??? Для средней полосы чаще всего применяют для расчёта 300 Вт на 1 кв. метр. На 1 пост размером 5х6 м. надо 9 кВт мощности... на 3 соответственно - 27 кВт. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 (изменено) · Жалоба Суды по тому как открытая мсо у нас работала,непроодолимое желание сделать плиту без подогрева.А построить рядом закрытую мсо на зиму. Понимаю что переходный период осень зима самые хлебные,но я говорю что вижу. И сравниваю свою закрытую и их открытую. Всю зиму не работали. Тема конечно не про это. Александр не знаю сколько. Возможно один пост греть. А вот здесь самый сэкс. Полы если не греть песколовки не делать?Слив в подсобку? Изменено 31 Марта 2017 пользователем savatage 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Посты планируешь закрытые? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Если да, то эффекта выдувания не будет. Скорее всего теже 300 Вт на метр можно брать для расчёта. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 (изменено) · Жалоба Только что, klin сказал: Посты планируешь закрытые? Открытые и закрытые. Только что, klin сказал: Если да, то эффекта выдувания не будет. Скорее всего теже 300 Вт на метр можно брать для расчёта. Закрытые можно сделать с теплым полом.Ворота открыл и мой на здоровье. Ну а открытую можно летний вариант.Без подогрева. Наверно. Думаю. Изменено 31 Марта 2017 пользователем savatage 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Чем хороша система с теплообменником - она масштабируема!!! 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Только что, klin сказал: Чем хороша система с теплообменником - она масштабируема!!! Можно пластины добавлять-убавлять?Тогда да. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба 3 минуты назад, savatage сказал: Открытые и закрытые. Закрытые можно сделать с теплым полом.Ворота открыл и мой на здоровье. Ну а открытую можно летний вариант.Без подогрева. Наверно. Думаю. Ну, можно, как вариант. У вас же зимой открытые посты сильно не популярны... )))) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Я бы сделал контуры тёплого пола на всех постах. Пока в межсезонье, ещё сильных низких температур нет, грел бы все. А с наступлением более сильных холодов, открытый пост консервировал и закрывал. Такая работа поможет уменьшить очередь в межсезонье, забрав всех возможных клиентов. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Только что, klin сказал: Ну, можно, как вариант. У вас же зимой открытые посты сильно не популярны... )))) Мало не популярны,мсо уже избыток. Вижу с каким наслаждением клиент в майке моет у меня.Вытираются внутри.И представляю что с ним будет на открытой. (в боксе +20,волкано дуют на крышу.) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 · Жалоба Только что, klin сказал: Я бы сделал контуры тёплого пола на всех постах. Пока в межсезонье, ещё сильных низких температур нет, грел бы все. А с наступлением более сильных холодов, открытый пост консервировал и закрывал. Такая работа поможет уменьшить очередь в межсезонье, забрав всех возможных клиентов. День год кормит. Согласен. 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 31 Марта 2017 (изменено) · Жалоба Рассмешу наверно. Думаю воще открытую мсо сделать без крыши и отопления.А рядом закрытую мсо. Летом работать там и там. Если уж крышу сделаю потом.Нафиг она нужна?Что бы пена не сохла на солнце?Через сотовый все равно сохнет.Крыша это что бы мойка красиво смотрелась.Пол как правило убожество.Обычная стяжка.Кафель не делают,полировать мало кто полирует. Изменено 31 Марта 2017 пользователем savatage 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Апреля 2017 · Жалоба 16 часов назад, savatage сказал: Рассмешу наверно. Думаю воще открытую мсо сделать без крыши и отопления.А рядом закрытую мсо. Летом работать там и там. Если уж крышу сделаю потом.Нафиг она нужна?Что бы пена не сохла на солнце?Через сотовый все равно сохнет.Крыша это что бы мойка красиво смотрелась.Пол как правило убожество.Обычная стяжка.Кафель не делают,полировать мало кто полирует. Навес все же нужен,и подогрев наверно тоже.(не пинайте) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Апреля 2017 · Жалоба 6 часов назад, savatage сказал: Навес все же нужен,и подогрев наверно тоже.(не пинайте) https://www.youtube.com/watch?v=ZV7ODiZE6vQ Подходы могут быть разными... 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 1 Апреля 2017 · Жалоба 3 часа назад, Никанорыч сказал: https://www.youtube.com/watch?v=ZV7ODiZE6vQ Подходы могут быть разными... Валерий если работать 15 марта-30 октября как думаешь плиту нужно греть.(обогрев нужен примерно 15 марта-5 апреля. 10-30 октября) Это же деньги.Может дешевле пять недель не работать? 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Апреля 2017 · Жалоба 12 часов назад, savatage сказал: Валерий если работать 15 марта-30 октября как думаешь плиту нужно греть.(обогрев нужен примерно 15 марта-5 апреля. 10-30 октября) Это же деньги.Может дешевле пять недель не работать? Сначала по навесу: собственник, построивший несколько МСО, по причинам отмеченным и Бкасом тоже в параллельной ветке (кризис), рассматривал такой путь для строительства следующей пары моек, но...посчитав и оттолкнувшись от имеющегося опыта, пришёл к выводу, что удорожание незначительное...ну и с учетом Сибири. Короче-навес. По полам: ты сам начал формировать у своих клиентов схему "что такое хорошо, а что не очень..."- в майке с упоением намывают в боксе машину...Открытые посты, ты сам пишешь, зимой у Вас простаивали...- вот ты сам и ответил на свой вопрос! Да и на Форуме перетирали 4 года назад (но тогда наработки не было) - в общем, исходя из ситуации, лучше 5 недель отработать только на закрытых, чем вваливаться, топить атмосферу и с тоской созерцать пустые посты. ИМхо... 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Апреля 2017 · Жалоба Только что, Никанорыч сказал: Сначала по навесу: собственник, построивший несколько МСО, по причинам отмеченным и Бкасом тоже в параллельной ветке (кризис), рассматривал такой путь для строительства следующей пары моек, но...посчитав и оттолкнувшись от имеющегося опыта, пришёл к выводу, что удорожание незначительное...ну и с учетом Сибири. Короче-навес. По полам: ты сам начал формировать у своих клиентов схему "что такое хорошо, а что не очень..."- в майке с упоением намывают в боксе машину...Открытые посты, ты сам пишешь, зимой у Вас простаивали...- вот ты сам и ответил на свой вопрос! Да и на Форуме перетирали 4 года назад (но тогда наработки не было) - в общем, исходя из ситуации, лучше 5 недель отработать только на закрытых, чем вваливаться, топить атмосферу и с тоской созерцать пустые посты. ИМхо... Согласен.Спасибо. А еще мысль все закрытые строить,земля в отличном месте.Будет зря стоять пол года. Уточню по теме. В закрытых желательно подогрев делать?Или волкано и вперед? Так то можно подогрев пола и в несильный мороз ворота открытыми держать. Ворота конечно на закрытых мсо-мечта ремонтника.(износ) 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Опубликовано 2 Апреля 2017 (изменено) · Жалоба Не знаю как всем, а мне закрытые МСО нравятся клиентов там все равно больше по году, тем более зимой, живой пример у меня в городе на одной мойке 5 постов (2 с крышей, 2 закрытых, 1 без крыши) как только наступает похолодание большая часть людей ждет очередь на закрытый пост чем на открытый, бывает и по две машины сразу в один закрытый загоняют. А летом открыл ворота и все открытый пост. Да простят меня модераторы ща отвлечение от темы Изменено 2 Апреля 2017 пользователем All-Service 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
