trixy
Стационарное моечное оборудование
92 сообщения в этой теме
А возможно использовать этот выносной пульт для Керхер HD 10-23 4S?
Уважаемый Klinol, сбросьте цены на такое оборудование в личку, характеристики и что входит в комплектацию.
Характеристики здесь, остальное в личке.
Нужна сеть с напряжением 380 В. Трехфазная вилка. Можно регулятор давления про запас купить. Про ремонт здесь написано.
К весне собирюсь открыть мойку, потому, если позволите, повторю вопрос:
Кто-нибудь пользуется аппаратом Reverberi HRK228 ?
Аппарат будет в подсобке, естессно надо будет заморачиваться с дистационным управлением
И что к ниму докупать надо, помимо пистолета и шланга?
Всем заранее спасибо за ответы
Изменено пользователем Dmitry_
Доброго времени суток!
Хочу собрать стационар на базе помпы AR RCW 15.20N но не могу найти эскиза с размерами металлической рамы. Какой толщины и из какой стали ее изготовляют? Большая просьба поделится чертежами, может есть у кого заводские эскизы. Заранее спасибо всем кто отзовется!
С начала собираете сам "агрегат" (мотор + насос высокого давления+байпас и "обвязка"). Измеряете его габаритные размеры. Измеряете расстояния между центрами отверстий крепления мотора. И смело чертите чертёж исходя из полученных размеров. А уж из чего варить? Тут дело вкуса, хоть из нержавейки, хоть из круглой или "квадратной" трубы, главное с нагрузками не просчитаться и не выбрать арматуру с тонкими стенками.
Стационар на 1 пост - порядка 59 (с шлангом и пр) - сдвоенный - 115
Купил 2 стационара итальянских + шланги по 15м пенокомплекты, пистолеты, копья, байпасы... Вобщем 1 полный комплект около 34 тыр., а вы говорите. Год работают, тьфу, тьфу как часы. Раму сам сварил. http://s013.radikal.ru/i325/1406/b7/943c644e36da.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1406/c6/242d44abe18f.jpg http://s011.radikal.ru/i316/1406/c0/8056e099f142.jpg
Байпас для этого агрегата слабоват. У него максимум 210 бар.
Помпы же не все к двигателю напрямую подключаются?Есть же через шкиф и ремни?Подскажите ссылку на 1300 оборотов если кто знает?
Ссылку на пару шкивов?
На помпу с подключение к двигателю не на прямую .
Помпы бывают на разные обороты, и двигатели могут быть тоже, например, 1500, 3000. Диаметры шкивов выбираются исходя из необходимого передаточного соотношения и нагрузки. Никакого единого решения нет, кроме общей идеи. Все размеры индивидуальны в зависимости от выбранной помпы, мотора и требуемых параметров на форсунке. Поэтому Ваш вопрос о ссылке некорректен.
А имеет ли смысл ставить устройство плавного пуска, при условии, что курок пистолета на изоленте?
Добавте гидро-пневмо компенсатор, и будет вам аналог плавного пуска.
аналог, но он не защищает. двигатель
От чего? Вы определитесь, вам нужен плавный пуск или защита?
одно другому не мешает:)
к тому же, на МСО, и если пистолет не на изоленте, это доп.защита от стрелков(особенно если на АВД есть тотал-стоп)
Вы не ответили на вопрос. Защита от чего?
Вы что-то свалили в одну кучу.... МСО, "старт-стоп", пистолет без изоленты .....
.... это доп.защита от стрелков ....
ЭТО ....это что?
Вы правы.При изменении соотношения диаметров шкивов меняются передаваемые обороты.
Помпа должна идти с ушами для крепления к станине.
Если вопрос ко мне.Можно подобрать любой эл-двигатель.Напрямую помпу к двигателю не прилепишь,а через ремни можно.
Ответил-от стрелков.
Стрелки это любители нажимать-отпускать курок пистолета. Из-за таких двигатель постоянно включается-отключается, соответственно нагрузка на него увеличивается
Что-то у нас диалог не клеится. Я в курсе кто такие "стрелки".
Ранее Вы спросили ....
Я вам написал, что при завязанном курке пистолета достаточно установить гидро-пневмо компенсатор. Он обеспечит достаточно плавный пуск насоса, он же, как вы хотите, обеспечит защиту и от стрелков.
Если вы хотите отдельно, в цепь управления эл. двигателем, установить устройство плавного пуска, пожалуйста ставьте. Хуже точно не будет. Ваше право. Я вам своё мнение отписал.
Можно подробней.Что это и как выглядет?
решил посмотреть на вопрос с разных сторон и удивляюсь, почему его как доп. опцию не предлагают. На большой автомойке он точно лишним не будет
